FBH Heizkreisverteilerschrank in Wand von Dusche?
Diskutiere FBH Heizkreisverteilerschrank in Wand von Dusche? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Ich würde am liebsten den FBH Heizkreisverteiler auf der Flurseite in die Wand eines Dusch-WCs einbauen. Die Wand ist...
  1. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hallo zusammen!
    Ich würde am liebsten den FBH Heizkreisverteiler auf der Flurseite in die Wand eines Dusch-WCs einbauen. Die Wand ist allerdings nur 11,5cm KS!
    In den Verteilerkasten sollen ggf. auch KNX Heizungsaktoren plus Stellantriebe eingebaut werden. Wenn ich es richtig verstehe ist in diesem Fall eine Restwandstärke vom 6cm zum Bad notwendig.
    Hat jemand eine Idee was man vielleicht machen könnte (außer die KS Wand auf 17,5 zu verbreitern)?
    Gruß, J.
  2. Julius
    Man kann z.B. die Rückwand des Verteilers mit einer Stahlplatte versehen.
    Was würde sich denn im Bad an genau jenem Wandabschnitt befinden?
  3. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    An der Rückseite wäre entweder die Dusche (das geht wohl dann gar nicht) oder (auf der anderen Seite der Tür) wäre es seitlich vom Waschbecken.
    Wieso wäre eine Stahlplatte ggf. in Ordnung? Wenn ich es richtig verstehe geht es doch darum sicherzustellen das kein Strom (durch irgendeinen Fehler ins Bad gelangt). Eine Stahlplatte leitet aber doch nun wunderbar!?
  4. Julius
    Der Hintergrund ist die Vermeidung von Spannungsverschleppung durch unbemerktes Anbohren von Leitungen (z.B. Befestigung von Brausestange oder Badewannenhandgriff). Das würde so verhindert.
    Die Stahlplatte müßte selbstverständlich in den Potentialausgleich einbezogen werden.
    Neben dem Waschbecken wäre es auf diese Weise unproblematisch.
    Im Bereich der Dusche zwar nach neuer Regelung u.U. auch zulässig (bei Einhaltung bestimmer Randbedingungen), würde ich aber trotzdem nicht machen.
  5. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ok, verstehe. Danke für den Tipp.
    Hast Du zufällig Namen/Nummer der relevanten Regelung im Kopf?
  6. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Die Verteilerkästen sind doch aus Blech. Wäre da nicht ausreichend diese in den Potentialausgleich einzubeziehen?
  7. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    DIN VDE 0100-701 und DIN VDE 0100-702
  8. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Und wenn jetzt nun 24V für die Stellantriebe verwendet würde (mit 24V Zuleitung von unten)? KNX selbst hat ja ebenfalls ca. 24V. Würde sich damit das Problem erledigen?
Thema: FBH Heizkreisverteilerschrank in Wand von Dusche?
  1. fußbodenheizung verteiler unter badewanne
  2. heizkreisverteiler in Badwand
  3. Heizkreisverteiler wand badezimmer
  4. heizkreisverteiler an wand bad,
  5. fußboden verteilerkasten im badezimmer,
  6. heizkreisverteiler im bad zulässig
FBH Heizkreisverteilerschrank in Wand von Dusche? - Ähnliche Themen
  1. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  2. Roter Fleck an Wand von Waschküche
    Roter Fleck an Wand von Waschküche: Hallo zusammen Ich habe heute alte Farbschichten aus der Waschküchenwand abgewaschen um später einen neuen Anstrich machen zu können. Ich habe...
  3. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  4. Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg
    Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gerade etwas ratlos. Wir sanieren unser neu gekauftes Haus aus dem Jahr 1958 und ich würde gerne im...
  5. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
