FBH: Abgleich oder Überströmventil
Diskutiere FBH: Abgleich oder Überströmventil im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe immer noch Probleme mit der Heizung. Die Taktzeiten der WP sind relativ kurz (15 min im Durchschnitt), es wird zum Teil...
  1. ErnstC
    ErnstC Gast
    ich habe immer noch Probleme mit der Heizung. Die Taktzeiten der WP sind relativ kurz (15 min im Durchschnitt), es wird zum Teil schlecht warm und ich habe Geräusche.
    Nachdem unser Klempner letztes Jahr fünf mal da war sind die Taktzeiten der WP noch kürzer (von Schnitt 30 auf 15 runter, Minimum Einzellauf 4..6 Minuten) und die Pfeif- und/oder- Strömungsgeräusche sind immer noch da.
    Der Klempner meint jetzt, es soll ein Überströmventil in jeden Heizverteiler eingebaut werden, dabei ist meiner Meinung nach der Abgleich noch nichtmal richtig gemacht (bzw. stimmen die eingestellten Werte deutlich nicht mit den eingestellten überein: Bsp: berechnet 0,4, eingestellt 2,5 - und solche Abweichungen für JEDEN Heizkreis. Der Klempner meint lapidar, die Abweichungen kämen daher, dass man das so genau mit der Skala nicht justieren könne.
    Meine Frage: Macht ein Überströmer in jedem Verteiler Sinn - ich habe Angst, dass die Taktzeiten noch weiter runtergehen, aber als Laie möchte ich diese Vermutung gern bestätigt haben, bevor ich den Klemopner damit konfrontiere.
    Vielen Dank für Antworten,
    Ernst
  2. R.B.
    Ein Überströmventil war schon immer nur eine Notlösung. Es hilft keinesfalls die Laufzeiten zu verlängern, da der Vorlauf ja beim Auslösen direkt in den Rücklauf geleitet wird, und somit der RL schnell in der Temperatur ansteigt, was dann zum Abschalten der WP führt.
    Strömungsgeräusche deuten auf eine zu hohe (Heizkreis)Pumpenleistung hin. Kurze Laufzeiten auf einen überdimensionierten Wärmeerzeuger und/oder zu wenig Pumpenleistung. Wie Du siehst, ein Widerspruch (hinsichtlich Pumpe), also könnte der Fehler auch an anderer Stelle liegen.
    Wenn die eingestellten Werte (Volumenstrom) nicht mit den berechneten Werten übereinstimmen, dann kann es dafür mehrere Ursachen haben. Eine falsch eingestellte Heizkurve führt beispielsweise dazu, dass die RT nicht erreicht wird, dann wird versucht mit mehr Volumenstrom auszugleichen, was aber nur in sehr engen Grenzen funktioniert.
    Laufzeiten von 15 Minuten sind zwar nicht berauschend, aber bei den aktuellen Außentemperaturen sehr gut möglich. Hängt auch von der WP ab.
    Also, müsste man jetzt ganz von vorne anfangen. Was für eine WP, wie hoch ist die Heizlast, eingestellte Heizkurve, wie wurde die Hydraulik geplant usw. usw. Das ist aus der Ferne kaum zu schaffen.
Thema: FBH: Abgleich oder Überströmventil
  1. überströmventil wp
  2. taktzeiten heizung
  3. Überströmventil rauscht
FBH: Abgleich oder Überströmventil - Ähnliche Themen
  1. hydraulischer Abgleich nach verfahren B
    hydraulischer Abgleich nach verfahren B: Stimmt das da dabei einen hydraulischen Abgleich nach heutigen Stand der Technik verfahren B die Werte in den Ventilen gemessen werden müssen in...
  2. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  3. hydraulischer Abgleich Neubau
    hydraulischer Abgleich Neubau: Unser Neubau ist von der DEKRA begleitet und überprüft worden. Ein Mangel war der fehlende hydraulische Abgleich. Zwischenzeitlich habe ich vom...
  4. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
  5. Hydraulischer Abgleich
    Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen! Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“...
