FBH - Heizkörper getrennte Regelung
Diskutiere FBH - Heizkörper getrennte Regelung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Was glaubst du, wenn ich unter dem Beckenboden(vielleicht dünnes Gitter für die Form + 5cm Beton) das FBH-Rohr dichter lege, kann ich das Wasser...
  1. R.B.
    Genau in die Richtung hatte ich auch gedacht, deswegen meine Frage mit den Temperaturen.
    FBH Rohre dicht am Boden verlegen, evtl. noch einen Temperaturfühler in´s Wasser, der den Kreis ab einer bestimmten Temperatur abschaltet. So sollte sich das Wasser temperieren lassen, zumindest so lange es keine Badewassertemperatur braucht.
  2. #22 mrburns, 04.12.2010
    mrburns
    mrburns
    lehrer
    großweikersdorf
    Sehr gut, dann werde ich es so machen.
    Sie bräuchten wahrscheinlich gar keine Erwärmung.
    Sie kommen jedesmal, wenn wir das Wasser wechseln und neu einlassen, sofort hergelaufen(ok, beim Laufen hab ich jetzt ein bisschen übertrieben) und lassen sich gerne mit dem lauwarmen Wasser abduschen(dabei strecken sie den Kopf raus und machen den Hals lang).
    Anschliessend bleiben sie noch eine halbe Stunde im Bad.
    Deswegen möchte ich ihnen den Luxus bieten.
FBH - Heizkörper getrennte Regelung - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau
    Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau: Hallo, Wir haben in einem dem Haus, was wir kaufen und sanieren wollen eine Gasheizung von 2002, bekommen also eine entsprechende Förderung. Ich...
  4. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
