Fassade nur teilweise Dämmen?
Diskutiere Fassade nur teilweise Dämmen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Experten, ein Dachboden soll als Wohnraum erschlossen werden. Die vorhandene 160mm Rockwool Dämmung aus den 90er Jahren wird...
  1. #1 SenorPerro, 05.02.2007
    SenorPerro
    SenorPerro
    IT
    Osthessen
    ein Dachboden soll als Wohnraum erschlossen werden. Die vorhandene 160mm Rockwool Dämmung aus den 90er Jahren wird verbessert. Nun die Frage zu der Fassadendämmung.
    Ist es sinnvoll/praktikabel nur den Teil der Fassade zu dämmen, der die Außenwand des Dachbodenbereichs darstellt? Sprich außen nur bis zum Fussboden des Dachbodens die Dämmplatten anzubringen und darunter herkömmlich ungedämmt zu verputzen?
    Grund: Ziel ist Wohnbehaglichkeit im Dachboden erreichen, finanzielle Mittel sparen und nix riskieren, was wohl so alles beim Dämmen der Fenster (Laibungen nicht oder nur mit 1-2cm) schiefgehen kann.
    SenorPerro
  2. #2 VolkerKugel (†), 05.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  3. #3 Hundertwasser, 05.02.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Buenas noches, SenorPerro
    Auf jeden Fall hättest du dann einen Absatz in der Fassade. Da sollte als Abschluss auf jeden Fall eine Sockelschiene mit Tropfkant hin. Aussehen wirds wahrscheinlich ziemlich bescheiden.
    Das Thema der Leibungsdämmung hatten wir schon mal. Ist lt. Brunos Berechnungen nicht das ganz große Problem. Ein Foto wie es jetzt aussieht wäre zur Beurteilung nicht schlecht.
  4. #4 SenorPerro, 05.02.2007
    SenorPerro
    SenorPerro
    IT
    Osthessen
    Es sind Optionen und Gedankenspiele. Wenn man so eine Internetsuche macht, dann steht da was von Mehrkosten durch Dämmung der Fassade von 5.000€ bis 6.000€ für so ein Haus. Tja, das war offenbar der Stand 2003 oder so? Und weil das eben so (unverhältnismässig) teuer ist, und es in den unteren Räumen nicht unbedingt unangenehm kühl ist und weil ich beim Dachboden nochmal Nummer sicher gehen will, dass es da warm wird ist eben dies eine Idee. :-)
    SenorPerro
  5. #5 SenorPerro, 05.02.2007
    SenorPerro
    SenorPerro
    IT
    Osthessen
    Hola Senor Hundertwasser,
    ich werde mal nach L<b>e</b>ibungsdämmung suchen und sehen, ob ich daraus schlau werde. Momentan ist noch nix am Start - also nur Foto von Jalouisienschiene könnte ich reinsetzen.
    Die bescheidene Optik würde mich eventuell sogar kalt lassen. Hmmm - kann man da eventuell nicht sogar eine schicke Holzverkleidung vormachen? So schwedenhausmässig?
    Das Stichwort ist wohl Sockelschiene mit Tropfkante.
    SenorPerro
  6. #6 VolkerKugel (†), 05.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Senor Perro (Herr Hund?) ...
    ... o.k. - kann man ja mal andenken.
    Aber richtig Sinn macht das Dämmen nur, wenn´s nach einem dem speziellen Objekt angepassten Gesamtkonzept erfolgt. Sonst holt man sich unter Umständen Probleme ins/ans Haus, die man vorher nicht hatte.
    Auf Deutsch: ohne Ortsbesichtigung kann man keine grundsätzlich gültigen Aussagen machen :konfusius .
Thema: Fassade nur teilweise Dämmen?
  1. fassade teilweise dämmen
  2. fassadendämmung teilweise
Fassade nur teilweise Dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Nasse Flecken an Fassade
    Nasse Flecken an Fassade: Hallo - wir haben vor 7 Jahren neu gebaut. Immer wenn es regnet und die Luftfeuchtigkeit hoch ist (vor allem im Winter) ist unsere Fassade immer...
  2. Altbau 1930er Risse in Fassade eventuell Setzung
    Altbau 1930er Risse in Fassade eventuell Setzung: Hallo zusammen! Erstmal großes Lob für so viel Engagement im Forum. Dass sich Menschen mit den Problemen anderen intensiv befassen, um zu helfen,...
  3. Verkleidung Bruchstein bei isolierter Fassade
    Verkleidung Bruchstein bei isolierter Fassade: Hallo, in einigen Räumen bei einem evtl. Saniuerungsprojekt liegt folgender Wandaufbau vor: - Aussenputz - 8cm Dämmung (vermutlich Styropor, vor...
  4. teilweises WDVS an Fassade
    teilweises WDVS an Fassade: wie ist das Anbringen eines "Teil""WDVS an eine (West)Fassade bauphysikalisch zu beurteilen ? Altbau (ca. 1890), Holzbalkendecke, Ziegelmauerwerk...
