FBH knackt
Diskutiere FBH knackt im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, wir sind vor kurzem in unser neues Eigenheim eingezogen. Jetzt ist mir aufgefallen. Das unsere FBH beim einschalten und...
  1. Rippi
    Rippi Gast
    Hallo Leute,
    Jetzt ist mir aufgefallen. Das unsere FBH beim einschalten und abschalten des Thermostates Knackgeräusche von sich gibt. Das geht nach jedem Vorgang so ca. 20 sec. dann ist es vorbei. Das knacken kommt immer von anderen Stellen im Estrich.
    Wir haben das Rotex System 70 verwendet. Estrich Anhydrit.
    Kann mir jemand erklären woran das liegen könnte: Ist mir wichtig. Hoffe auf die Experten im Forum oder auf Leute mit gleicher Erfahrung. Danke.
    Rippi
  2. #2 Jürgen V., 02.11.2005
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Wen der Estrich thermisch belastet wird dehnt er sich aus.
    Kühlt er aus schrumpft er wieder.
    Das dieser dabei an einigen stellen an Berührungspunkten schabt,
    könnte eine der Ursachen sein.
    Nachträglich eingebrachte Dehnungsfugen eine andere
    Bei mir knarrt und knackt der Estrich nach 18 Jahren nicht mehr,
    das hat er nur in den ersten ein oder 2 Jahren gemacht .
  3. #3 fp.papa, 03.11.2005
    fp.papa
    fp.papa
    Kfm.A
    Hessen
    Steinchen?
    Das kann ein Steinchen in der Leitung sein. Beim Neubau liegen die Rohre vor dem Einbau rum und es können Verunreinigungen reinkommen. Mann muß die Heizkreisläufe vor der Inbetriebnahme spülen, macht leider keiner sollte jedoch die Aufgabe des Heizungsbauers sein. Wie gesagt, es könnte auch eine Schweißperle sein die sich im Rohrsystem befindet, diese würde dann jedes Mal einen Tanz veranstalten wenn die Pumpe anspringt.
  4. Rippi
    Rippi Gast
    Die Rohre sind also wirklich sauber verlegt. Habe es zusammen mit dem Heizungsbauer getan. Wir haben sorgfältig gearbeitet. Ausserdem sind die Rohre aus Kunststoff endlos verlegt.
    Ich denke da eher an den Estrich. So wie es Heizer beschrieben hat. Ich frage mich nur wieso das so ist. Ich dachte mir. Vielleicht war ja der Estrich nicht dünnflüssig genug. Heisst, er konnte nicht richtig in die Fugen der Systemplatten einfliesen. Somit wären vielleicht ein paar Hohlräume übrig geblieben und die Leitungen könnten sich an diesen Stellen bewegen und zu Knackgeräuschen führen. Wäre das eine Lösung?
    Meinen Estrichlegern traue ich mittlerweile alles zu. Die haben sowieso alles krum und schepp eingebaut.
    Was meint ihr?
    Rippi
  5. #5 Achim Kaiser, 03.11.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was ist denn da für ein Endbelag drauf ?
    Achim Kaiser
  6. Rippi
    Rippi Gast
    Der Boden ist mit Feinsteinzeug gefliest.
  7. #7 Achim Kaiser, 03.11.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es muss nicht der Estrich *gezwängt* werden. Es reicht wenn beim Fliesenlegen nicht auf ausreichende Dehnungsmöglichkeiten geachtet wurde.
    Beispiel :
    Der Randdämmstreifen wird vor dem Verlegen der Bodenfliesen abgeschnitten und dann die Fugen bis auf 2-3 mm zur aufstegenden Wand ausgebildet. Beim Verfugen läuft etwas Fugenmasse in die Fuge....das wars schon.
    Anstelle den 8 oder 10 mm starken Randdämmstreifen stehen zu lassen und erst nach dem Verfugen der Bodenfläche abzuschneiden und dann die senkrechte Randfliese anzubringen...dann wäre die Dehnfuge in vollem Umfang erhalten geblieben....
    Wenn dann noch kein Flex-Kleber eingesetzt wurde, dann gibt meistens dier Klügere nach....und das ist die Fliese...entweder sie reisst oder der Belag liegt hohl...*knirsch*....
    Achim Kaiser
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Achim,
    was Du beschreibst, ist für Knack- oder Knirschgeräusche eine häufige Ursache.
    Was mich hier aber stutzig macht, sind die 20Sek.
    Zitat von Rippi:
    Gruß Berni
  9. #9 Achim Kaiser, 03.11.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hmmmm....
    wurde das *Funktionsheizen* durchgeführt ?
    Achim Kaiser
  10. #10 Hendrik42, 03.11.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    wäre es vielleicht sinnvoll, die Vorlauftemperatur zu senken? Wenn die Heizung mit sehr hohen Temperaturen reingeht und dann fröhlich vor sich hin taktet...
