FBH im Keller??
Diskutiere FBH im Keller?? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir haben von einem Bauträger die Auskunft bekommen, um ein Haus mit KfW 70 Standard zu erreichen ist es zwingend notwendig, dass auch im...
  1. jeatho
    jeatho
    Vers. kauffrau
    Grevenbroich
    wir haben von einem Bauträger die Auskunft bekommen, um ein Haus mit KfW 70 Standard zu erreichen ist es zwingend notwendig, dass auch im gesamten Keller eine FBH liegt (in Verbindung mit einer LWP) . Der Keller wird reiner Nutzkeller.
    Stimmt das???
    Danke,
    jeatho
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wenn der geheizte (Nutz-)Keller ein Teil des Konzeptes ist, dann ist FBH vor allem in Verbindung mit LWP vorteilhaft (wegen der niedrigen Vorlauftemperatur)....
    gruss
  3. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Mir fällt kein Grund ein, warum der Keller eines Effizienzhauses 70 zwingend beheizt werden müsste. Ggf. muss halt die Kellerdecke gedämmt werden, that's all.
  4. #4 fmw6502, 23.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    war das nicht was bei der alten EnEV 2007 mit der thermischen Hülle, dem A/V Wert und max. erlaubten Ht? Eh egal bei 2009 gibt es das so nicht mehr...
    Eine saubere thermische Trennung im Treppenhaus zw. kalten KG und warmen EG kann u.U. aufwändig bzw. unschön sein.
    Frank Martin
FBH im Keller??
FBH im Keller?? - Ähnliche Themen
  1. Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen?Titel: Keller komplett mit
    Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen?Titel: Keller komplett mit: Titel: Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen? Hallo zusammen, ich stehe kurz davor, meinen Keller zu...
  2. Freie Architekten-Planung für Fertighaus (Holzständer) auf Keller
    Freie Architekten-Planung für Fertighaus (Holzständer) auf Keller: Hallo Zusammen, wir planen ein Einfamilienhaus zu bauen. Es soll ein Fertighaus auf Keller sein. Über den Grundriss haben wir uns schon viel...
  3. Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen
    Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen: Guten Tag, Wir wollen unseren Hobbyraum im Keller verschönern. Das Kellerfenster soll als erstes ausgetauscht werden. Es ist ein Holzfenster aus...
  4. Wasserschaden Keller
    Wasserschaden Keller: Hallo, habe seit 4 Monaten einen Wasserschaden im Keller. Ursache ist beseitigt. Unter den Kachelplatten und Teppiche steht das Wasser. Die von...
  5. Ideen gesucht: Zugang zum Keller im EG verschließen und thermisch trennen
    Ideen gesucht: Zugang zum Keller im EG verschließen und thermisch trennen: Hallo zusammen, ich bin hier neu und suche Ideen für eine baulich und energetisch sinnvolle Lösung für unseren Kellerzugang. Ausgangssituation:...
