FBH am morgen immer kalt
Diskutiere FBH am morgen immer kalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eins vorweg ich habe die selbe Frage auch im HAustechnikDialog Forum gestellt! So nun zur Frage. wir haben einen Buderus GB152 mit...
  1. #1 odenwald, 13.10.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    wir haben einen Buderus GB152 mit 160l WW-Speicher.
    Nunhaben wir folgendes Problem:
    Wenn ich am morgen aufstehe sind die Fliesen um Badezimmer kalt, schaue ich an der Steuereinheit nach hat der Kessel auch nur eine Temperatur von 26 Grad, Obwohl ich die FBH schon um 3:00 einschalte damit ich es um 5:00 schön warm habe. Leider funktioniert dies aber scheinbar nicht :-(
    Die Heizung ist auf Aussenfühler ohne Einfluß eingestellt.
    Das WW-Programm ist auf "Nach Heizkreisen" eingestellt.
    Die Temperaturen stehen Tags auf 22,5 Grad und nachts auf 17 Grad.
    Warmwasservorrang steht auf ja und maximaler Raumeinfluss
    ist 3K. Absenkart steht auf Reduzierter Betrieb.
    Falls noch mehr Werte benötigt werden kann ich diese noch Liefern.
    Gruß und Danke
    Marco
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    1. Frage:
    wird nur der Fußboden nciht warm, oder ist es auch im Raum nciht warm genug? Es ist NICHT Sinn der Fußbodenheizung den Fußboden zu heizen!
  3. #3 Bauwahn, 13.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    An der Regelung der Heizung oder wo?
    Ist da noch eine zusätzliche Nachtabsenkung aktiv?
  4. R.B.
    Na ja, 2 Stunden Vorlaufzeit sind bei einer FBH nicht so viel, aber bei den aktuellen Außentemperaturen sollte die VL Temp. auch nicht viel höher sein.
    Damit die Fliesen "spürbar" warm werden, müsstest Du die Oberflächentemperatur auf deutlich über 30°C bringen. Was machst Du dann im Winter wenn´s draussen mal richtig kalt wird?
    Welche Raumtemperatur wird erreicht?
  5. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    oder evtl. den falschen HK ausgewählt. Am Regler genau schauen für welchen Heizkreis die Absenkung gilt.
  6. #6 odenwald, 14.10.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    nicht die Fliesen sind das direkte Problem sondern auch die gewünschte Temperatur wir nicht erreicht.
    HK habe ich nur einen daher kann ich diesen Fehler ausschließen
    Die Temperatur Tags ist auf 3:00 - 20:00 eingestellt und die Absenkung dann logischerweise von 20:00 - 3:00.
    Marco
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wie ist denn die Temperatur jetzt? ...um nicht gleich zu sagen, daß die Absenkerei bei so trägen Systemen Quark ist. Wennste sparen willst, dann lass durchlaufen, aber ein Grad weniger.
    Gruß Lukas
  8. #8 odenwald, 14.10.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Hallo aktuell habe ich in meiner Bude 23 Grad laut Steuereinheit.
    Ich habe die Werte ein wenig geändert.
    3:00 - 19:00 22 Grad
    und
    19:00 - 3:00 20,5 Grad
    mal sehen wie sich die Temperatur die nächsten Tage verhält.
    Für Verbesserung bin ich gerne offen, da ich mir die Werte der Temperaturen und der Zeit selbst ausgedacht habe und es mit Sicherheit Leute gibt die sich mit so etwas besser auskennen wie ich.
    Marco
  9. Julius
    Du schreibst "FBH am morgen immer kalt".
    Wann ist sie denn warm?
  10. R.B.
    :wow
    Wie weit fällt die Raumtemperatur während der Nacht? Die 23°C sind aber schon eine Hausnummer, da würde ich ersticken.
  11. #11 odenwald, 15.10.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Heute morgen hatten wir 22.5 Grad wenn ich mich richtig erinnere.
    Allerdings kann ich dir nicht sagen ob es schon wieder 22.6 Grad waren oder immer noch.
    Am WE werde ich mal das ganze genauer Beobachten.
    Marco
  12. R.B.
    Und wo ist nun das Problem? Die Raumtemperaturen werden erreicht, und wenn der Zeitpunkt nicht passt, dann wird eben früher geheizt. Werden während der Übergangszeit die Raumtemperaturen NICHT erreicht, dann wäre die Heizkurve anzupassen.
    Aber Vorsicht. Zu Beginn der Heizsaison sind die Menschen wärmeverwöhnt und frieren selbst bei Temperaturen bei denen sie im Winter schwitzen würden. Der Körper braucht etwas Zeit bis er sich an den Winter gewöhnt hat.
  13. #13 odenwald, 15.10.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Hallo das Problem ist das ich es im Bad gerne etwas wärmer habe dort ist der Raumtemperaturregler auf 25 Grad eingestellt aber diese Temperatur wird nicht erreicht.
    Die Temperatur wenn ich mittags Heimkomme ist im Haus ist absolut OK.
    Es geht mir wie gesagt nur um die Temperatur morgens im Bad.
