Fassade total veralgt beim Neubau
Diskutiere Fassade total veralgt beim Neubau im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Dreck aus der Lüftung, der nicht ausreichend vom Regen abgewaschen wird. Versuchs mal mit dem Gartenschlauch und einem milden Reinigungsmittel....
  1. #21 Fred Astair, 25.10.2019
    Als AN würde ich Gewährleistungsansprüche auch ablehnen.
  2. SIL
    Das machst du doch immer so ...:e_smiley_brille02:
  3. #23 Fred Astair, 25.10.2019
    Rischtisch.
    Ist das falsch? Bin immer gut gefahren damit. Musst Du nur richtig begründen. ;)
  4. #24 Invader, 29.10.2019
    Invader
    Invader
    Das mit der Reinigung werde ich ausprobieren. Habe nun erfahren, dass die Fassade nicht gestrichen wurde! Also befindet sich dort nur Putz.
    Und der Dachüberstand ist ziemlich kurz mit ca. 30cm.
  5. Nic123
    Nic123
    Dann kann das durchaus sein das dies in so ner kurzen zeit veralgt. Eine längerfristige Lösung ist das reinigen aber auf keinen fall da hilft eig nur doppelter anstrich.
  6. #26 driver55, 30.10.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Erzählte wer?
  7. Taust
    Taust
    nicht ungewöhnlich. Eingefärbter Putz ohne extra Anstrich.
  8. #28 driver55, 30.10.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ist schon klar. Der TE meint aber sicherlich, dass der Putz komplett ohne Farbe ist. (Also befindet sich dort nur Putz).
    Es muss doch möglich sein vom Bauunternehmen zu erfahren, was dort an die Wand „geschmiert“ wurde.
    Die bauen doch viele Häuser und nehmen sicherlich auch immer die gleichen Materialien...
  9. Taust
    Taust
    ??? Warum sollte er das meinen? Die Wand ist doch weiß. Der TE hat erfahren (ich denke vom BU), dass die Fassade keinen extra Anstrich bekommen hat und eben trotzdem im Neuzustand "weiß" war.
    Und das ist wie gesagt nicht unüblich, weil direkt gefärbter Putz aufgetragen wird und diese haben idR keine Fungizide zugesetzt.
  10. #30 Invader, 12.11.2019
    Invader
    Invader
    Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Das Fazit lautet wohl, dass ich wohl Pech gehabt habe. Sollte ich rechtlich dagegen vorgehen, dann scheinen die Chancen wohl nicht so groß zu sein. Und wenn, dann wird die Fassade auch nur gereinigt, was das eigentliche Problem nur verzögert.
  11. #31 Fred Astair, 12.11.2019
    Hast Du denn Deinen Wasserschlauch immer noch nicht gefunden?
  12. SIL
    Das geht nicht ab Fred bei eingefârbten Putz, da kannst schlâuchen bis Weihnachten.
    Nic123 gefällt das.
  13. #33 Fred Astair, 12.11.2019
    Er kanns ja zumindest versuchen. Dreck der drangeht muss doch auch wieder abgehen.
  14. SIL
    Nee, da der mineralisch ist wie ich annehme, sind diese minimalen Risse und ganz fein wie Spinnennetze sofort da, organisch wäre anders.
    Schau mal eine Fassade die so ausgeführt ist an,musst aber wirklich nah ran.Die Oberfläche ist nicht 'zu', ist halt die preiswerte Ausführung.
    Nic123 und Jo Bauherr gefällt das.
  15. #35 Kriminelle, 06.03.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Tatsachen und Behauptungen sind für mich völlig verschiedene Dinge.
    Ich will Dir da nichts Böses, aber erstmal müssen tatsächlich Tatsachen her und keine Vermutungen.
    Wenn Du mit einem Generalunternehmen gebaut hast, dann hast Du sehr wohl als Bauherr das Recht, nach dem Rechten zu sehen. Keine Ahnung, warum man Dir das Betreten verboten hat. Nun denn, jetzt ist es zu spät, den Tipp zu geben, alles fotografisch zu sichern und Farb- und Putzeimer zu fotografieren, was der Handwerker verarbeitet.
    Hmm... durch diese ganzen Widersprüche gehe ich mal davon aus, dass Du keine formelle schriftliche Mängelrüge eingereicht hast? Auf Telefonate muss der GU nicht reagieren, sehr wohl aber auf die offizielle Formalität! Und da gibt es keine Ausnahme.
    Kunstharzputz ist ja nicht gerade der Beste. Ich vermute, dass Ihr die Kröte schlucken müsst.
    Wir haben auch recht günstig gebaut, dennoch das ein oder andere geupgratet, zb auch einen Mineralputz genommen. Der zeigt sich in kleinen nördlichen Ecken nach 6 Jahren etwas grünlich. So ist das halt mit Putz auf WDVS: das strahlende weiß eines Neubaus kommt in die Jahre. ...
