Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken?
Diskutiere Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir überlegen, unserem Haus aus den 50er Jahren eine Außendämmung zu spendieren. Allerdings wollen wir den Charakter des Hauses nicht...
  1. Artex
    Artex
    Allerdings wollen wir den Charakter des Hauses nicht grundsätzlich verändern: d.h. die großen, gepflegten Holzfensterläden und die Steinsimse sollen bleibe. Bei gedämmten Fassaden sehe ich aber immer nur Alufensterbänke bzw. Aluverkleidungen für die Fensterbänke. Das passt bei uns überhaupt nicht. Gibt es dazu eine Alternative? Im Internet finde ich nichts. Die Fenster sind übrigens relativ neu, also alles rauszureißen ist keine Lösung.
    Danke für eure Hilfe, gerne auch hilfreiche links.
    Artex
  2. #2 Andybaut, 01.10.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das ganze hat mit der Randausbildung zu tun.
    wdvs fensterbank tropfkante - Google-Suche:
    du siehst an der Seite eine kleine Aufkantung. Diese dient dazu, dass WDVS aus dem feuchten Bereich herauszuhalten.
    Würde das WDVS auf der Bank aufstehen, dann könnte /wird es hier zu Schäden kommen.
    Da dies bei Steinbänken so nicht machbar ist, werden diese bei WDVS eigentlich auch nicht ausgeführt.
    Du kannst aber den Handwerker von seiner nicht fachgerechten Ausführung freistellen, wenn er mitmacht.
    Sollte das System Schaden nehmen, dann bist du selbst Schuld.
    Du könntest natürlich auch eine Fensterbank mit Aufkantung anfertigen lassen, aber das wird wohl zu teuer.
  3. Artex
    Artex
    Hallo Andy(baut),
    danke für die Antwort. Das mit den Aufkantungen hinten und an den Seiten habe ich verstanden. Außerdem wollen wir natürlich schon eine fachgerechte Ausführung, nur eben eine, die zu einem älteren Haus mit Fensterläden passt.
    Natursteinfensterbänke mit seitlichen und hinteren Aufkantungen fertigen zu lassen (so hab ich das verstanden), wird bei 12 teilweise sehr großen Fenstern vermutlich wirklich teuer, außerdem muss man dann ja alle alten Fensterbänke rausnehmen.
    Wie ist das überhaupt bei der Alu-Lösung - müssen da womöglich auch alle Fensterbänke ausgebaut werden? Ich dachte man setzt die dünnen Alubänke auf die alten abgeschnittenen Fensterbänke.
    Für Antworten bzw. Beispiele für gelungene Albausanierung (mit Fensterläden!) wäre ich weiterhin sehr dankbar.
    Artex
  4. #4 Andybaut, 02.10.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also die alten Fensterbänke kommen da raus.
    Einerseits sind das Wärmebrücken und andererseits stören sie den Einbau.
    Fensterläden sind dann auch noch zu verlängern, was auch schwierig bei WDVS ist.
    Das geht auch, kostet aber auch wieder und je nach Ladensystem kann man die Dinger dann nicht mehr schließen (Mittelschieber ?)
    Ich habe auch schon Steinbänke bei WDVS System gesehen. Fachregeln waren den osteuropäischen Firmen dort relativ egal.
    Wie lange es hält ohne Putzablösungen wird man sehen müssen.
Thema: Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken?
  1. fassadendämmung alte fensterbänke behalten
Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken? - Ähnliche Themen
  1. Fassadendämmung Holffaser feucht geworden
    Fassadendämmung Holffaser feucht geworden: Moin, vor einem Jahr habe ich unsere Aussenfassade gedämmt. Dazu 60mm Steicoflex zwischen Hölzern geklemmt, leichte Unterspannbahn drüber und nach...
  2. Fassadendämmung Sinnvoll?
    Fassadendämmung Sinnvoll?: Hallo zusammen, ich plane die Renovierung eines freistehenden Einfamilienhauses aus dem Jahr 1968 mit 1,5 Geschossen und einer Fassadenfläche von...
  3. Fassadendämmung nur der Vollgeschosse
    Fassadendämmung nur der Vollgeschosse: Hallo Experten, an meinem Haus Baujahr 1926 möchte ich die Stirnseite dämmen lassen. Dahinter liegt ein unbeheiztes Treppenhaus, in dem es im...
  4. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  5. Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten
    Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten: Hallo zusammen, ich beabsichtige ein Haus Baujahr 1979 zu kaufen. Vorab wollte ich grob die Kosten für die Sanierung abschätzen. Im Internet...
