FB-Heizung Trockenbau & Holzdielen
Diskutiere FB-Heizung Trockenbau & Holzdielen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Bin mir nicht sicher ob das hierher paßt: Gibt es positive / negative Erfahrungswerte mit Trockenbau-FB-Heizungen und Holzdielen...
  1. #1 DerBauherr, 30.01.2013
    DerBauherr
    DerBauherr
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    Hallo!
    Gibt es positive / negative Erfahrungswerte mit Trockenbau-FB-Heizungen und Holzdielen (also z.B. P??-ALU FLOOR Trocken & Di?e?en Holzdielen)?
    Kleber & FB-Heizung ist ja nicht ganz unproblematisch (sagt mein Architekt), und die Trocken-Lösung hätte verschraubte Dielen (wenn Thermo-Holz, dann auch nur begrenzt Schwund, ...).
    Haustechnik hat auch noch aktive Raumlüftung mit Feuchte-Rückgewinnung.
    Viele Grüße,
    Martin.
  2. R.B.
    Trockenbau FBH funktioniert, man muss sie halt nur, wie jede andere FBH auch, richtig planen. Der Wärmeübergang vom Rohr auf die Estrichelemente ist trotz Wärmeleitbleche geringfügig schlechter, darüber zu diskutieren lohnt aber nicht wirklich.
    Der Oberbelag muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden damit die FBH noch ausreichend Heizleistung liefert und die VL Temperatur nicht zu hoch wird. Das Verkleben ist bei den niedrigen Temperaturen die man heutzutage bei einer FBH nutzt auch kein Problem. Ein Bodenleger sollte wissen wie er hier arbeiten muss.
    Was Schwund etc. betrifft, so sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Holz eben ein natürlicher Baustoff ist. Er hat Vor- und Nachteile, und wer sich mit den Nachteilen nicht anfreunden kann, der sollte einen anderen Oberbelag wählen. Egal wie man das Holz behandelt, man wird die Nachteile niemals völlig beseitigen können.....sonst wäre es kein Holz mehr. ;)
  3. #3 DerBauherr, 30.01.2013
    DerBauherr
    DerBauherr
    München
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das System an das ich denke hat keine Estrichelemente (die Alu-Waben liegen direkt unter der Holzdiele, welche in 50 cm Abstand auf die Lagerhölzer geschraubt wird)
    Besser / schlechter / mehr / weniger Probleme?
  4. R.B.
    Ich kenne zwar das System, habe es aber noch nicht selbst genutzt. Bei Verwendung von Fließestrich könnte ich mich theoretisch noch damit anfreunden, aber einfach mit Dielen belegt, da finde ich die geringe Kontaktfläche zwischen Waben und Dielen nicht gerade prickelnd. Da wären mir Wärmeleitbleche die großflächig Kontakt mit den Dielen haben schon lieber. Das hatte ich vor einigen Jahren schon einmal in einem thread geschrieben, und daran hat sich nichts geändert.
    Aber wie gesagt, mangels Erfahrungswerten kann ich hier nur spekulieren.
  5. #5 DerBauherr, 30.01.2013
    DerBauherr
    DerBauherr
    München
    Es gibt neben dem Waben-System auch ein System daß Di*e*en empfiehlt und mit federnden Alu-Platten, die auf Kupferrohre gesteckt werden, direkt unten an die Diele (vollflächig) drücken.
    Ich als Techniker / Ingenieur würde sagen daß das eigentlich ein gutes System sein sollte - Kupfer und Alu, direkter Kontakt, keine Kleber, keinen Estrich den ich erst heizen muß ...
    Oder?
FB-Heizung Trockenbau & Holzdielen - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  4. Neubau - Schimmel am Trockenbau, Heizung läuft noch nicht
    Neubau - Schimmel am Trockenbau, Heizung läuft noch nicht: Hallo, wir haben letztes Jahr mit einem Neubau begonnen. Es handelt sich dabei um 1 Einfamilienhaus, Aussen und tragende Wände aus KS Stein. An...
  5. biete Trockenbau-Bodenheizung Alluminium-Wärmeverteiler
    Trockenbau-Bodenheizung Alluminium-Wärmeverteiler: Angeboten werden 300 Alluminium-Wärmeverteiler, die für ca. 10 qm Fläche ausreichend sind. Diese werden auf das Kupferrohr gesteckt und liegen am...
