FBH (elektrisch) dauert ewig bis sie warm ist
Diskutiere FBH (elektrisch) dauert ewig bis sie warm ist im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben eine 8m² große etwa 940kW/h leistende elektrische Fußbodenerwärmung in unserem Bad. Der Estrich ist etwa 6 Wochen...
  1. #1 elAnimal, 24.09.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Der Estrich ist etwa 6 Wochen alt und wurde erdfeucht verlegt, also schon locker durchgetrocknet.
    Beim ersten anwerfen letzte Woche (höchste Stufe) ca. 4 Stunden lang, wurde der Boden (noch keine Fliesen drauf) etwa gefühlte (eingebildete?) 2 Grad wärmer. Gestern nochmal laufen lassen und nach etwa 2-3 Stunden war es schon etwas wärmer, geschätzte 4-5 Grad. Wir haben sie jetzt mal durchlaufen lassen auf höchster Stufe und nach der Arbeit werde ich sehen, ob sie "warm" ist, aber wie schnell spürt man "normalerweise" eine deutliche Erwärmung?
    Ich muss dazu sagen, im Moment befinden sich nur etwa 2 mm Niviliermasse über der FBH.
    Gruß und danke,
    elAnimal
  2. R.B.
    Die Einheit kW/h gibt es nicht. 940kWh wäre aber Energie (el. Arbeit) und keine Leistung, und daraus kann man ohne Zeitangabe keinen Rückschluss auf die Leistung ziehen.
    Bitte mal nachschauen welche Leistung (in Watt oder zumindest W/qm) wirklich installiert wurde.
    Die Temperatur müsste man schon etwas genauer bestimmen, denn "gefühlt" ist wenig aussagekräftig. Hat meine Handoberfläche beispielswiese eine Temperatur von 32°C, dann kommt mir eine Oberflächentemperatur der FBH von 30°C gefühlt "kalt" vor.
    Wie ist der Bodenaufbau? Was ist mit Dämmung?
    Wenn die E-FBH zuerst mal den Estrich und wer weiß noch was alles auf Temperatur bringen muss, dann dauert es schon seine Zeit bis die Oberfläche "warm" wird.
    Abgesehen davon soll die Oberfläche garnicht "warm" werden, sondern nur wärmer als die Umgebungsluft. Auch eine E-FBH ist kein Turboheizer.
  3. #3 elAnimal, 24.09.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Das Ding hat auf den 8m² gesamt 940 W Leistung(?). Ich bin kein Elektriker aber meine Elektriker hat sie durchgeklingelt und gemessen.
    Er erklärte mir das irgendwie mit die "Leistung" also die 940 irgendwas geteilt durch unsere 230 Volt, ergibt 4,0 auf seinem Messgerät. Und das stand da auch :)
    Und laut Messprotokoll sollte die Matte 50,3 Ohm haben, laut meinem Elektriker hat sie 53 Ohm was an der Messungenauigkeit der Geräte liegen kann und "OK" ist :)
    Der Aufbau ist "Kaiserdecke"+etwa 5cm Estrich+FBH (elektrisch etwa 2mm) + 2-3mm Niviliermasse. Dämmung war nicht nötig und nicht möglich wegen der Aufbauhöhe zum Flur hin (Bad ist im OG und darunter die geheizte Küche)
    Noch mehr Infos? :)
    LG elAnimal
  4. #4 Jürgen V., 24.09.2009
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Genau hier ist das Problem, ohne Fliese darüber geht es sicher nicht ordentlich.
    Der Wärme fehlt die Speichermasse, die Kabel werden schnell zu warm und das System schaltet ab. Steht auch meines Wissens nach irgendwo in der BA " nix heizen wenn nix drüber verlegt.
  5. R.B.
    Also die installierte Leistung beträgt etwa 1kW (940W). Das sollte ausreichen.
    Die Trägheit kommt wohl durch die Masse zustande die ja auch zuerst einmal auf Temperatur gebracht werden muss. Das sind allein etwa 800kg Estrich, und dieser ist wohl noch nicht durchgetrocknet, und liegt dann auch noch ohne Dämmung auf der Decke.
    Grob über den Daumen gerechnet, sollte die E-FBH den Estrich innerhalb 1 Stunde (Dauerbetrieb) um etwa 3-5K in der Temperatur anheben können.
    Man müsste jetzt über die Wärme- und Temperaturleitfähigkeit nachrechnen wie lange es exakt dauert bis eine entsprechende Oberflächentemperatur erreicht wird. Auf der FBH befindet sich ja nur die Nivelliermasse, aber der Estrich unterhalb der Matte dürfte hier schon für eine ordentliche Verzögerung sorgen.
    Die x Stunden sind jetzt nicht so ungewöhnlich, aber genauer kann man das erst sagen wenn die Zahlen in den Taschenrechner eingetippt wurden.