    Gruß und Danke
    Marco
  14. #14 sentina, 15.10.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Dann Du müssen machen :
    Alle Ventilregler für alle Räume (außer Deinem Bad) reindrehen und neu abstimmen und
    Alle Ventilregler für das betroffene Bad voll aufdrehen.
    Sprich, neuer hydraulischer Abgleich.
    Danach Heizung mit erhöhter Temp. fahren.
    Und am besten die elektronischen temp. Regler auf den Müll werfen.
    Alternativ fürs Bad http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/951121.jpg
    evtl.mit Zeitschaltuhr!
  15. R.B.
    Dann stellt sich die Frage, ob der hydr. Abgleich stimmt (sprich ob das Bad unterversorgt wird) oder ob einfach zu wenig Heizfläche installiert ist.
    Läuft im Bad nur eine FBH? Wenn ja, mit welcher Fläche? Wie dimensioniert? (Bsp.: VA)
    Du kannst natürlich auch nur wegen Deinem Badezimmer die komplette Heizung ineffizient fahren und die restlichen Räume abwürgen. :mauer
    Ich hoffe doch, Du hast diese Wunschtemperaturen bei Dimensionierung der Anlage angegeben, denn üblich sind solche hohen Temperaturen nicht. Irgendwie habe ich da noch etwas im Gedächtnis......mit Heizlastermittlung.....
  16. #16 Pascal82, 15.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Marco,
    dann sieht es für mich als laien so aus als ob die heizfläche (fußboden) nicht ausreicht um dein bad in der kurzen zeit auf diese temp. zu bringen.
    abhilfe= fläche vergrößern = Wandheizung (wahrscheinlich leider nichtmehr möglich)
    oder die VL temp erhöhen
    oder die FBH durchlaufen lassen.....
  17. #17 odenwald, 15.10.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    @R.B.
    Da hätte ich ja auch darauf kommen könne.
    Ich werde heute Abend gleich mal darauf schauen was dort angegeben ist.
    Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern das jemand mich bei der Planung irgendwelchen Temperaturen gefragt hat :-(
    Eine andere Frage lohnen sich Regler an denen man auch eine Nachtabsenkung einstellen kann, da meine Frau bedenken hat wenn es im Schlafzimmer zu warm ist.
    Marco
  18. R.B.
    Das ist schlecht. Hoffentlich wurde nicht mit so Zeugs wie 19°C o.ä. gerechnet. Dann hilft nur noch Heizkurve hoch und die restlichen Räume eindrosseln.
    Nö. Normalerweise macht doch der Wärmeerzeuger die Nachtabsenkung, und bei einem gut gedämmten Haus wird dabei die Raumtemperatur sowieso nur minimal niedriger,....... vor allen Dingen wenn man mit so extremen Temperaturen heizt wie Du.
    Zusätzlich den Heizkreis abwürgen wird sich da kaum bemerkbar machen. Falls man jedoch im Schlafzimmer andere Heizzeiten möchte als in den sonstigen Räumen, kann der Einsatz eines programmierbaren Thermostat sinnvoll sein.
  19. #19 Jürgen V., 15.10.2009
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Da es ein Buderuskessel ist <also Gas > sollte in jeden Raum auch ein Raumthermostat sitzen. Hier einfach mal den Schlafraum kleiner stellen bis Schlaftemperatur erreicht ist.
  20. #20 odenwald, 17.10.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Hallo vielen Dank für die Antowrten.
    Nun bin ich etwas schlauer und die Heizung funktioniert etwas besser.
    Eine Frage habe ich allerdings noch, wie kann ich die Vorlauftemperatur bei einer Buderus GB152/16 mit einer RC35 ändern?
    Gruß und Danke
    Marco
FBH am morgen immer kalt - Ähnliche Themen
  1. Problem mit sehr feuchten Fenstern morgens
    Problem mit sehr feuchten Fenstern morgens: Moin zusammen, Wir haben uns hier angemeldet um einfach mal eure Meinung zu hören. Seit 16 Jahren wohnen wir in einem Endreihenhaus zu Miete und...
  2. Bitte dringend Rückmeldung - Risse Außenwand - will morgen reagieren
    Bitte dringend Rückmeldung - Risse Außenwand - will morgen reagieren: Hallo zusammen, heute wurden bei unserem kürzlich erworbenen Haus Bj1975 vom Elektriker neue Leitungen in die Küche verlegt (Da neue Küche und...
  3. Aussenputz morgens Streifen auf Höhe der Geschossdecke
    Aussenputz morgens Streifen auf Höhe der Geschossdecke: Hallo liebe Bauexperten, wir sind mittlerweile etwas ratlos und daher hoffen wir hier auf hilfreiche Hinweise. Wir hatten vor kurzem die...
  4. Heute ein Wasserteich, morgen eine Terrasse :)
    Heute ein Wasserteich, morgen eine Terrasse :): Hallo, an den beiden Bildern sieht man wie unser Grundstück aussieht, wenn es richtig stark regnet. Erde wurde ganz am Anfang abgetragen und wir...
  5. heute dauerregen - maler will morgen streichen!
    heute dauerregen - maler will morgen streichen!: Hallo zusammen, bei uns im süden heute dauerregen....fassade nass (vor allem wetterseite ohne dachüberstand). Morgen will der Maler in aller...