    Insofern: mit einer offiziellen Mängelrüge an den GU herantreten (nicht an das BU), und dann mal schauen, ob die jmd innerhalb der Fristsetzung vorbeischicken.
  16. #36 Andreas Teich, 06.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wie schon geschrieben- Mängelrüge
    Bauverträge durch Fachanwalt für Baurecht prüfen lassen und ggf Sachverständigen zur Untersuchung der Schichtdicke, Materialauswahl etc beauftragen,
    der Empfehlungen zur Sanierung geben kann.
    Günstiger wirds sein, du befragst einen Malermeister, der als öbuv Sachverständiger eingetragen ist-
    der kann die Mängel feststellen und ein Sanierungsangebot abgeben.
    EPS-basierte WDVS sind wesentlich häufiger als andere Dämmmaterialien von Schäden betroffen
    Schadensfreier (und ökologischer) sind Putze auf viel schwereren Holzfaser-,Hanf- oder Mineralschaumplatten,
    die ohnehin auch dickere Putzschichten benötigen und nicht die bei EPS genügenden 3 mm.
    Besser mineralische Putze ab 7 mm Stärke mit Silikatfarben verwenden.
  17. SIL
    Wo hast das her? Arbeitest du ohne Gewebe im WDVS? Oder meinst den Oberputz?
    Selbst das ist 'lütt' würde ich nie so beauftragen und bei deinen empfohlenen Material auch nicht machbar
    Auch dort genügen 7mm nicht - wie soll das gehen? Oder nur Oberputz - iwie komm ich da nicht nache naja, Sockel auch nur 3-7 mm hmmm ;)
  18. #38 Lexmaul, 06.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das Beste mal wieder vom Teich: Da hat der TR eine Frage (schon etwas länger her) zu einem Bestandsbau und der Typ kommt dann, wie man es aus seiner Sicht besser baut.
  19. SIL
    Nun ja Lexmäulchen es gibt immer mal etwas neues, vllt gibt es ein Putzsystem für WDVS in EPS mit 3 mm, das marginalste was ich kenne ist von Knauf mit 7 mm allerdings ist das theoretisch und in der Praxis mit Gewebe und Bettung nicht praktisch umsetzbar, denn du bekommst nie dein Gewebe in diesen 2 lagigen Aufbau vernünftig und vor allen in die richtige Lage mit der notwendigen Deckung, im Versuch oder Labor vllt :winken
  20. #40 Andreas Teich, 07.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Ja Lexmaul@
    immer gut für's nächste Mal zu wissen wie Schäden vermieden werden können.
    und es lesen auch viele mit, die Fehler gar nicht erst machen wollen.
    Putz auf Holzfaser (hier 8 mm)
    https://www.maxit.de/fileadmin/user...on_Holzfaserdaemmplatten_nach_din_13717_2.pdf
    Auf EPS wurden mir von Baumit gerade frisch auf der Messe migeteilt, dass 3 mm Putzstärke (bei Dünnputzsystem) genügen würden- andere geben geringfügig mehr an
    Besser ist ohnehin eine deutlich dickere Putzschicht
Thema: Fassade total veralgt beim Neubau
  1. warum sind neue fassaden so schnell treckig ?
  2. Westseite wandfarbe außenwand
  3. hausfassade nach 5 jahren schon dreckig
  4. Verputzte Fassade Westseite dreckig
Fassade total veralgt beim Neubau - Ähnliche Themen
  1. Wie anfällig sind OSB + Polystyrol Fassaden
    Wie anfällig sind OSB + Polystyrol Fassaden: Hallo, Vielleicht seid ihr meine letzte Rettung, bevor ich den Verstand verliere. Ich plane derzeit zu bauen und habe ein sehr knappes Budget und...
  2. Schwarze Flecken zwischen Fassade und Sparren
    Schwarze Flecken zwischen Fassade und Sparren: Hallo zusammen Heute sind mir schwarze Flecken unter 2-3 Sparren an der Aussenseite aufgefallen. Schmutz oder Schimmel durch Wärmebrücke? Leider...
  3. Außensteckdose an Fertighaus-Fassade gelöst
    Außensteckdose an Fertighaus-Fassade gelöst: Hallo zusammen, meine Steckdose im Außenbereich hat sich gelöst. Die Dose lässt sich 1cm in die Öffnung drücken, fallt dann aber wieder raus. Es...
  4. Wespennest unter der Fassade an der Wand zur Wohnung Altbau Loggia
    Wespennest unter der Fassade an der Wand zur Wohnung Altbau Loggia: Seit ca. 3 Wochen ist uns eine einzige Wespe aufgefallen, die auf dem Balkon (Altbau, Loggia, mit 2 Fenstern und einer Tür an Schlafzimmer...