  6. #6 elAnimal, 24.09.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Danke fürs Nachdenken ;)
    Also die FBH ist von Jollytherm, hat 135W/m²...
    Das Bad hat 21m², die FBH (8m²) wurde in den sinnvollen Bereichen, vor den Waschbecken, Klo, Badewanne, Duschbereich und "Laufzonen" verlegt und dient nur als "Luxus" damit man warme Füße hat ;)
    Bei Jollytherm steht folgendes (ich denke damit ist aber auch frischer Estrich gemeint):
    LG elAnimal
  7. R.B.
    Und wie wird das Badezimmer sonst beheizt?
    Als Komfortsteigerung kann ich mir so eine E-FBH schon gut vorstellen, vor allen Dingen wenn das Badezimmer sonst mit Heizkörpern beheizt wird. Für die Übergangszeit ist es sicherlich ganz brauchbar, auch wenn die Trägheit eine kurzfristige Nutzung nicht so einfach macht. Da wäre ein IR-Paneel oder auch ein einfacher Gebläsekonvektor effizienter.
    Bei einem Neubau wäre das aber nicht mein Fall.
  8. #8 elAnimal, 24.09.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Ansonsten wird das Bad über einen 180x60cm (Typ22) Heizkörper beheizt :)
    Das Haus ist kein Neubau (BJ 1976) aber das Bad wurde inkl Estrich komplett neu aufgebaut.
    LG elAnimal
  9. R.B.
    Der liefert ordentlich Leistung. Ca. 1,5kW bei 55/45/20, damit kann man schon was anfangen, zumal auch noch 1kW als Reserve über die FB-Temperierung zur Verfügung steht. Das sollte immer für angenehme Temperaturen sorgen.
  10. #10 elAnimal, 24.09.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Hi Ralf,
    ja denke ich auch ;) Aussage unseres Heizungsbauers war, wenn es mal wieder -20°C draußen hat, könnt ihr mit der FBH dazuheizen ;)
    Meine Frau wollte ja einen Design-Heizkörper (Zehnder DualisPlus) haben, aber der hätte nur 800W gehabt und das reicht wohl für 21m² nicht ;)
    LG elAnimal
  11. Julius
    Und warum gibt es dann keine Wärmedämmung unter dem Estrich???
    Was befindet sich unter der tragenden Decke/Platte?
  12. #12 elAnimal, 24.09.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;) (sorry musste jetzt sein :biggthumpup: )
Thema: FBH (elektrisch) dauert ewig bis sie warm ist
  1. fußbodenheizung wie lange bis warm
  2. wie lange braucht eine elektrische fußbodenheizung bis sie warm wird
  3. wie lange dauert es bis fußbodenheizung warm wird
  4. wie lange braucht eine fußbodenheizung bis sie warm wird,
  5. wie lange dauert es bis die fussbodenheizung warm wird,
  6. wie lange dauert es bis eine fußbodenheizung warm wird,
  7. elektro fußbodenheizung braucht sehr lange,
  8. bad elektrische fußbodenheizung wie lange,
  9. wie schnell heizt eine elektrische fussbodenheizung,
  10. wie lange dauert eine fußbodenheizung bis sie warm ust,
  11. wie lange dauert es bis eine elektrische fussbodenheizung warm wird,
  12. veria fußbodenheizung braucht sehr lange,
  13. aufheizen der elektrischen fussbodenheizung dauert sehr lange,
  14. wie schnell heizt eine elektrische Fußbodenheizung,
  15. wie lange braucht eine fußbodenheizung neustart,
  16. wie funktionieren elektrische fbh,
  17. elektrische Fusbodenheizung dauer bis wärme kommt,
  18. wie schnell kommt eine temperatur von 370 grad zustande,
  19. elektrische fußbodenheizung wie lange bis warm,
  20. fußbodenheizung dauert lange,
  21. elektrische fußbodenheizung wie schnell warm,
  22. elektrische fußbodenheizung dauert lange,
  23. elektrische fußbodenheizung braucht sehr lange,
  24. wie lange dauert es bis fussbodenheizung warm wird
FBH (elektrisch) dauert ewig bis sie warm ist - Ähnliche Themen
  1. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  2. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
  3. Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH
    Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH: Hallo zusammen, ich habe jetzt viel über das Thema gelesen, bin aber immer noch sehr unentschlossen. Neubau, voll unterkellert. WU-Keller: 2,35...
  4. Elektrik Nachträglich in Trockenbauwand
    Elektrik Nachträglich in Trockenbauwand: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Haus aus dem Jahr 1963. Zwischen zwei bestehenden Wänden befindet sich eine Trockenbauwand, die...
  5. elektrische Heizpatrone für Handtuchwärmer
    elektrische Heizpatrone für Handtuchwärmer: Für wasserführende Handtuchwärmer die an der Zentralheizung hängen gibt es ja auch elektrische Heizpatronen. Hat schon mal jemand sowas verbaut ?...
