FBH + Podest = Großer Fehler??
Diskutiere FBH + Podest = Großer Fehler?? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich würde mal nachrechnen, in wieweit sich die 20% weniger FBH Fläche in der Raumtemperatur bemerkbar machen. Ziegel, dazu müsste man den...
  1. R.B.
    Ziegel, dazu müsste man den neuen Bodenaufbau rechnen. Statisch betrachtet vermute ich mal, dass sich die Heizleistung nicht so drastisch reduzieren wird, aber die Trägheit wird deutlich steigern.
    8m2 Podest bei nur 40m2 Raumfläche, das wäre nicht nach meinem Geschmack (unabhängig von der FBH). Bei Raumhöhe 3m aufwärts, aber Ästhetik und Design ist nicht meine Stärke.
  2. #22 Steffi1290, 04.11.2011
    Steffi1290
    Steffi1290
    Industriekauffrau
    Töpen
    Also ich kenne zwei Wohnung in denen das so ist. Einmal ohne FBH, da haben die irgend so ein Granulat rein.
    So, die anderen haben FBH: die haben den erhöhten Teil abgeschalt und nochmal Beton drauf und dann den ganz normalen Fußbodenaufbau wie eine Stufe weiter unten gemacht.
    Steffi
  3. #23 susannede, 04.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi Steffi,
    weißt Du auch, warum das in den Wohnungen so ist ... ich komme auf keinen sinnvollen Grund, außer ich fang an, ganz ganz quer zu denken. Da es gräßlich häßlich ist und auch noch eine Stolperfalle ... ?
  4. #24 Rheinbauer, 05.11.2011
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Kann man nicht den Wunsch des Erstellers einfach akzeptieren ?
    Ich würde auch mal rechnen (lassen) inwieweit sich das überhaupt auf die Raumtemp. auswirkt.
  5. #25 ThomasMD, 05.11.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Diesen Wunsch kann jeder äußern, der sich einen bezahlten Rechenknecht leistet und ihm eine solche Aufgabe überträgt.
    Ob der sich dann kommentarlos daran hält ist schon wieder Charaktersache.
    Hier im BEF muss sich schon ein paar unbequeme Fragen gefallen lassen, wenn man einen kostenlosen Rat haben will. Der eine oder andere Unsinn ist so auch schon verhindert worden.
    Das hat R.B. in #19-21 auch bereits angeregt.
  6. #26 Selberbauer21, 06.11.2011
    Selberbauer21
    Selberbauer21
    Installateur und Heizungsbaumeister
    Hi
    Kennst du den Hersteller der FBH, den verlegeabstand der Rohre und den Wärmebedarf des Raumes?
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wir haben, Planungsfehler meinerseits und Ausführungsfehler des Fensterbauers, eine 3cm- Stufe vom Flur ins Wohnzimmer.
    Alle Nichtbewohner stolpern dort und werden dies auch bei Deinem Podest tun.
    Die Fläche optisch absetzen durch andersfarbige Fliesen, oder bei genug Höhe durch eine abgehängte Decke, ist auch bei Berücksichtigung der FBH sinnvoller.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    genügend warnschilder anbringen, in der bude...
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Komischerweise straucheln alle nur kurz beim Überqueren des Stüfchens abwärts.
    Aufwärts ist noch niemand dran hängengeblieben, dafür ist es wohl zu wenig.
    Stürze gab es nur bei Kleinstkindern, die allerdings auch auf ebenem Boden noch horizontale Notbremsungen hingelegt haben.
Thema: FBH + Podest = Großer Fehler??
  1. podest mit fussbodenheizung
  2. podest wärmebrücke fußbodenheizung
  3. estrich fbh podest
  4. fußbodenheizung im Podest
FBH + Podest = Großer Fehler?? - Ähnliche Themen
  1. Podest/Fliesen Belastbarkeit
    Podest/Fliesen Belastbarkeit: Hallo, das Thema wurde schon öfter diskutiert. Trotzdem bei mir gibt es Spezialfall. Folgende Situation : EFH, Bj. 2003, Waschküche im Keller,...
  2. Feuchtigkeitsschutz Außenwand bei Neubau Außentreppe mit Podest
    Feuchtigkeitsschutz Außenwand bei Neubau Außentreppe mit Podest: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einer baulichen Änderung bei uns am Haus (Baujahr 1995). Vor einiger Zeit wurde die alte Holztreppe mit...
  3. Pulver unter Podest Bj ca. 1967
    Pulver unter Podest Bj ca. 1967: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe heute unter dem Podest, auf dem ein Heizkörper montiert ist, ein weißes Pulver gefunden. Es hat eine...
  4. Hauseingangstreppe mit Podest
    Hauseingangstreppe mit Podest: Hallo zusammen Wir sind dabei unsere Hauseingangstreppe mit Podest zu planen und sind unschlüssig, wie die Treppe ausgeführt und angeschlossen...
  5. Welche Größe sollte das Podest am Ende der Treppe haben?
    Welche Größe sollte das Podest am Ende der Treppe haben?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, den Erstentwurf für ein eher schmales Haus zu planen (Innenmaße gegenwärtig ca. 15 m * 7,30 m). Mit zwei...
