FBH Raumtemperaturrgler und Kachelofen nicht 100% zu frieden
Diskutiere FBH Raumtemperaturrgler und Kachelofen nicht 100% zu frieden im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich habe volgendes Problem: Hab in meiner ganzen Wohnung eine FBH verbaut, jeder Raum ist mittels Raumthermostat einzeln geregelt. Im...
  1. #1 shark150, 27.12.2007
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Im Wohnzimmer habe ich zusätzlich einen gemauerten Kachelofen der als Kombiofen ausgeführt wurde, d.h. er strahlt schnell Wärme ab und speichert sie auch noch sehr gut.
    So weit so gut nun hat sich im Laufe des Winters heraussgestellt dass wenn ich z.B. vier oder fünf Tage am Stück den Kachelofen betreibe ausser nachts dass die Wärmeabgabe konstant hoch ist und somit das Raumthermostat die 3 Heizkreise vom Wohnzimmer nicht aufmacht. Wenn ich dass Raumthermostat auf höchste Stellung stelle dann wird alles unerträglich warm.
    Deshalb wollte ich hier wissen ob es eine andere Möglichkeit gäbe diesen einen Raum zu steuern so dass ich nur die Oberflächentemperatur des Boden konstant halte. Ich bin mir auch nicht sicher ob die Vorlauftemperaturen passen.
    Hier noch ein Paar Fakten: Pelletsheizung,500L Huch Solarspeicher,Wohnzimmer ca 35 m², 3 Heizkreise im Wohnzimmer, Vorlauf bei -10° 38°Celsius bei +10° 30° Celsius
    Vielleicht hat ja hier jemand den entscheidenden Tip für mich.
  2. #2 Achim Kaiser, 27.12.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    An welche Oberflächentemperatur ist denn gedacht ?
    Achim Kaiser
  3. Julius
    Offenbar funktioniert Deine Anlage sehr gut.
    Klar könnte man den Bezugswert der Raumtemperaturregelung statt auf die Lufttemperatur auf die Oberflächentemperatur des Fußbodens ändern.
    (indem der Luftfühler durch einen dort montierten Oberflächenfühler ersetzt wird)
    Aber dann wäre zwangsläufig der Raum je nach zusätzlichem Wärmeeintrag und Außentemperatur ständig entweder zu kalt oder zu warm.
    Daher die Frage: Was soll das bringen???
  4. R.B.
    Was ist daran so seltsam? Da liefert der Kachelofen xx kW und heizt den Raum, und dann wird noch die FBH zugeschaltet und liefert noch einmal xxkW. Da kann es in der Hütte nur warm werden.
    Der Raumthermostat macht genau das was er soll. Den Raum vor Überhitzung schützen indem er die FBH abwürgt.
    Also, irgendwie verstehe ich das Problem nicht...
    Oder möchtest Du noch einen warmen Fußboden trotz Kachelofen? Dann frage ich mich, wie soll der Fußboden warm werden ohne daß er die Wärme an den Raum abgibt.
  5. #5 shark150, 27.12.2007
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Oh Mann ihr habt ja recht. Da hab ich bei meiner Frage vor lauter Bäume den Wald nicht mehr gesehen.:
    Im Wohnzimmer ist nämlich komplett Feinsteinzeug verlegt und die Wohnung befindet sich im ersten OG, EG ist unbeheizt. Natürlich wurde dass bei der Dämmung unter dem Estrich berücksichtigt aber wenn die FBH vier Tage nicht läuft dann wird der Boden einfach zu kalt. Vor allem für unsere Tochter die doch die meiste Zeit am Boden spielt. An eine bestimme Oberflächentemperatur habe ich nicht gedacht dass müsste man ausprobieren denk ich..
    Danke
  6. Julius
    Da mußt Du nix ausprobieren.
    Der vorhandene Regler nimmt schon die höchstmögliche Temperatur (ist zufällig auch die einzig mögliche), um die Raumtemperatur auf dem gewünschten Wert zu halten.
    Bei kalten Füßen:
    Für den Boden wurde schon vor längerem neben den Socken der Teppich erfunden... :winken
  7. #7 shark150, 27.12.2007
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Teppich und Socken haben wir: Du kannst dann jederzeit gerne vorbeikommen und unserer einjährigen Tochter die schneller Krabbeln kann als ich laufen:) erklären dass sie nur auf dem ca 3x3 meter grossen Teppich spielen und krabbeln kann.
