Farbe auf Acrylfuge rissig
Diskutiere Farbe auf Acrylfuge rissig im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; @sarkas, nun ja, deshalb gibt es andere überstreichbare bzw. farbige Dichtstoffe. Janeway Was aber in Nemos Fall nix hilft weil er eine...
  1. #21 Hundertwasser, 04.11.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Was aber in Nemos Fall nix hilft weil er eine Innensilikatfarbe verwendet hat. Die ist sehr unelastisch. Wenn das Fugenmaterial in Bewegung kommt dann reisst die Farbe an der Oberfläche.
  2. #22 EricNemo, 04.11.2011
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Also mit einem Pinsel nochmals überstreichen gab ein hinnehmbares Ergebnis. Es ist weiss, es reisst bislang nicht, aber natürlich hab ich durch den Pinsel eine leicht andere Oberflächenstruktur wie an der restlichen gespritzten Wand. Mit Uniflott Finisch die Fuge mit dem Finger zu überstreichen sieht bislang auch gut aus, ist aber noch nicht erneut überstrichen und ehrlich gesagt halte ich diese Lösung eh für Murks^^ aber ein Versuch wars wert...
    Heute hab ich im Treppenhaus grundiert und vorsichtshalber die Acrylfugen sofort wieder mitKüchenpapier trockengewischt. Ich muss ja nicht durch die Grundierung das ganze noch verstärken. Werde aber im Treppenhaus aufgrund der Höhe und somit schlechten Sichtbarkeit einfach mit dem Pinsel nach dem Trocknen ggf Nachstreichen.
    Hab mittlerweile noch bisschen gegoogelt und anscheinend streiten sich da die Geister, ob Acryl an die Stelle gehört oder nicht. Die einen schwören auf ne sichtbare Fuge (würd ich nie wollen), andere auf Acryl, wieder andere nehmen andere Dichtstoffe. Einheitliche Aussage fehl am Platze...
    Werd wohl einfach gelegentlich die Fugen nacstreichen müssen mit der Zeit...
  3. #23 EricNemo, 04.11.2011
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    http://www.knauf.de/pdf/bilder/katalog/33769/prospekte/so05_2007-10.pdf
    Seite 2, Abb1
    so in etwa habe ich es gemacht. Nur keine CW-Profile, sondern Holzlatten und eben ne OSB-Schicht darunter. Kein Trennstreifen, da Fuge nicht so tief verfugt wurde um an hintere Bauteile zu gelangen, wenn die Fuge aber groß genug war, kam ein Fugenprofil rein.
    Schade, dass ich das nicht davor gelesen hab. Klingt nicht schlecht mit dem Trennfix und den letzten Milimeter an Fuge kann man dann mit Sicherheit mti Acrylv erstecken ohne so viele Risse zu erhalten^^
  4. #24 susannede, 04.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    wennst Trennband vorschriftsmäßig verwendest, brauchst eben gar kein Acrly mehr
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nur mal neugierdehalber... Welche meinst Du da?
  7. #27 WilliWillsWisse, 09.11.2011
    WilliWillsWisse
    WilliWillsWisse Gast
    Ich habe das Problem einfach schon öfter dadurch gelöst das ich Zierprofile aus Styropor angebracht habe, da passiert auch nichts und find ich persönlich schöner. Geht natürlich nicht bei Schrägen
  8. #28 schwarzmeier, 10.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Du kannst ja auch ein Kantholz 120/120mm Oder nach einen Vorhang hin, siehste auch nichts mehr !:irre ranschrauben, da sieht man die Fuge überhaupt nie mehr !
  9. #29 EricNemo, 14.11.2011
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    also einfach nur mit dem Pinsel die Fuge nochmal überstreichen klappt am besten - oder letzte Schicht Acryl ohne überstreichen, das geht auch sieht man aber ganz leicht, da es einen Hauch dunkler ist.
    Zierprofile find ich auch immer ne feine Lösung, aber ist eben alles schräg...
  10. #30 evilthommy, 14.11.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    acryl ohne überstreichen geht mal garnicht, dunkelt sehr schnell nach und sieht dann schmuddelig aus!:mauer
  11. #31 schwarzmeier, 15.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Und wa geschieht, wenn Du nach den Ausspritzen die plastoelastische Acrylmasse
    mit Dispersions-Innenfarbe NAK 3 überstreichst ?
    Es runzelt und reißt ! sieht das wohl dann besser aus ?
Thema: Farbe auf Acrylfuge rissig
  1. acryl überstreichen ohne risse
  2. farbe auf acryl reißt
  3. farbe reißt auf acryl
  4. acryl überstreichen risse,
  5. acryl streichen risse,
  6. Acryl Risse ,
  7. acrylfuge rissig,
  8. acryl farbe reist,
  9. acryl reißt nach streichen,
  10. farbe auf acryl rissig,
  11. acrylfuge risse,
  12. farbe reisst auf acryl,
  13. nach dem streichen risse in den ecken,
  14. Acryl farbe rissig,
  15. acryl rissig,
  16. acrylfuge ausbessern,
  17. warum reißt farbe auf acryl,
  18. warum reißt acryl nach streichen,
  19. acrylfugen reißen nach überstreichen,
  20. acryl gerissen,
  21. Maleracryl risse nach streichen,
  22. acryl überstreichen,
  23. acryl farbe risse,
  24. acryl streichen ohne risse,
  25. acrylfuge gerissen
Farbe auf Acrylfuge rissig - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Tor Farbe / Hitze?
    Hörmann Tor Farbe / Hitze?: Hallo zusammen, ich hatte den Hinweis bekommen, dass sich ein Hörmann-Sektionaltor in Anthrazit bei einer Größe von ca. 5,5 m x 2,4 m auf der...
  2. Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun
    Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun: Guten Tag Gemeinschaft, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, oder ob ich besser zu den Malern sollte, oder vieleicht sogar in beide...
  3. Ziermauer platzt Putz und Farbe bei Frost im Sockel ab....
    Ziermauer platzt Putz und Farbe bei Frost im Sockel ab....: Hi Freunde, mein Nachbar hat zu mir eine Ziermauer gebaut. Verputzt von beiden Seiten. Unten mit Sockel. Habe ich Anthrazit gestrichen mit...
  4. Untersicht Balkon welcher Putz und Farbe
    Untersicht Balkon welcher Putz und Farbe: Servus Forum, Dankeschön für die Hilfe und Zeit hier. Bei unserer Doppelhaushälfte Baujahr 1985 kann das Regenwasser von oben nach unten...
  5. KellerInnendämmung mit Multipor, Farbe darunter?
    KellerInnendämmung mit Multipor, Farbe darunter?: Hey, ich bin gerade dabei meinen Keller auszubauen und möchte dafür die trockene Außenwand mit Multipor Dämmen. Jetzt hab ich das Problem, das...
