FBH mit Einzelraumregelung
Diskutiere FBH mit Einzelraumregelung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wenn ich an dem Hauptregler der FBH (FW 100) eine Raumsolltemperatur von 24 Grad einstellen, in den anderen Räumen aber nur ca. 20 bis...
  1. Matzur007
    Matzur007
    8. Mai 2012
    wenn ich an dem Hauptregler der FBH (FW 100) eine Raumsolltemperatur von 24 Grad einstellen, in den anderen Räumen aber nur ca. 20 bis maximal 22 Gard und NUR im Badezimmer mal auf 24 Grad gehe.
    Ist es dann Verschwendung für die restlichen Räume oder bewirken die Raumthermostate eine Art Drosselung?
    Oder heizt die Heizung immer schön für 24 Grad und die Raumthermostate begrenzen dann und der Rest geht zum Fenster raus???
    Bin absoluter Laie und benötige daher ein paart Startinfos für den Neubau...
    Danke
  3. R.B.
    19. August 2005
    Die Raumthermostate wirken quasi als Notbremse. Optimal wäre wenn die Anlage so abgeglichen ist, dass die Raumthermostate arbeitslos sind. Das setzt einen hydraulischen Abgleich der Anlage und eine richtig eingestellte Heizkurve voraus. Bis man diesen optimalen Punkt findet, kann es mehrere Winter dauern.
  4. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Matz,
    wie ralf schon sagte kannst du das nur über einen ausführlichen hydraulischen abgleich
    einstellen damit die ERR nicht ständig bremst.
    bei mir hats 2-3 winter ´gebraucht bis ich 100% zufrieden war.
    ich habe über die eingestellte raumtemp die vorlauftemparatur so eingestellt das ich im
    bad (unser wärmster Raum) unsere wohlfühltemp. habe.
    natürlich wurde es dann überall in den anderen räumen zu warm und die Thermostate klickten lustig vor sich hin.
    also hab ich nach und nach die heizkreise der üblichen räme im durchfluss runtergeregelt,
    so bekam das bad viel mehr durchfluss weswegen ich die vorlauftemp. wieder etwas runternehmen konnte.
    das alles kann man nicht binnen 3 tagen machen! zwischen den änderungen immer etwas zeit vergehen lassen
    das ist alles recht träge- und änderungen machen sich erst nach mehreren tagen bemerkbar.
    les dich in die materie ein und fang an zu optimieren- dann bekommt man das recht einfach gebacken.
    bei mir klickt es nur noch sehr selten an den thermostaten- meist wenn im winter die sonne reinscheint
    und diese den raum sark aufheizt... viel spaß
  5. Matzur007
    Matzur007
    8. Mai 2012
    Ist es denn schlecht oder in wie weit nachteilig wenn die Thermostate im Raum bremsen? Ich finde es eigentlich ganz gut und komfortabel alles für jeden Raum einzeln zu regeln. Ist daran was falsch?
    Wo kann ich mich zu der Materie am besten einlesen? Habt Ihr ein paar Links???
    Danke
  6. R.B.
    19. August 2005
    Hier solltest Du alles finden.
    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
    Ob Heizkurve, hydraulischer Abgleich usw. usw. usw.
    Es ist natürlich nicht schlecht wenn die Thermostate bremsen, aber das ist an sich ein Zeichen dafür, dass die Leistung der Heizflächen noch zu hoch ist. Stell´ Dir vor, DU fährst mit dem Auto vollgas, und die Geschwindigkeit wird geregelt indem Du immer mal wieder auf die Bremse drückst. Wäre es stattdessen nicht besser, einfach weniger Gas zu geben? ;)
FBH mit Einzelraumregelung - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  3. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  4. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
  5. Regal + Estrich + FBH
    Regal + Estrich + FBH: Hallo Leute. Hab eine Frage bezüglich Aquariumregal im Keller. Geplant wäre eine Art Schwerlastregal mit Aquarien gefüllt. Der Plan führte mich...