    Nun im ernst ich suche eine steuerung egal ob automatisch oder manuell mit der ich die Oberlächentemperatur des Wohnzimmerbodens so regeln kann dass er für meine Tochter nicht zu kalt ist und jedoch so gering gehalten wird wegen der Wärmeabgabe.
  8. Julius
    Istz doch ganz einfach:
    Laß im Winter den Kachelofen aus!
  9. R.B.
    Den Boden so zu temperieren, daß dieser keinen Beitrag zur Raumerwärmung leistet, wirst Du nicht schaffen, egal wie toll die Regelung ist. Dazu müßte man dann dem Kachelofen das Heizen abgewöhnen, und das kann ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein.
    Solange der Boden eine Temperatur höher als die Raumtemperatur hat, wird er als Heizung arbeiten. Dabei kommt Dir die Oberfläche immer noch kühl vor, da die Körpertemperatur ja noch einmal deutlich höher liegt.
    Eine FBH soll nicht "warm" sein, sondern den Raum beheizen, und das möglichst effizient. Verabschiede Dich von dem Gedanken, daß die FBH Oberfläche "babygerechte" Temperaturen,möglichst noch >30°C, aufweist.
  10. #10 manfred63, 27.12.2007
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    bau doch ne zusatzregelung für die fbh direkt mit fühler in den estrich ein
    dann gehts vielleicht
    laiengrüße manfred
  11. Julius
    Abgesehen davon, daß das ganze Vorhaben unsinnig ist.
    "Zusatzregelung" ist überflüssig. Es würde genügen - wie ich schon schrieb - den vorhandenen Temperatursensor zu ersetzen.
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...so ganz passt es für mich nicht zusammen. Wert #1 ist vergleichbar mit unserem Haus, bei + 10°C und 30° Vorlauftemp würden mir allerdings die Socken qualmen....
    Ich vermute, dass hier noch grundsätzlicher Einstellbedarf besteht. Das Haus wird wohl über die Raumthermostate geregelt!
  13. #13 Gast3007, 28.12.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Servus zusammen :winken,
    also shark150 - ich kann Dich voll verstehen (weil ich mir grad selber schon ne Zeit lang Gedanken um das Thema mach). So wie Du es beschreibst denke ich wir wollen das selbe :lock Mein Töchterchen is nun 1,75 Jahre alt und mein Ziel ist es auch, dass im Wohnzimmer auf dem Boden über FBH eine "Grundwärme" zur Verfügung gestellt wird. Ich hab ansonsten noch Heizkörper im WZ und nen Kaminofen werden wir auch noch haben. Meine Fenster sind leider in NO Richtung so dass mir keiner was von wegen "solare Wärme" erzählen kann :( Ergo sollen/müssen Kaminofen und HK die "Wohlfühltemeratur" erbringen - mit Basisunterstützung durch die FBH.
    Irgendwie dachte ich bisher, dass das für nen Fachmann ja nicht so schwer sein kann ?!
    Leider hab ich mich mit meinem Sani noch nicht zusammengesetzt wie man das am besten bewerkstelligt. Bisher war ein Raumthermostat vorgesehen - aber das bringts meiner Meinung nach nicht (siehe deine Probleme). Ich hab bei mir noch den Vorteil, dass ich im Abstellraum einen Verteilerkasten hab an dem vielleicht eine entsprechende Steuerung rein kann - hat da wer Ideen ? Weil ne Problemlösung (mal abgesehen von dem Oberflächentemperatursensor, der allerdings im Nachhinein nicht einfach herzustellen ist und auch nur auf einem Punkt die Wärme dann ja messen kann) hab ich bisher hier im Thema noch nichts gelesen ... (ober hab ich was übersehen ?!)
    Gruß Reilinga
  14. #14 Gast3007, 28.12.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Nachtrag:
    ich rede nicht davon, dass ich 30 Grad auf dem Boden haben möchte - Ecke 18-20 Grad reichen da schon - "Grundwärme" halt :bounce:
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ihr braucht keine FBH, sondern nen Nachhilfekurs in Physik. :bounce:
    Sollte die VHS das nicht anbieten, dann helfen den Kindern 100% Teppich oder Kork.
