FBH / Regelung und Entlüftung
Diskutiere FBH / Regelung und Entlüftung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hatten gerade die erste Sitzung / Besprechung mit unserem Sanitär/Heizungsbauer. Klingt alles recht einleuchtend, was der so vorschlägt. Jetzt...
  1. #1 cstueber, 06.04.2004
    cstueber
    cstueber
    Technische Zeichnerin
    irgendwo
    Schlaumeierin
    Jetzt wollen wir im EG im Wohn/Essbereich und in der Küche FBH und auch Radiatoren haben.
    Für die FBH benötigen wir 2 kreise für Wohn/Ess, einen für die Küche und dann noch einen für das Bad im OG.
    Ich hatte mir vorgestellt, dass im Keller für jeden Heizkreis ein gesteuerter Mischer sitzt.
    Zusätzlich dann elektrische Raumthermostate und alles über eine Steuerung geregelt.
    Jetzt meint der gute Mann aber, da würde man im zu heizenden Raum an die Wand für jeden Kreis einen Thermosdtat mit integrierter Entlüftung setzten.
    Das sei die beste Lösung. Und Entlüften müsse man auf jeden Fall.
    Ich hätte aber lieber eine flexiblere elektronische Regelung.
    Wie ist das mit der Entlüftung?
    Neulich erklärte mir eine anderer Heizungsbauer was über Wandheizungen.
    Immer hoch runter .... ohne Entlüftung in den Bogen.
    Die Luft würde durch die Pumpe rausgedrückt.
    Dann müsste das doch auch bei einer FBH funktionieren ??
    Bin ich auf dem Holzweg?
    Gruss
    Conny
  2. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    bleib bei den elekt. Reglern, die sind komfortabler und lassen sich fernsteuern. Ansonsten kenn ich das so, dass in jeder Etage ein Heizkreisverteiler gesetzt wird. Da werden die FBH-Heizkreise angeschlossen und können auch entlüftet werden. Die Stellventile werden hier ebenfalls montiert. Dadurch hat man kürzere Ansprechzeiten, da die Leitungslängen nicht so lang werden wie bei Kellermontage.
  3. #3 cstueber, 06.04.2004
    cstueber
    cstueber
    irgendwo
    Schlaumeierin
    Hat mir jemand einen Tip im Internet, wo ich mehr Informationen über elektronische FBH Regelungen und das drum rum finde ??
    DANKE !
    Gruss Conny
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    also ich versuchs mal aus meiner eigenen Erfahrung:
    Die Steuerung gibt immer nur so viel her, wie die Installation zulässt. Ich kenn mich jetzt nicht so gut aus mit der Heizkreisinstallation, vielleicht schreibt Heizer noch was dazu, aber eine gute Steuerung muss natürlich abgestimmt sein auf die Installation, d.h. wo, in welchen Räumen sind z.B. solare Erträge zu erwarten und wo platziere ich das Raumthermostat. Dementsprechend müssen auch die Heizkreise aufgeteilt werden.
    Wie wird der Kessel selbst gesteuert. Kommuniziert der Kessel/Mischer mit den Raumthermostat? Das ist ne komplexe Geschichte und kann auch übertrieben werden.
    Zum einen muss der Kessel optimal gesteuert werden mit aussentemperatur/Vorlauf/Rücklauf und evtl. Auswertung Raumthermostat um optimal arbeiten zu können. Und je nach Räumlichkeit muss das Raumthermostat so platziert werden, dass es auch optimal funktioniert.
    Ich habe bei mir keine FBH, aber mein 5 HK im Wohn/Esszimmer (55qm) auch über elektr. Raumthermostate und Stellventile angeschlossen. Da ich zusätzlich noch einen Kaminofen besitze habe ich 2 Thermostate gesetzt. Den einen bewusst in der Nähe des Ofens, so dass beim Betrieb des Ofens die HK in diesem Bereich abgeschaltet werden.
    Da der Raum etwas verwinkelt ist, bleibt auf der Nordseite jedoch immer noch das zweite Thermostat, das auch in diesem Bereich optimale Wärme garantiert.
