Fassandengrundierung
Diskutiere Fassandengrundierung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo , ich habe ein 35 Jahre alles Haus gekauft und die Fassade gereinigt und auch schon grundiert , aus gesundheitlichen Gründen kann ich die...
  1. #1 bauherr1212, 28.10.2020
    bauherr1212
    bauherr1212
    Hallo , ich habe ein 35 Jahre alles Haus gekauft und die Fassade gereinigt und auch schon grundiert , aus gesundheitlichen Gründen kann ich die Fassade jetzt wohl nicht sofort streichen daher meine Frage wie lange ich das jetzt so lassen kann bzw nach welchem Zeitraum ich neu Grundieren muss. Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken .... gibt es ein Zeintfenster in dem man nach dem Grundieren streichen muß oder kann ich das auf die Grundierung auch in z.b. 3 Monaten machen oder muss nach Zeitraum X neu grundiert werden ??? Danke vorab für hilfreiche Infos.
  2. #2 Gast 85175, 29.10.2020
    Man müsste erstmal wissen was Du unter einer „Grundierung“ verstehst, das kann viel sein... Ich würde erstmal im techn. Merkblatt der „Grundierung“ nachsehen und wenn da nix steht, dann dem Kundenservice anrufen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Mittelchen gibt die nicht wirklich UV-stabil sind oder sowas. Es kann schon sein, dass das nicht gut ist wenn man das lange stehen lässt, man kann das alles aber nicht so pauschal sagen.
  3. #3 bauherr1212, 29.10.2020
    bauherr1212
    bauherr1212
    Es geht um normalen Fassadengrund den man nach der Reinigung der Wand aufbringt , weder auf dem Kanister noch auf der Verkäuferseite noch im Datenblatt gibt es eine Angabe weil man natürich davon ausgeht das man es anwendet bevor man dann die Wand streicht (Trocknungszeit 12 H)........ ich habe jetzt einen Grossteil damit grundiert aber kann jetzt nicht wie geplant diese Woche oder die nächsten Wochen ( Winter kommt ja auch irgendwann) streichen von daher geht es mir darum zu wissen ob man z.b. in 6 Wochen oder in 2 Monaten immer noch steichen könnte oder dann nochmal neu grundieren muss.
  4. #4 Gast 85175, 29.10.2020
    Das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt Grundierungen denen macht das nichts, es kann aber auch sein, dass man das eben nicht lange stehen lassen darf. Das kann dir nur der Hersteller der Grundierung sagen.
  5. #5 bauherr1212, 29.10.2020
    bauherr1212
    bauherr1212
    na dann schau mer mal
  6. #6 driver55, 29.10.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie heißt denn die Grundierung genau?
  7. #7 bauherr1212, 29.10.2020
    bauherr1212
    bauherr1212
    hornbach fassadengrund Art. 3813151
  8. #8 driver55, 29.10.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    I.d.T. ist im Datenblatt nix zu finden. Keine Angabe zu UV...
    Da hilft nur telefonische Kontaktaufnahme...
  9. #9 da Stefan, 16.01.2022
    da Stefan
    da Stefan
    Hallo Zusammen: Ein Frage an die Profis ich habe eine Fassade mit Silikat Farben ca. 15 Jahre alt.
    Da diese sehr stark abkreidet möchte ich sie erstmal mit dem Hochdruckreiniger reinigen.
    Nun zur Frage: Als Anstrich möchte ich umsteigen auf Silikonharzbasis.
    Grundiere ich jetzt mit mit einer mineralischen Silikat Grundierung (weil so der zu festigen Altanstrich ist) oder mit einer Silikonharz Grundierung weil diese die neue Beschichtung werden soll ? Oder ist das egal ? Danke für eure Antworten....
  10. #10 da Stefan, 16.01.2022
    da Stefan
    da Stefan
  11. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Silikonharzgrundierung
