FBH erweitern
Diskutiere FBH erweitern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe eine Frage zum Thema FBH erweitern und habe mich hier angemeldet um vielleicht von euch eine Tipp zubekommen. Mit Sicherheit hat...
  1. sapu84
    sapu84
    Konditormeister
    Ortenau
    habe eine Frage zum Thema FBH erweitern und habe mich hier angemeldet um vielleicht von euch eine Tipp zubekommen. Mit Sicherheit hat schon mal jemand von Euch folgendes gehört oder sogar bearbeitet.
    Ich möchte die FBH erweitern. Die Therme schafft das locker und am Verteiler kann ich die Entleerung herausdrehen und noch mit einem Kreis weiterfahren. Meine Frage nur, wie steuer ich den Kreis ohne großes Schnick Schnack am einfachsten ? Ein Thermostatventil ? Eine RTL Box macht ja nur Sinn, wenn ich von Heizkörpern abgehe oder ?
    Freue mich auf eine Antwort.
    SAPU84
  2. R.B.
    Wenn man den Verteiler erweitert, kommt dort natürlich wieder ein Ventil mit Stellantrieb zum Einsatz.
    Ach ja, die Leistung der Therme ist nur 1 Punkt den man berücksichtigen muss. Zusätzliche Kreise verändern die komplette Hydraulik. Das kann von "geht problemlos" bis zu "funktioniert nicht" gehen. Pumpenleistung, Leitungen zu dem/den Verteiler(n) spielen da ja auch eine Rolle.
    Es muss also schon genauer geprüft werden, was da veranstaltet werden soll. Zusätzliche Heizlast/Heizleistung? Wieviel zusätzliche Fläche? Anzahl der Kreise? usw.
  3. sapu84
    sapu84
    Konditormeister
    Ortenau
    Es kommt nur ein Kreis hinzu.
    Die Gasbrennwerttherme hat 24kW, bei ca 200m² Wohnfläche + 300 Liter Warmwasser.
    " Ein Thermostat " kommt dort natürlich " zum Einsatz "
    Für den Verteiler gibt es keine Thermostate bzw Aufsatz für einen Stellantrieb mehr. Habe beim Lieferanten schon nachgeforscht. Also müsste man den Verteiler komplett erneuern. Meiner Meinung nach für nur einen weiteren Kreis einfach zuviel Aufwand. Es ist die Frage, ob man es auch über einen HK-Thermostat oder ähnliches steuern könnte.
    Ich bin Kundendienstmonteur bei einem deutschen Hersteller von Heizsystemen, aber in der Montage leider nicht soooo erfahren. Darum suche ich hier nach Lösungen, wie man es schnell und unkompliziert lösen könnte.
  4. R.B.
    Also 1 zusätzlicher Kreis, zusätzlich zu beheizende Fläche ist dann wohl um die 10m2. Es handelt sich anscheinend um ein kleines Zimmer.
    Dann hängst Du halt an den vorhandenen Verteiler noch ein Ventil und eine Rücklaufverschraubung dran. Auf das Ventil den Stellantrieb, der von einem Raumthermostat angesteuert wird. Durchflussmenge einstellen, Antrieb testen, fertig.
    Eine detaillierte Bastelanleitung wird es hier im Forum sicherlich nicht geben. Aber als KDler sollte man das mit den obigen Infos hinbekommen, ansonsten einen der Kollegen fragen.
FBH erweitern
FBH erweitern - Ähnliche Themen
  1. Traufkante erweitern, ergänzen
    Traufkante erweitern, ergänzen: Hallo zusammen, wir haben ein Flachdachhaus mit einer nach obenen offenen Außentreppe, die auf die Dachterrasse führt. Unter der Treppe ist der...
  2. Klassische Nullung im Altbau erweitern
    Klassische Nullung im Altbau erweitern: In einem Wochenendhaus (Altbau) besteht eine Unterverteilung mit nur einem Außenleiter, ohne separater Erdung. PE ist im Verteiler mit N gebrückt....
  3. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  4. Betonfundament erweitern
    Betonfundament erweitern: Hallo, wie kann ich ein Betonfundament erweitern ohne dass es Risse gibt ? Aufgrund eines Baufehlers in den 80ern, wurde eine Dachrrinne in...
  5. N-Klemmleiste erweitern erlaubt?
    N-Klemmleiste erweitern erlaubt?: Hi, schaut euch bitte mal des Bild an un d kann mir jemand bestätigen, dass das wirklich erlaubt ist, die N-Klemmleiste so zu erweitern? (Wurde...