    Wenn Ihr auf den Steinfußboden bestehen wollt, dann bleibt nur das offene Fenster. Dann ists nicht so unerträglich warm. :D:biggthumpup:
    Gruß Lukas
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Da gebe ich Lukas Recht. Auch 18 bis 20 ° C sind dann zum Spielen zu kalt. Aber vielleicht nimmt die FBH ja Wärme auf und verteilt sie im Hause. :think
    Eine Fußbodengrundlastheizung ist immer fragwürdiger geworden, weil sich die Oberflächentemperaturen immer mehr nach unten bewegt haben. :shades
    Bruno
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Für eine Bodentemperierung wäre eher eine elek. Fliesenheizung (Heizmatten direkt unter den Fliesen) besser geeignet, diese sind zur Raumerwärmung unerheblich da die Leistung eher gering ist.
    Beim Kunden hat sich eben noch nicht rumgesprochen das die Aussage:
    Fussbodenheizung = warmer Boden
    mittlerweilen nicht mehr gilt.
    Eine Steuerung wie sie hier gewünscht wird, wäre meiner Meinung nach sinnlos, da man die Leistung (entweder über die VL-temp. oder die Zeit) soweit drosseln müsste um nicht zu überheizen, das keine erwärmung am Boden spürbar wäre.
    Grüsse
    Jonny
  18. #18 oekofreak, 28.12.2007
    oekofreak
    oekofreak
    Dipl.-Ing. el.
    Baden-Württemberg
    Jonny, genau so ist es! In einem KFW60-Haus mit WW-FBH und Lüftung mit WW beträgt die Raumtemperatur z.B. 22°C, bei vielleicht 22,5°C Fußbodenoberflächentemperatur (Fliesen). Inzwischen halte ich sehr viel von dieser Elektro-Direktheizung im Kleberbett dierekt unter den Fliesen. Mit ihr kann die Phase "Badnutzung angenehm gestaltet werden ohne das Raumklima im übrigen Gebäude zu stören. Gruß
  19. R.B.
    Ob E-FBH oder Wasser-FBH ist hier doch unerheblich.
    Möchte er "babygerechte" Bodentemperaturen erreichen, dann wird immer ein Wärmeeintrag in den Raum erfolgen. Abgesehen davon, sind die üblichen Oberflächentemperaturen der FBHs "gefühlt kalt". Selbst eine Oberfläche mit einer Temperatur von 25°C oder mehr wird als kalt empfunden, da der menschliche Körper eben eine höhere Temperatur aufweist und somit ein Wärmefluß vom Körper auf den Boden stattfindet (gefühlt "kalt").
    Umgehen kann er das nur indem er eine zusätzliche Isolierschicht zwischen Boden und Körper einbringt, also der berühmte Teppich der dafür sorgt, daß sich zwischen Körper und Teppich schnell eine "angenehme" Temperatur entwickelt.
  20. Julius
    Aber Ralf,
    das wollte er doch von mir schon nicht hören... :Brille
FBH Raumtemperaturrgler und Kachelofen nicht 100% zu frieden - Ähnliche Themen
  1. Kachelofen Asbest
    Kachelofen Asbest: Noch eine Frage und bitte um Antworten... es tut mir leid, aber irgendwie ist das Schreckgespenst Asbest momentan allgegenwärtig und nun habe ich...
  2. Kachelofen Nutzungssondergenehmigung
    Kachelofen Nutzungssondergenehmigung: Hallo Miteinander, mein Mann und ich haben diese Woche ein Haus besichtigt in dessen Wohnzimmer ein wunderschöner großer gekachelter Kaminofen aus...
  3. Viel Asbest im Ferienjob eingeatmet? Kachelofen zerstört Asbest
    Viel Asbest im Ferienjob eingeatmet? Kachelofen zerstört Asbest: Hallo Community, mich beschäftigt seit längeren die Frage ob ich damals bei meinem Ferienjob viel Asbest ausgesetzt war. 2014 habe ich für 1...
  4. Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?
    Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?: Hallo zusammen, ich habe einen Kachelofen mit dem ich das Wohnzimmer, und wenn die Türen alle offen sind, auch den Rest der Wohnung warm bekomme....
  5. Austausch Ofen in alten Kachelofen
    Austausch Ofen in alten Kachelofen: Ein erstes Hallo in die Expertengruppe! Ich habe mich auf einigen Foren nach Informationen und Beiträgen rund um das Thema Bau umgesehen und bin...
