FBH mit Kühlung aus dem Keller
Diskutiere FBH mit Kühlung aus dem Keller im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sanieren z. Zt. ein altes Haus (Bj. 1910). Aktuell ist der alte Kellerboden entfernt worden und die Abwasserleitung darin...
  1. #1 hegenich, 10.07.2010
    hegenich
    hegenich
    Heidelberg
    Dipl. Ing. (FH)
    wir sanieren z. Zt. ein altes Haus (Bj. 1910). Aktuell ist der alte Kellerboden entfernt worden und die Abwasserleitung darin freigelegt. Die Kellerhöhe beträgt somit zur Zeit 2,50. Der Keller soll nicht bewohnt werden, sondern nur als Technikraum und Kartoffelkeller genutzt werden. Gesamtfläche ca. 40 qm.
    Im EG ist eine FBH geplant.
    Wäre es vorstellbar und rentabel, ein (Kühl)leitungssystem vor dem Zuschütten zu verlegen, um so im Sommer die Kälte zu nutzen? Eine Wärmepumpe ist nicht vorgesehen.
    Danke & Gruss
    der hegenich
  2. R.B.
    Vorstellbar wäre das schon, aber rentabel wohl eher nicht. Dafür ist die Fläche zu klein, der Aufwand zu hoch.
    Man könnte jetzt die Kühllast rechnen und überlegen, welche Energiemenge man über den Kellerboden abführen könnte. Dann wäre zu prüfen, wie man den Wärmeaustausch effizient gestaltet.
    Alles in allem ist das wegen der paar m2 wohl nicht sinnvoll. Dementsprechend braucht man sich über Details auch keine Gedanken machen.
FBH mit Kühlung aus dem Keller - Ähnliche Themen
  1. FuBo Kühlung führt(e) zu Kondensation?
    FuBo Kühlung führt(e) zu Kondensation?: Hallo Zusammen, ich habe vor zwei Jahren mit einem großen Massivbau-Hersteller ein EFH gebaut. Fußbodenheizung / -kühlung war dabei, habe...
  2. Sicherer Abstand Taupunkt und Vorlauftemp. bei Kühlung
    Sicherer Abstand Taupunkt und Vorlauftemp. bei Kühlung: Moin, der Titel verrät es schon, worum es geht: Was kann als sichere Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und dem Taupunkt gelten, um...
  3. Wie?Wer?Welche? LWWP + zentr. Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung
    Wie?Wer?Welche? LWWP + zentr. Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung: Hallo liebes Forum, ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage, Unser ZFH (270qm) wird voraussichtlich eine breite Südseite haben. Ich habe...
  4. Planung KfW55 DHH mit LWWP Tecalor thz, Kühlung Umsetzung?
    Planung KfW55 DHH mit LWWP Tecalor thz, Kühlung Umsetzung?: Hallo, wir planen den Bau einer DHH, KfW 55 mit einer Tecalor LWWP und fragen uns, ob einzelne Klimaanagen in Räumen die KfW55 Förderung hemmen?...
  5. Kalte Luft aus dem Keller für Kühlung des DG
    Kalte Luft aus dem Keller für Kühlung des DG: Ich habe da mal eine pasuchale (aber auch technische) Frage... Ist mal jemand auf die Idee gekommen mit der relativ kalten Luft aus den...