  11. Rippi
    Rippi Gast
    Also das mit den 20 sec. war geschätzt. Ich denke es dauert länger. Wollte damit sagen, daß die Geräusche nur beim ein oder ausschalten auftreten. Zumindestens habe ich es noch nicht gehört. Der Ablauf ist so. Ich höre das klicken des Thermostates und etwas später fängt es an zu knacken. Nach einer Weile ist nichts mehr zu hören. Schaltet das Thermo wieder ab, dann knackt es noch mal etwas. Aber nicht mehr so stark wie beim einschalten.
    Wir haben Flexkleber verwendet auch Flexfugenmörtel. Alles von Knauff.
    Das mit dem Randdämmstreifen haben wir allerdings nicht so gemacht wie beschrieben. Wurde vor dem Fliesen abgeschnitten.
    Die Dehnungsfugen sind leider nicht gerade im Estrich ausgeführt worden. Haben zwar eine Dehungsfuge in den Fliesen ausgebildet, aber nicht unbedingt Deeckungsgleich über der Estrichfuge. Ich verfluche diese Estrichleger heute noch.
    Gruss
    Rippi
  12. Rippi
    Rippi Gast
    was vergessen. Was heisst Funktionsheizen? Wir haben aufgeheizt, wenn Du das meinst. Also nach einem Aufheizprotokoll.
    Rippi
  13. #13 Achim Kaiser, 03.11.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mit welchen Temperaturen fahrt ihr da jetzt in den Boden ?
    Achim Kaiser
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tja Achim,
    da wirst Du wohl doch Recht gehabt haben.
    So wie Rippi das jetzt schildert.
    Und dann auch noch die Bewegungsfugen nicht genau übernommen.
    Ob das Fließestrich war?
    Vieleicht auch keine Grundierung oder den Kleber zu dünn?
    Ich glaube, da werden noch mehr von hören.
  15. Rippi
    Rippi Gast
    Das Rotex Rohr ist für 70 Grad ausgelegt. Momentan fahren wir ca. mit 55 C°. Estrich ist vor dem Fliesen grundiert worden. Kleber wurde mit einer 6 oder 8 Zahnung aufgezogen. Kein Fliesestrich. Anhydrit wurde eingebaut.
    Rippi
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 04.11.2005
    Wurde denn...
    vorm Fliesenlegen mal die Restfeuchte im Estrich ermittelt????
    CM-Messung??
    Wohl nicht
  17. #17 Achim Kaiser, 04.11.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kurze Anlagenbeschreibung bitte.....
    denn ich halte die Temperatur *momentan* für viel zu hoch.
    Jetzt hats drausen so ~+10 Grad und ihr ballert mit 55 Grad in die FBH ...was wollt ihr da eigentlich reinschieben wenns mal richtig kalt ist...so -8 bis -10 Grad ?
    Wie wird denn da die Wärme erzeugt ?
    Auf jeden Fall m.E. erst mal die Heizkurve runter.
    Wenn da Temperaturwechsel von über 20 Grad auftreten wirds wohl immer etwas knacken ....
    Achim Kaiser
  18. Rippi
    Rippi Gast
    Ja werde die Temp. runterfahren. Heizkurve liegt derzeit von 38 C° - 65°. Wie würdet Ihr die Kurve einstellen? Mir wurde gesagt, daß Sie beim Rotex System etwas höher liegt. Cm Messung habe ich nicht gemacht. Haben aber erst nach 8 Wochen Sommer gefliest. Ich denke das sollte reichen. Oder?
    Heizen mit Gas.
    Rippi
  19. Rippi
    Rippi Gast
    wollte noch hinzufügen. Habe eine Junker Therme
FBH knackt
FBH knackt - Ähnliche Themen
  1. Holzhaustür knackt beim öffnen - normal?
    Holzhaustür knackt beim öffnen - normal?: Hallo, wir haben eine Holzhaustür mit 3 Bändern von Simonswerk Baka 4000, sie ist 4 Jahre alt. Wir hatten das Problem, dass die Tür bei jeden...
  2. Hohltretende Bodenfliese knackt - wie unterfüttern?
    Hohltretende Bodenfliese knackt - wie unterfüttern?: Guten Morgen, ich habe im Flur, vor dem Übergang des Eingangstür-Rahmens, eine Bodenfliese, die beim Betreten knackt. ich habe mir das ganze mal...
  3. Roto Terrassentür knackt beim öffnen und schließen
    Roto Terrassentür knackt beim öffnen und schließen: Hallo ihr lieben, Wie aus dem nichts, knackt meine Terrassentür beim öffnen und schließen recht laut. Seit dem ist das anklappen der Tür nicht...
  4. Beleuchtung in Wohnzimmer knackt
    Beleuchtung in Wohnzimmer knackt: Hallo, Kann mir jemand einen Tip geben warum, immer wieder, mein Wand Lampe oder wand Beleuchtung, klick macht mehr mals, egal ob an oder aus...
  5. Velux Integra Schwingfenster knackt beim Öffnen
    Velux Integra Schwingfenster knackt beim Öffnen: Guten Morgen, Mein Problem Ich habe ein Velux Integra gekauft und dieses knackt beim Öffnen. Dazu habe ich ein privates Video auf Youtube...
