FBH Heizkreise bei DirektKondensation
Diskutiere FBH Heizkreise bei DirektKondensation im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe aktuell zwei verschiedene Angebote bezüglich Erdwärmeflächenkollektor mit FussbodenHeizung einmal Konventioneler Art und einmal...
  1. #1 crashmaster, 16.12.2009
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    ich habe aktuell zwei verschiedene Angebote bezüglich Erdwärmeflächenkollektor mit FussbodenHeizung einmal Konventioneler Art und einmal als DV/DK Variante.
    Der große Unterschied sind bei der Fussboden Heizung die Anzahl der Heizungsregelkreise. Diese liegt bei der DK Variante bei nur rund der hälfte.
    Und zwar ist bei der herkömlichen FBH vor jedem (bodentiefe)Fenster ein weiterer Kreislauf (Scheinbar wegen Sonneneinstrahlung und Verteilung von dieser) bei der DK Variante ist dies nicht, weil Angeblich nicht notwendig, weil darin ja kein Wasser ist sondern ein Kühlmittel welches über Druck Arbeitet und daher im ganzen Bereich gleichmäßig verteilt.
    Stimmt dies?
    Würdet ihr bei dem selben Preis lieber die DV/DK Anlage nehmen weil eigentlich ja besser (effektiver)? Oder gibt es hier noch Punkte die ich in Betracht ziehen sollte?
  2. R.B.
    Unterschiedliche Kreise vor Fenstern sind nicht notwendig, vorausgesetzt die FBH wurde richtig geplant. Eine gleichmässige Wärmeverteilung hat auch nichts mit DK zu tun, sondern hängt von der Dimensionierung der FBH ab.
    Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Mit DK kann man die Effizienz noch ein wenig steigern, bei einer "Wasser-FBH" ist man flexibler.
  3. #3 fmw6502, 16.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    das Prinzip der Direktkondensation hat u.a. den Vorteil, daß immer die kältesten Stellen mit Wärme versorgt werden.
    Hintergrund ist die physikalische Abhängigkeit der Kondensationstemperatur vom Druck. Am Anfang ist der Druck im FBH-Kondensator (Kupferrohr) recht niedrig, daher wird es an relativ warmen Stellen nicht kondensieren (=Wärmeabgabe). Mit Zeit erhöht sich automatisch der Druck, somit die Kondensationstemperatur bis das Abschaltkriterium (i.allg. Raumtemperatur) erreicht ist. D.h. physikalisch bedingt werden im Heizkreis die richtigen Prioritäten gesetzt und die FBH erwärmt gleichmäßig.
    Die Anzahl der Heizkreise hat nichts mit dem DV/DK Prinzip zu tun. Wichtig ist nur, daß die Kreise (fast) gleich lang sind. Man kann zum Abgleich nicht einfach an Ventilen herumschrauben...
    Frank Martin - der gerade das DV/DK Prinzip live erlebt
FBH Heizkreise bei DirektKondensation - Ähnliche Themen
  1. Heizkreis vom EG in Keller verlegen
    Heizkreis vom EG in Keller verlegen: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Handhabung von möglichen Höhenunterschieden bei einer Fußbodenheizung. Und zwar entfällt bei uns im EG ein...
  2. unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...
    unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...: Hi, kurz zur Erklärung: Hausbau in 2020 inkl.Inbetriebname der LWP, Einzug im Feb.2021 Im Okt. 21 fiel bei uns der Wasserdruck im Heizsystem der...
  3. Frage zu Kugelhahn im Heizkreis
    Frage zu Kugelhahn im Heizkreis: Hallo liebes Forum Nachdem ich, dank sozial Media, nun maximal verunsichert bin, möchte ich nun hier einmal fragen. Ein Heizungsbauer hatte...
  4. Fußbodenheizung Heizkreis erneuern
    Fußbodenheizung Heizkreis erneuern: Servus, kann man in einem bestehenden Raum mit FBH die Rohre abtrennen und neu verlegen, sodass sie dicht an die Zuleitung passen? Wenn ja, wie?...
  5. Fernwärmeübergabestation 1 Heizkreis bleibt kalt
    Fernwärmeübergabestation 1 Heizkreis bleibt kalt: Ich habe eine noch sehr neue Fernwärmeübergabestation. Diese war jetzt längere Zeit abgeschalteten. Nach dem Einschalten funktioniert die...
