FBH (noch in Planung) um ein paar qm erweitern
Diskutiere FBH (noch in Planung) um ein paar qm erweitern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Als Laie bin ich leider den Aussagen der einzelnen Firmen ausgeliefert und kann sie glauben oder ... lieber kurz hier nachfragen. Es geht...
  1. #1 Lolly85586, 18. Mai 2012
    Lolly85586
    Lolly85586
    11. April 2012
    Polling
    Es geht darum, dass ich u.a. einen Hobbykeller bekomme (27 qm) welcher mit FBH geheizt wird. Leider weiß ich weder welches Rohr verlegt wird, noch den Verlegeabstand. Mir ist nur bekannt, dass die Raumtemperatur auf 20° berechnet ist (Standard, da bisher keine andere Vorgabe von mir gemacht wurde) und die Vorlauftemperatur 45 ° beträgt. Meine Überlegung ist, den KG-Flur (ca. 5 qm) ebenfalls mit FBH auszustatten und an die FBH des Hobbykellers anzuschließen.
    Die prompte telefonische Aussage des Heizungsbauers war "das kostet 500 Euro (netto), weil die bereits im Hobbykeller vorgesehenen zwei Heizkreise ausgelastet sind und daher in dritter Heizkreis gelegt werden muss. Der ist dann aber separat steuerbar und vom Hobbykeller unabhängig"
    Kann das stimmen, oder will er da nur schnell Geld mit mir verdienen? Eine kurze Einschätzung reicht mir schon. Ich weiß, dass für genauere Auskünfte detailliertere Infos zur FBH und den Räumen notwendig sind, die ich aber leider nicht habe (Hauskauf vom Bauträger).
    Liebe Grüße
    Lolly85586
  3. #2 Rosmarin, 19. Mai 2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    12. April 2012
    Dipl. Physiker
    Kommt aus meiner Sicht ein bisschen drauf an, was Du dafür bekommst. Wenn er einen dritten Kreis aufmachen muss, dann brauchst Du einen Verteiler mit einem Anschluss mehr, zugehörige Ventile, noch ein weiteres Steuerkästchen dazu, ein paar Meter mehr Rohr usw., das will dann auch noch alles verlegt und angeschlossen werden und verdient soll auch noch was dran sein. Ohne die aktuellen Preise zu kennen, kommt mir das jetzt nicht sooo völlig abwegig vor.
    Offenbar hat er ja 2 Kreise (a 13.5 qm?) für Deinen Hobbyraum vorgesehen. Wenn Du fest entschlossen bist, immer Flur und Hobbykeller gleichzeitig zu beheizen, könnte man imho auch daran denken, die Gesamtfläche 27+5=32 qm auf 2 Kreise a 16 qm verteilen. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und der Heizungsbauer müsste neu rechnen. Aber da Du anscheinend mit eher hoher Vorlauftemperatur fährst, ist evtl. Dein Verlegeabstand recht groß, die Länge der Kreise also nicht zu groß, so dass das aufgehen könnte. Müsste man dann aber schon im Detail betrachten, da spielen viele Dinge mit rein ...
  4. #3 Achim Kaiser, 19. Mai 2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    .... unterschiedliche Räume kriegen unterschiedliche Heizkreise.
    Es braucht :
    1. Mehr Wasser zum Heizkreisverteiler - eventuell größere Zuleitung.
    2. Größerer Heizkreisverteiler
    3. FBH-Material und Dämmung, ev. Abdichtung
    4. ggf. Regelung
    Ob da nun 429,87 oder 568.46 bei rauskommen können --> ?
    Sonderwünsche bei BT´s werden nie als Schnäppchen abgehen und nein es gibt auch keine 20% auf alles ausser Tiernahrung.
    Reich wird dabei allerdings auch keiner ....
    Achim Kaiser
  5. #4 Lolly85586, 21. Mai 2012
    Lolly85586
    Lolly85586
    11. April 2012
    Polling
    Danke für Eure Antworten. Damit steht meine Entscheidung fest: Ich investiere das Geld in einen eigenen Flur-Heizkreis.
  6. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    .... und ob die Vorlauftemperatur auf 45 °C ausgelegt werden muss, sollte man auch noch einmal hinterfragen. 35 °C wären auf jeden Fall sinnvoller :shades
    Bruno Bosy
FBH (noch in Planung) um ein paar qm erweitern - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  3. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  4. Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton
    Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton: Hallo Bauexperten, ich möchte im Keller in einem 3,8mx4,8m großen Raum die Decke abhängen (für Spots und als "Kabelkanal"). Der Keller ist voll...
  5. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
