Fassadendämmung
Diskutiere Fassadendämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte meinen Altbau mit einer Wärmedämmung versehen. Nun habe ich mal gehört, dass man dies von den Innenräumen aus machen...
  1. #1 peter112, 02.08.2006
    peter112
    peter112 Gast
    ich möchte meinen Altbau mit einer Wärmedämmung versehen. Nun habe ich mal gehört, dass man dies von den Innenräumen aus machen kann. Gesehen habe ich dies mal im TV. Da wurde eine dünne Platte angebracht. Welches Material weiss ich aber nicht mehr genau. Kann mir da vielleicht einer einen Tipp geben?
    Gruss Peter
  2. #2 bauhexe, 02.08.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Nein, da gibts keine tipps! ohne berechnungen zum wasserdampfverhalten macht man/frau so was nicht! wenn`s schimmelt isses zu spät.
  3. #3 Hundertwasser, 02.08.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Hoffentlich verwandelt mich die Bauhexe jetzt nicht in eine hässliche Kröte ;-)
    Innendämmung mit 6 mm starken Untertapeten aus Polystyrol-Schaum (Styropor mit feiner Oberfläche) werden seit Jahren verarbeitet und sind absolut unbedenklich. Werden unter dem Markenname Depron im Fachhandel verkauft.
    Besser wäre natürlich eine Aussendämmung die man wesentlich stärker dimensionieren und wärmebrückenfrei aufbringen kann.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 02.08.2006
    Um Himmels Willen....
    Und ich dachte, dieser Müll wäre längst ausgestorben.
    6 mm WLG 040 (Sinds überhaupt so viel?). Boah, wat ein Dämmwert, das freut den KoFi :p .
    Und Oberflächentechnisch grande Katastroph, weil die Saugfähigkeit des Putz gesperrt wird und die Feuchteabgabe in den Raum (nach eigentlich richtigem Lüften) be- bis verhindert wird.
    Dies Zeugs müsste verboten werden. Es freut einzig den Maler :D , weil er zweimal Arbeit hat. Erst dies Styro-Zeugs pappen und dann noch Tapete drüber.
    Viele der heftigsten Schimmelschäden hab ich an Aussenwänden unter genau solchem Zeugs gefunden.
    Bauhexe, Dein Einsatz :smoke
  5. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Vom Dämmwert machts natürlich keinen Sinn. Einzig die Behaglichkeit steigt ein klitzekleines bisschen und auch nur vielleicht wegen verändertem Wärmeübergang.
    Allerdings ist der Schimmel vorprogrammiert! Selbst erlebt (nicht geklebt) in der StudiBude.
  6. #6 Hundertwasser, 02.08.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Schimmel in einer selten beheizten Küche. Außentemperatur nachts um die -10°, tagsüber etwa -3° C. Bis zum Nachmittag nebelig (Wetter heuer im Februar) Außenwandtemperatur innen bei 9° C, dadurch Taupunktunterschreitung, Feuchtigkeit, Schimmel in der Südostecke.
    Schimmel abgetötet und entfernt (in feuchtem zustand). Untertapete aufgeklebt, Stöße gespachtelt und geschliffen, Anstrich. Bei vergleichbaren Randbedingungen Außenwandtemperatur innen bei 17° C. Mit dem Hauseigenümer ausgemacht das ich alle zwei Jahre mal kontrolliere ob Schimmelbildung entsteht (Stammkunde).
    Hintergrund der Maßnahme: Älteres Ehepaar, sie mit Schimmelallergie (kürzlich festgestellt, deswegen Sofortmaßnahme). Haus mit Pelletsheizung, nur zwei Zimmer beheizt. Es wird selten gekocht da Vegetarier.
    VBielleicht reicht das aus damit ich nur in eine hübsche kröte Verwandelt werde.
  7. #7 bauhexe, 03.08.2006
    bauhexe
    bauhexe
    nein, ich mach eine hässliche kröte aus dir:angel:
    hatte übrigens auch gedacht, dass es das zeug nicht mehr gibt. jetzt könnt ich noch einen draufgeben und sagen: manche nennen das erfahrung, was sie schon immer falsch machen, aber kröte reicht.:yikes
  8. #8 Hundertwasser, 03.08.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ja, ja, ich kenn den Spruch:
    "Was heisst hier schon Erfahrung, man kann auch sein Leben lang Fehler machen."
    Wahrscheinlich von Mark Twain oder Oskar Wilde, von denen ungefähr 88% aller weltweit in Umlauf gebrachten Zitate stammen. :wow Kann aber auch Groucho Marx sein.
    Aber im ernst, bin im oben beschriebenen Fall überzeugt das nix mit Schimmel passiert da eindringende Feuchtigkeit auch wieder ausdiffundieren kann.
  9. #9 Bugs-Bunny, 15.09.2006
    Bugs-Bunny
    Bugs-Bunny
    Homburg
    Müll, Untertapeten, etc. usw.
    Lass es!!
    Die Dämmung gehört grundsätzlich auf die kalte Seite.
    Das ist (meist) außen. Mit allem anderen wirst du nicht glücklich.
    P.s. Jaja, Hundertwasser ... außer in "schnell reagierenden" Räumen, da kann man auch innen dämmen *g*
Fassadendämmung
Fassadendämmung - Ähnliche Themen
  1. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  2. Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten
    Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten: Hallo zusammen, ich beabsichtige ein Haus Baujahr 1979 zu kaufen. Vorab wollte ich grob die Kosten für die Sanierung abschätzen. Im Internet...
  3. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  4. Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand
    Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser Haus (Baujahr 1965) von außen zu dämmen. Jedoch habe ich hierbei ein Problem, bei dem ich keine Lösung...
  5. Kostenschätzung und Dauer für Fassadendämmung: Eure Erfahrungen?
    Kostenschätzung und Dauer für Fassadendämmung: Eure Erfahrungen?: Hallo liebe Community, wir haben ein Reihenmittelhaus gekauft, das eine Außendämmung mit Mineralwolle erhalten soll. Geplant sind 8 cm starke...