    Ich habe Thermostate vom Schalterhersteller (GIRA) http://www2.gira.de/ und die Stellventile von Möhlenhoff verwendet ( weil die nicht so klobig sind und eine Schaltstellungsanzeige haben http://www.moehlenhoff.de/d/0-prod-aa.htm die sind eigentlich für Heizkreisverteiler gebaut). Und wenn tagsüber niemand zuhause ist, kann ich über eine Schaltuhr die Thermostate auf Nachtabsenkung fahren.
  5. #5 cstueber, 07.04.2004
    cstueber
    cstueber
    irgendwo
    Schlaumeierin
    Ich bin auf jeden fall der Ansicht, dass bei einer elektrischen Lösung und einer zentralen Steuerung auch nachträglich bei bedarf noch vieles flexibler angepasst werden kann als bei raumseitigen dezentralen konventionellen Thermostatventilen!
    Den elektrischen Part bei unserem Haus wollen wir ohnehin selber in die Hand nehmen.
    Es sollen z.B. auch Fensterkontakte eingebaut werden, um die Heizung bei offenen Fenstern auszuschalten.
    Ich finde in unseren jetzigen Wohnung täglich offene Heizkörper bei offenem Fenster. Da wird dann eifrig der Wald geheizt.
  6. #6 Heizungsfarmer, 11.04.2004
    Heizungsfarmer
    Heizungsfarmer
    Gas- +Wasserinst-meister und Heizungs- + lüftungsb
    Weltstadt Dassel
    doppelmeister in der gas wasser lüftungs und heizungs branche
    wozu hks wenn da schon fbhz ist????
    diese atrappenregelung die dein heizungsschrauber angeboten hat, macht man eigentlich nur in dem fall wo nur ein räumchen zusätzlich mit fbhz (zb. bad) gewärmt werden soll.
    ich würd den ganzen bau mit fbhz versehen und dafür in jeder etage einen verteiler setzen!!!!
    wandheizung ist auch eine supersache!!
    und bezüglich einer regelung (für die ganze hütte) rate ich zu einer bajorath (infos bei bajorath.de).
    dein schrauber wird egeistert sein!!
    :boxing son scheiss !!!!!! :boxing geht gar nicht !!!!!!! :boxing taugt nichts!!!!!! :boxing
    wer damit beginnt wird vorn im rennen liegen, denn das wir demnächst stand der technik!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
FBH / Regelung und Entlüftung - Ähnliche Themen
  1. Steine Vorschriften und Regelungen auf eigenem Grundstück
    Steine Vorschriften und Regelungen auf eigenem Grundstück: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, Ich habe folgenden Sachverhalt: Wie auf dem beigefügten Bild zu sehen ist, habe ich auf meinem Grundstück vor der...
  2. Zirkulationsleitung erforderlich? 3 Liter Regel
    Zirkulationsleitung erforderlich? 3 Liter Regel: Hallo zusammen, wir bauen derzeit ein Fertighaus mit einem größeren Hersteller und befinden uns eigentlich an dem Punkt, an dem uns der...
  3. 2/3 Regelung Vollgeschoss Bemessungsgrundlage
    2/3 Regelung Vollgeschoss Bemessungsgrundlage: Hi! Wir planen möglicherweise ein Haus zu bauen und wollen uns grob selbst überlegen wie der Grundriss in etwa aussehen soll und würden es dann an...
  4. Regelung für Staffelgeschoss in Baden Württemberg ?
    Regelung für Staffelgeschoss in Baden Württemberg ?: Hallo zusammen, ich hoffe das ich auf diesem Weg noch Erfahrungen einsammeln kann bzgl. den Regularien bei einem Staffelgeschoss. Für mein...
  5. 2/3 Regelung Niedersachsen
    2/3 Regelung Niedersachsen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben da mal eine Frage. Unser Bauvorhaben befindet sich in Niedersachsen. Wir haben ein Grundstück in einer...
