FBH kombiniert mit Heizkörpern möglich???
Diskutiere FBH kombiniert mit Heizkörpern möglich??? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine "normale" Heizungsanlage (Öl) für Wandheizkörper im ganzen Haus. Kesseltemperatur so um die 60-70 Grad, kenne mich damit...
  1. #1 Traeumerle, 25.11.2012
    Traeumerle
    Traeumerle
    Beamtin
    Hamm
    Hallo, wir haben eine "normale" Heizungsanlage (Öl) für Wandheizkörper im ganzen Haus. Kesseltemperatur so um die 60-70 Grad, kenne mich damit nicht so aus.
    Jetzt träumen wir von einer FBH im zu renovierenden EG, eigentlich nur im halben EG: Küche, Essbereich und Sofabereich (ca. 50 qm).
    Der Untergrund ist vom Keller aus Betondecke (Anno 1930), Balkenlage, Dielen mit Ascheschüttung dazwischen.
    Kann an unsere Heizungsanlage auch FBH zusätzlich "angebaut" werden?????
    Gäbe es eine Möglichkeit über eine Photovoltaig-Anlage(schreibt man das so??) einen eigenen Kreislauf für die FBH zu schaffen???? Wie teuer ist sowas?????
    Vielen Dank!!!
  2. #2 Altbau85, 25.11.2012
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Photovoltaik kannst du schonmal vergessen, damit erzeugt man elektrischen Strom. ;)
    Wie teuer so etwas ist kann dir niemand pauschal beantworten.
    Ein Mischbetrieb ist aber grundsätzlich möglich.
  3. R.B.
    Ja. Dazu wird ein 2. Heizkreis aufgebaut dessen Temperatur unabhängig geregelt wird. Je nach Ölkessel kann dessen Regelung bereits einen 2. Heizkreis steuern.
    Soll nur eine kleine zusätzliche FBH Fläche geschaffen werden, dann kann es sinnvoll sein, wenn man ein anderes Konzept fährt. Dann setzt man eine externe Regelstation ein, evtl. auch eine Festwertregelstation, und hängt an diese die paar m2 FBH ran.
    d.h. Im Prinzip kann man an jede Heizungsanlage nachträglich eine FBH Fläche anbinden.
    Ein Mix aus FBH und Heizkörpern ist nicht so effizient wie eine Heizung die ausschließlich FBH als Heizflächen nutzt. Wie sich das im Detail auswirkt, kann man pauschal nicht sagen.
    Photovoltaik erzeugt el. Strom, meinst Du evtl. Solarthermie? Bei Solarthermie wird die solare Energie in einen wasserführenden Kreis übertragen. Von dort kann man die Wärme wiederum für die WW-Erzeugung nutzen, oder als Unterstützung für die Heizung. Beides lohnt nur in bestimmten Fällen. Man muss also mit spitzer Feder rechnen.
  4. #4 Traeumerle, 01.01.2013
    Traeumerle
    Traeumerle
    Beamtin
    Hamm
    Hallo Ralf, ja, genau: ich meinte wohl Solarthermie fürs warme Wasser. Wir sind nur ein 3-Personen-Haushalt. Ist die Solarthermie da überhaupt rentabel???
    Aus den bisher angedachten 50 qm könnten jetzt evtl. doch ca. 80 qm werden, wenn wir uns die Mühe machen, alten Estrich rauszupicken. Das würde dann FBH im ganzen EG bedeuten. Lohnt es sich dann eher?
    Vielen Dank schon mal und viele Grüße
  5. Julius
    Was verstehst Du in diesem Zusammenhang unter "sich lohnen"?
    Für den ausführenden Heizungsbauer z.B. lohnt sich das immer.
    Aber was willst DU erreichen?
    Erst Ziele - dann Maßnahmen!
  6. R.B.
    Schwer zu sagen, das hängt primär von den Investitionskosten ab. Bei den Preisen die üblicherweise aufgerufen werden, wird es schwer eine Solarthermie-Anlage zu amortisieren. Nehmen wir mal an, Du baust 10m2 Solarthermie auf´s Dach. Damit kannst Du vielleicht 3.000kWh p.a. "ernten" und verwerten, das wäre vergleichbar mit 300 Litern Heizöl. Die 300 Liter kosten Dich aktuell um die 270,- € p.a. Was kostet Dich die 10m2 Solaranlage?
    Ich finde Solarthermie gut, aber nur wenn man bereit ist, sich dieses Hobby zu leisten. Bei begrenztem budget kann es sinnvoller sein, das Geld anderweitig zu investieren (und damit meine ich keine Aktien.)
    So lange irgendwo im Haus dann noch Heizkörper verbaut sind, braucht man 2 Heizkreise. Ob dann 50m2 FBH oder 80m2 FBH macht keinen Unterschied.Wenn man mit den zusätzlichen 30m2 dafür sorgen könnte, dass im ganzen Haus nur noch FBH liegt, dann wäre das ein anderes Thema.
Thema: FBH kombiniert mit Heizkörpern möglich???
  1. fbh und heizkörper kombinieren
FBH kombiniert mit Heizkörpern möglich??? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse bei kombinierter Dachdämmung
    Dampfbremse bei kombinierter Dachdämmung: Hallo, ich bekomme zwar bald wieder Besuch vom Zimmermann, aber würde in folgendem Fall schon gerne vorher mal noch einige Meinungen einholen....
  2. kombinierte Wand- und Fußbodenheizung: separate Fühler und Regler?
    kombinierte Wand- und Fußbodenheizung: separate Fühler und Regler?: Hallo liebe Experten, nach vielen Überlegungen haben wir uns für eine kombinierte FbH- und Wandheizung entschieden. Irgendwer hat uns...
  3. Dachsanierung - Einfamilienhaus BJ 1955 - Zwischen- mit Aufsparrendämmung kombiniert
    Dachsanierung - Einfamilienhaus BJ 1955 - Zwischen- mit Aufsparrendämmung kombiniert: Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich habe heute den ganzen Tag wie verrückt hier im Forum gesucht, gelesen und auch schon viel gelernt (unter...
  4. Neubau:Kachelofen mit LWWP und Lüftungsanlage kombiniert?
    Neubau:Kachelofen mit LWWP und Lüftungsanlage kombiniert?: Wir planen einen Neubau mit 160 qm Wohnfläche, nach KFW 70 ausgeführt. Als Heizung besteht meine Frau auf einem Kachelofen. Vorschlag vom BÜ...
  5. FBH und Heizkörper kombiniert ???
    FBH und Heizkörper kombiniert ???: Hallo, wir planen gerade unser erstes Häuschen (Reihenhaus 150 qm Wohnfläche)... Wir möchten im EG und OG Fussbodenheizung installieren. Im...
