FBH auf PUR-Alu - welches Rohr/Clipse?
Diskutiere FBH auf PUR-Alu - welches Rohr/Clipse? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Statt der normalen Tackermatten möchte ich PUR-Alu Platten als Unterlage für die FBH-Rohre nehmen. Auf PUR-Alu halten die normalen Tackernadeln...
  1. #1 sk8goat, 26.03.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Auf PUR-Alu halten die normalen Tackernadeln nicht so gut. Nun ist das normale PE-Xc Rohr recht widerspenstig und bäumt sicht gerne auf.
    Wer hat das schon so gemacht?
    Welches Rohr ist empfehlenswert? (wäre PB-Rohr oder Wieland CTX eine Alternative / bleiben die liegen?)
    Welche Befestigung? (gibt es geeignte Tackernadeln oder andere Befestigungen?)
    Mir ist schon klar, dass ich mich damit außerhalb eines Herstellersystems befinde.
  2. R.B.
    Hast Du es schon einmal mit Verbundrohr probiert?
    Rollt man dsa Rohr richtig von der Rolle ab, dann bleibt es fast von alleine liegen.
  3. #3 sk8goat, 26.03.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ja, danke für den Tipp. Wahrscheinlich werde ich das von dir vorgeschlagene MV-Rohr oder eben das Wieland CTX nehmen. Kupfer ist mit halt irgendwie sympathisch. Preislich schenkt es sich nicht viel. Für das MV-Rohr spricht sicher auch, dass es gerade jetzt bei 0°C leichter zu handeln ist.
    Nur hab ich halt noch keine gute Idee wie ich es am besten befestige. Was hältst du von diesen Gittersystemen?
  4. R.B.
    :( da gibt´s mehrere Möglichkeiten :(
    Habe damit aber keine Praxiserfahrung.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wenn du mit Gittersystemen die dünnen Stahlmatten meinst,....
    Auf denen werden die Rohre mit Klipsen befestigt.
    Wir haben das System, funktioniert gut...bei unserem 20er Kunsstoffrohr musste aber an den Wendepunkten per Kabelbinder nachgeholfen werden
    gruss
  6. #6 Bauwahn, 26.03.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Btw. Kupferrohr verlegen muss man auch können, weil sonst die Ecken gerne hochkommen.
  7. #7 Achim Kaiser, 26.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In Kurzform :
    Tackern auf alukaschierten Platten = Mist.
    Tackern mit PE-Rohr = Mist.
    Tackern von PE-ROhr auf alukaschierten Platten = ganz großer Mist.
    Tackern auf Systemplatte = brauchbar.
    Tackern von Verbundrohr = brauchbar.
    Tackern von Verbundrohr auf (meiner) Systemplatte = (sehr) gut.
    Mattensystem ist das universellste aber auch arbeitsintensivste System.
    20er Rohr braucht heute kein Mensch mehr.
    200 m² Mattensystem und 20er Rohr = 1 Woche kein Kreuz mehr spüren und keine Haut mehr an den Fingern vom Clipse setzen
    ... nix ist unmöglich aber man sollte abwägen was man sich antut ...
    vor allem, je Sparheimer am Material desto mehr Schwitz und Kreuzweh.
    Achim Kaiser
  8. #8 planfix, 26.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    gar nicht tackern und auf matten clipsen ist ... super!
    gerade wenn es eng wird bekommst du mit tackern nie die passende rohrmenge in die räume. schau mal das bild an, das ist eine verlegeabstand von 5cm.:biggthumpup:
    blödsinn, wenn man das mit system, macht gehts ganz easy. .. selbst schon probiert und meine finger arbeiten mit maus, stift und tatatur. außerdem muß es ja sicherlich auch nicht unbedingt ein 20ger rohr sein.
  9. #9 sk8goat, 27.03.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ein 20er Rohr wird es ganz bestimmt nicht. Eher ein 14/16er.
    Könnte es mit den cuprotherm-Befestigungsanker (Handanker) gehen?
    Hat die schonmal jemand in PUR-Alu gedrückt?
Thema: FBH auf PUR-Alu - welches Rohr/Clipse?
  1. fbh rohre auf alu pur platte tackern
  2. fußbodenheizung auf pur tackern
  3. direkt in alukaschiertes pur tackern
FBH auf PUR-Alu - welches Rohr/Clipse? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  2. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
  3. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  4. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  5. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
