FBH in OSB-Platten fräsen
Diskutiere FBH in OSB-Platten fräsen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  1. #1 Wieists, 09.12.2025
    Wieists
    Wieists
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem und festem Boden bestehend aus alten Marmorfliesen, parket und Asbest-PVC. Es wäre also super einfach alles mit OSB Platten zu bedecken. Ich möchte ein Rausschlagen und Estrich FBH vermeiden, mein Budget ist sehr klein.
    Folgender Plan:
    30mm OSB Platten nehmen und eine 10 oder 15mm Nut einfräsen in die die FBH verlegt wird, anschließend die OSB-Platten an den alten Boden fest verschrauben (Nicht schwimmend).
    Darauf wird dann direkt einfach Laminat verlegt (Schwimmend).
    Ich habe es in genau dem Format bei jemandem aus der Familie gesehen und dieser ist super zufrieden (1 jahr verbaut). Es gibt wohl auch Systeme von z.b Avoro.
    Jetzt kommt meine Angst:
    • Kann es hier thermische Probleme geben, weil es zu schlecht leitet zwischen OSB und Laminat?
    • Ist eine 15 Nut in einer 30 OSB Platte im Hinblick auf die Festigkeit ok? oder doch lieber bei der 10 Nut bleiben?
    • Könnte man die Nut irgendwie veschließen um Fugen zu vermeiden (Fugen stören bei der Laminat Verlegung). Ein gießen von Ausgleichsmasse will ich vermeiden, falls nicht zwingend nötig.
    Ich finde, die Idee sehr leicht umsetzbar und ziemlich kostengünstig. Ich habe jedoch Angst, dass ich hier etwas übersehe oder nicht bedenke. Freu mich über erfahrungen und/oder Gedanken!
  2. #2 Fred Astair, 09.12.2025
    Ja.
    Deine Idee kann nur funktionieren, wenn Du die Schlitze mit Wärmeleitblechen ausschlägst. Das dürfte aber Deinem Budget entgegenstehen.
    Wieists und Ab in die Ruine gefällt das.
  3. #3 Wieists, 09.12.2025
    Wieists
    Wieists
    Die Bedenken ohne die Wärmeleitbleche hatte und habe ich auch. Das einbauen von Blechen habe ich ebenfalls in Betracht gezogen, ABER!
    Wie gesagt, mein Cousin hat es eben so gemacht und hat keine Probleme mit der Wärmeabgabe.
    38° Vorlauf mit eine Gastherme und er beheitzt ein ungedämmtes Haus damit!
    Die Firma Avaro (einen Link kann ich leider nicht posten ) wirbt sogar mit der "Sehr schnelle Reaktionszeit der Wärmeabgabe" und diese benutzen ebenfalls keine Bleche.
  4. #4 Ab in die Ruine, 09.12.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Auf der Webseite von Avaro sind die ja wirklich nackt im OSB. OSB als Holzwerkstoff ist doch aber ein guter Isolator.
    Also wenn das komplette OSB aufgeheizt wird um dann die Wärme an den Belag abgeben zu können, geht doch auch
    die Wärme in die Mamorfliesen verloren. Das Rohr selber hat doch nur an einer kleinen Stelle Kontakt zum Belag.
    Wieists gefällt das.
  5. #5 Wieists, 09.12.2025
    Wieists
    Wieists
    Ich frage mich eben, wie Avoro mit so einem System wirbt, da muss sich doch jemand etwas dabei gedacht haben. Die Firma gibt es auch länger....es muss ja irgendwie funktionieren, sonst wären die ja pleite.
    Die Rohre sind wirklich nackt im OSB und oben kann laut Avaro einfach das Laminat.
    Klar, am Ende würden natürlich auch die Marmorfliesen warm, dann der Estrich etc, was bei einer ,,normalen FBH,, ja auch der Fall wäre, oder nicht? Da sehe ich ja erstmal nicht das Problem.
    Eine 100-120mm Kellerdeckendämmung ist geplant um den Verlusten entgegenzuwirken! Laut der Baubeschreibung gibt es noch eine Korkdämmung Zwischen Betondecke und Estrich.
FBH in OSB-Platten fräsen - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung
    Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung: Hallo miteinander! Diesmal lese ich nicht nur mit, sondern wende mich an euch mit einer Frage bzw. Bitte um eure Einschätzung. Es gibt ein...
  2. Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?
    Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine fachliche Zweitmeinung zu einem neu montierten Balkongeländer (Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB...
  3. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  4. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  5. Osb-Platten streichen
    Osb-Platten streichen: Hallo zusammen, ich habe vor, OSB-Platten in meinem Innenraum zu streichen, bin mir aber unsicher, welche Vorbereitung und Farbe dafür am besten...
