FBH Flur OG) an welchen Thermostaten ankoppeln?
Diskutiere FBH Flur OG) an welchen Thermostaten ankoppeln? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Bei uns wurde irgendwie ein Stellmotor vergessen, und zwar für den Flur im OG. Von dem Flur gehen zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und das...
  1. Azalee
    Azalee
    Hi!
    Bei uns wurde irgendwie ein Stellmotor vergessen, und zwar für den Flur im OG. Von dem Flur gehen zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und das Bad weg, und er ist selbst fast wie ein kleiner Raum (z.B. als Spielflur, s. Grundriss in meinem Profil). Durch ihn laufen einerseits sämtliche FBH-Leitungen in die anderen Räume, er hat aber auch eine eigene Schleife bekommen. Deren Regler soll beim Nachinstallieren des Motors an einen anderen Raum drangehangen werden, weil der Flur keinen eigenen Thermostaten besitzt.
    An welchen Raum hängt man den Flur am besten an? Wir dachten ans Schlafzimmer, weil das wahrscheinlich am wenigsten/geringsten beheizt. Oder eignet sich ein stärker beheizter Raum besser?
    Danke für eure Tipps,
    Christiane
    p.s. Das klingt jetzt so, als sei der Thermostat vergessen worden. Dem ist nicht so, wir nutzen nur die Gelegenheit, um noch mal über das Schlafzimmer als idealen Partner nachzudenken :)
  2. R.B.
    Ist schwer zu sagen. Ich würde ihn wohl an einen wenig beheizten Raum hängen, da die Leitungen die sowieso durch den Flur gehen schon etwas Wärme liefern, und somit ein Beheizen des Flurs meist nicht erforderlich ist.
    Hat der Flur eine hohe Heizlast und soll als "Spielflur" ständig beheizt sein, dann würde ich einen anderen Raum als Referenz heranziehen, oder evtl. sogar ganz auf einen Thermostat verzichten.
  3. Azalee
    Azalee
    Hallo, Ralf,
    danke für die Rückmeldung. Den Flur durchlaufen zu lassen, war auch der Vorschlag unseres Sanis, aber irgendwie gefällt mir das nicht, dass ich ihn dann nicht (auch nicht indirekt) steuern kann.
    Bis der Flur vielleicht mal ständig genutzt wird, wird es sowieso noch eine Weile dauern, dann wird es wohl das beste sein, ihn tatsächlich an einen wenig beheizten Raum (Schlafzimmer) zu koppeln.
    Danke und Grüße
    Christiane
  4. R.B.
    Lass den Stellantrieb auf den Raumthermostat klemmen, und solltest Du irgendwann die FBH ständig in Betrieb haben wollen, kannst Du den Stellantrieb einfach deaktivieren.
  5. #5 ThomasMD, 24.05.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wie muß ich mir das vorstellen?
  6. Azalee
    Azalee
    Das Schlafzimmer als idealer Kopplungspartner, also die Flur-Heizung an den Thermostaten/Regler des Schlafzimmers dranhängen. Immer noch unklar?
Thema: FBH Flur OG) an welchen Thermostaten ankoppeln?
  1. Flur oben fußbodenheizung regler
FBH Flur OG) an welchen Thermostaten ankoppeln? - Ähnliche Themen
  1. Mindesthöhe Flur/Durchgang
    Mindesthöhe Flur/Durchgang: Hallo liebes Forum, wir würden gerne eine ins Haus integrierte Garage in einen Durchgang/Flur umwandeln, um einen möglichen Anbau rechts neben...
  2. Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch
    Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Baujahr 1966 gekauft, bei dem der Estrich im Flur ~2cm höher ist als in allen anderen angrezenden Räumen. Ziel...
  3. Fliesen im Flur versiegeln
    Fliesen im Flur versiegeln: Hallo an die Forengemeinde, ich habe bei mir im Altbau Fliesen im Flur freigelegt. Bin mir nicht sicher ob es Steinzeug oder Zementfliesen sind....
  4. Bodenaufbau auf Erdreich für ungedämmten Flur
    Bodenaufbau auf Erdreich für ungedämmten Flur: Hallo in Runde, ich brauche für die Sanierung unseres Hauses (BJ1925) eine Lösung, die nicht ganz dem aktuellen Stand entspricht - aber der Reihe...
  5. Fussbodenheizung im Altbau: Übergänge zw. Dielen und Flur (ohne Dielen)
    Fussbodenheizung im Altbau: Übergänge zw. Dielen und Flur (ohne Dielen): Hallo allerseits, ich habe mal eine Frage zum Einbau einer Fussbodenheizung im Altbau. In einem 100j alten Haus will ich die konventionellen...
