Farbe des Estrichs
Diskutiere Farbe des Estrichs im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben vor etwa 3 Wochen den Estrich eingebaut bekommen. Die Estrichleger haben an einem Donnerstag das Dachgeschoss und am...
  1. Chat
    Chat
    Bremen
    wir haben vor etwa 3 Wochen den Estrich eingebaut bekommen. Die Estrichleger haben an einem Donnerstag das Dachgeschoss und am Montag darauf das Erdgeschoss fertiggestellt. Es handelt sich dabei um konventionell eingebrachten Anhydritestrich. Auffällig ist nun, dass die Farbe sehr stark voneinander abweicht. Im Dachgeschoss ist er rötlich/sandfarben im Erdgeschoss hellgrau/hellbeige. Zunächst dachte ich das die Farbe im Dachgeschoss durch das Trocknen noch viel heller wird, aber dem ist nicht so. Punktuell sieht man ein paar kleine Flecken (5-10mm Durchmesser), welche die gleiche Farbe haben wie im Erdgeschoss. Kann es je nach Umgebungstemperatur am Verlegetag zu unterschiedlicher Färbung des Estrichs kommen, oder stimmt das Mischungsverhältnis im DG nicht. DG und EG wurden von unterschiedlichen Kolonnen einer Estrichfirma gemacht.
    Ein weiteres Problem (sofern es eines ist) habe ich mit der Überdeckungshöhe im Erdgeschoss. Laut Architekt hat die Sohlplatte in der Mitte einen Buckel von 2 cm, so dass es bei durchgehend 10cm Dämmung unter dem Estrich an besagter Stelle zu einer Überdeckung von weniger als 45mm gekommen wäre. Daher hat man an der Stelle die Dämmung auf 7cm verringert und den Übergang zu den restlich mit 10cm Dämmung versehenen Bereichen stufenweise in 1cm Schritten angeglichen. Wir hatten das ganze Haus voll Dämmplatten. Es wurden zuerst nur 50mm Platten geliefert, welche im Verbund gelegt werden sollten. Nach Auftreten des Problems lies die Estrichfirma Platten in den Stärken 10, 20, 30, 50, 70 mm anliefern, um das entsprechend sanft auszugleichen. Ist dies ein Mangel??
    Wie sind solche Dinge bei der Endabnahme des Hauses festzuhalten?
    Gruß,
    Chat
  2. kapi
    kapi
    Journalist
    Unterfranken
    Hallo Chat,
    lagerte der Sand zur Estrichherstellung auf dem Grundstück im Freien (vermutlich tat er das) und ist er evtl. bei einem der heftigen Gewitter mit gelagerter Erde/Aushaub in Verbindung gekommen? Kann mir vorstellen, dass die unterschiedliche Färbung etwas damit zu tun haben könnte. Das war bei meinem Nachbarn so, dessen Estrich in "Agfa-Color" daherkam, weil ein Teil des Sandes die Farbe des darunter lagenden Aushubs, der aus Buntsandstein bestand, mitgenommen hatte. Einen Mangel stellt das vmtl. nicht dar (Laienmeinung).
    Zu der anderen Geschichte mit den unterschiedlichen Höhen bzw. dem Ausgleich derselben kann ich nichts sagen, da ich davon keien Ahnung habe. :confused:
    VG
    Udo
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Chat,
    die Frage der unterschiedlichen Rarbe - EG.-DG. kann so ohne weiteres nicht beantwortet werden. Wenn da 2 verschiedene Kolonnen am Werk waren, kann es durch unterschiedliche Glättvorgänge schon dazu kommen. EG. mit Tellermaschine abgerieben, DG. nur mit der Hand (Reibebrett).
    Auch unterschiedliche Wasser-Bindemittelfaktoren ergeben unterschiedliche Farbbilder. Die Farbe des Zuschlags spielt eine Rolle, ebenso klimatische Bedingungen (hohe Temperaturen). Andere Mischungsverhältnisse natürlich auch. Das kann nicht übers Forum geklärt werden, auch nicht mit Bildern.
    Zu den unterschiedlichen Dämmstärken:
    Estriche müssen gleichmäßig stark eingebaut werden. Dieses ist bei Dir auf keinen Fall passiert. Bei CA-Estrichen kommt es zwar beim Abbinde- und Trocknungsprozess nicht in den Maßen zu Spannungen durch die unterschiedliche Estrichstärke wie bei CT-Estrichen.
    Es werden aber große zeitliche Unterschiede bei der Belegreife entstehen. Es ist dem Belagsverleger unmöglich, hier die Restfeuchte exakt zu bestimmen, die er aber für die schadensfreie Verlegung seines Belages kennen muß.
    Als Oberbodenleger würde ich in diesem Fall die Gewährleistung ablehnen.
    Sind Feuchtigkeitsmeßpunkte der dicksten Estrichstellen im Estrich vom Estrichleger markiert oder eingemessen?
    Die Estrichkonstruktion wird deshalb wahrscheinlich nicht versagen, aber der Bodenleger müßte in Punkto Restfeuchte aus der Gewährleistung heraus, der Estrichleger müßte diese übernehmen.
    Längere Gewährleistungsfristen sind eventuell bei Abnahme mit Estrichleger zu vereinbaren.
    Gruß Berni
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Solche Flecken
    sind häufig entweder Knubbel im Sack des Bindemittels oder beim reiben / glätten Wasserspritzer.
Thema: Farbe des Estrichs
  1. Estrich unterschiedliche Farbe beim trocknen
Farbe des Estrichs - Ähnliche Themen
  1. Veluxfenstereinbau / Farbe Außenfugen
    Veluxfenstereinbau / Farbe Außenfugen: Moin, wir sind aktuell am Bauen und diese Woche sind nun zwei Veluxfenster eingebaut worden. Werden die Dachziegel normalerweise noch anthrazit...
  2. Estrich Belag nach Schleifen falsche Farbe - was tun?
    Estrich Belag nach Schleifen falsche Farbe - was tun?: Hallo zusammen, nach dem Guss war unser Estrichboden in einem schönen hellgrau-weißen Betonlook. Die obere schicht musste natürlich geschliffen...
  3. Schwarze Farbe/Schicht auf Estrich
    Schwarze Farbe/Schicht auf Estrich: Hallo, ich saniere gerade ein Gartenhaus, welches in den 70ern mal bewohnt war, Baujahr höchstwahrscheinlich 1968. Die aktuell zu sanierenden...
  4. Estrich frisch - wann Wände streichen?
    Estrich frisch - wann Wände streichen?: Hallo mein allwissendes Forum. Als Nichthandwerker baue ich auf Eure Unterstützung! Mein Neubau (komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet) hat...
