FBH + Heizung im Dachboden
Diskutiere FBH + Heizung im Dachboden im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir wollen für unser Haus für EG und OG komplett FBH. In 2-3 Jahren wollen wir den halben Dachboden zwecks Aufenthaltsraum ausbauen. Wie siehts...
  1. #1 tommythewho, 25. März 2009
    tommythewho
    tommythewho
    1. Februar 2009
    Industriekaufmann
    Münster
    Wie siehts mit einer Heizung im Dachboden aus? Wird die überhaupt warm genug bzw. wie groß müsste die Heizung sein?
  3. R.B.
    19. August 2005
    Ist der Dachboden überhaupt für Wohnzwecke ausbaubar? Ich denke hier erst einmal an die Tragfähigkeit des Bodens. Das sollte unbedingt von einem Fachmann geklärt werden. Gibt es hier ein OK, dann sollte die FBH das geringste Problem sein.
    Um das zu beantworten müsste man hellseherische Fähigkeiten haben. Die habe ich nicht.
    Zuerst also die Heizlast ermitteln. Dafür gibt´s eine EN12831.
    Dann kann man eine FBH dimensionieren. Es gibt nur sehr wenige Anwendungsfälle wo eine FBH nicht ausreicht. Bei einem EFH sollte man mit einer FBH immer ausreichend Heizleistung zur Verfügung stellen können.
  4. #3 Wolfgang38, 26. März 2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    31. August 2006
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Hallo tommythewho,
    hatte das selbe Thema.
    Der Raum, also "Spitzboden" wurde erst PöaPö so schön. Hatten da kein FBH geplant.
    Da das ganze dann in späteres Kinderschlafzimmer und jetziges Spielezimmer umfunktioniert wurde, haben wir eine Wandheizung über die ganze Wandfläche jeweils giebelseitig gezogen (im Rohbau).
    Eventuell sollte das der Heizi mit einer stärken Umwälzpumpe honorieren, hier happerts bei uns etwas. Wobei der Raum durch die aufsteigende Wärme (Treppe) warm wird.
  5. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Aufsteigende Wärme sollte aber nur in richtig beheizten Räumen genutzt werden. Nur braucht man sie dann nicht mehr. Aufsteigende Wärme in nichtbeheizte Räume sollte man nicht einplanen, denn dann freut sich der Schimmel :biggthumpup:
    Bruno
  6. #5 Wolfgang38, 26. März 2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    31. August 2006
    selbständig
    Fahrenzhausen
    stimmt - einplanen nicht, ist automatisch so. Hält sich aber auch in Grenzen!
    Wollte es nur erwähnt haben.
    Schimmel nö, weil KWL. In den Spitzbodenräumen extra zusätzliche singulare Geräte integriert, da die Lüftungsmaschine schon am Limit :biggthumpup:
  7. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Wolfgang,
    es hat aber nicht jeder eine KWL, deshalb noch einmal mein Hinweis. Das Temperieren von ungeheizten Räumen durch geöffnete Türen ist eben eine Unart der Bewohner :irre
    Bruno
  8. Anzeige
FBH + Heizung im Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Dachboden Isolierung
    Dachboden Isolierung: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage wegen der Dachboden Isolierung. Ich habe ca. 80 qm Betondecke zu isolieren und habe mir die Isover Integra ZKF...
  3. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.
    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  4. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  5. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
