Falscher Voranstrich für Bitumenbahn
Diskutiere Falscher Voranstrich für Bitumenbahn im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo und guten Abend Ich weiß nicht, ob dies die richtige Rubrik ist aber eventuell kann ja jemand helfen. Unser Rohbauer hatte bei einem Haus...
  1. #1 widder72, 31.10.2014
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    Unser Rohbauer hatte bei einem Haus mit Bodenplatte keine Bitumenemulsion (Innenbereich) für den Voranstrich der Bitumenbahn auf der Bodenplatte genommen sondern lösemittelhaltigen Voranstrich für den Außenbereich. Der Anstrich wurde in der Zeit der Rohbaufertigstellung verarbeitet, was nun knapp 1 Jahr her ist. Nun ist das Haus seit ca. 5 Monaten bewohnt.
    Nun scheint sich das Lösemittel zu verflüchtigen und teilweise sind im Haus Teer-/Bitumengerüche leicht wahrnehmbar. Vor allem im Bereich des Heizkreisverteilers und sogar an 2 Steckdosen in Bodennähe.
    Hat jemand eine Ahnung, wie lange diese Ausdünstung noch andauern kann? Und jetzt die wichtigste Frage - sind diese Ausdünstungen, im fertig verarbeiteten und abgebundenen Zustand, gesundheitsschädlich?
    Vielen Dank für eure Zuschriften
  2. #2 Bauking, 31.10.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Bzgl. der Gesundheitsgefährdung mal das Technische Datenblatt prüfen, ohne genaue Produktnennungen, welche hier untersagt sind, wird dir kein Experte helfen können - Es kann auch sein, dass der Voranstrich mit der Bitumenbahn reagiert und gesundheitlichschädliche Stoffe durch Wechselwirkung entstehen - Hier sind eher die Chemiker gefragt, somit am besten den Hersteller befragen.
    Persönliche Laien-Meinung, durch Beginn der Heizperiode lösen sich langsam die Stoffe und sollten sich recht schnell verflüchtigen.
  3. #3 Elopant, 01.11.2014
    Elopant
    Elopant Gast
    Hallo widder72,
    die Ausdünstungen kommen nicht von dem Voranstrich, sondern von der Schweißbahn, wenn bspw. die Schweißbahn im Bereich geöffneter Heizkreisverteiler noch sichtbar ist, durch die Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung erwärmt sich die Schweißbahn und der Bitumengeruch macht sich bemerkbar. Die Lösungsmittel im Voranstrich verflüchtigen sich je nach Aussentemperatur relativ schnell, und haben sich vor aufbringen der Schweißbahn schon verflüchtigt.
  4. #4 Kalle88, 01.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Der Rohbauer hätte hier garkein Voranstrich benutzen müssen und der Voranstrich ist auch nich verantwortlich für den Geruch. Wie Elopant schon sagte, liegt das an der Bitumenbahn. Sofern diese aber nicht entzündet und es zu Brandgasen kommt dürfte das Ganze ziemlich unbedenklich für die Gesundheit sein. Wäre der Voranstrich nicht abgelüftet und damit getrocknet, wäre das wohl n Fall für die Feuerschutzversicherung geworden.
    Voranstrich ist hoch entzündlich, so lange er nicht abgebunden hat und beim Schweißvorgang steht man da direkt mit der Flamme drauf. Mir selber ist es in der Lehre auch schon mal passiert nicht korrekt getrockneten Voranstrich anzustecken... Ich sag dir, dass ist kein Spaß...
    Deine Gase kommen von der Bitumenbahn.
Thema: Falscher Voranstrich für Bitumenbahn
  1. lösemittelhaltiger Bitumenanstrich Dauer verflüchtigt
  2. bitumen voranstrich innenraum
  3. bitumenvoranstrich Innenraum
  4. bwtumenvoranstrich mit Lösungsmittel,
  5. Bodenplatte vorgrundieren,
  6. bodenplatte grundieren,
  7. schweißbahn bodenplatte voranstrich,
  8. bitumen innenbereich,
  9. bitumen voranstrich lösungsmittelhaltig innen rohbau,
  10. bitumenvorstrich Lösemittel,
  11. bitumen voranstrich im innenbereich,
  12. bitumenschweißbahn voranstrich,
  13. bitumen voranstrich mit oder ohne lösungsmittelhaltig ,
  14. bitumenvoranstrich stinkt,
  15. voranstrich schweißbahn,
  16. bitumen voranstrich lösungsmittel,
  17. lösungsmittel in bitumengrundierung,
  18. bitumen voranstrich inenräume,
  19. Bitumenbahn Bodenplatte stinkt,
  20. bitumen voranstrich für innenräume,
  21. bitumenvoranstrich lösungsmittelfrei,
  22. bitumen voranstrich mit Lösungsmittel,
  23. bitumenvoranstrich Keller lösungsmittel,
  24. bitumen voranstrich innen Lösungsmittelfrei,
  25. bitumengrundierung gesundheitsgefährdend
Falscher Voranstrich für Bitumenbahn - Ähnliche Themen
  1. Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage
    Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage: Hallo, ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die...
  2. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  3. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  4. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  5. Metall-Zaunpfosten falsch gesetzt
    Metall-Zaunpfosten falsch gesetzt: Hallo zusammen und frohe Ostern. Ich bin neu hier und verzweifelte Gartenwerkerin mit leider manchmal zwei linken Händen und ganz offensichtlichen...
