FBH - Trockenestrich (Gipsfaserplatten) vs. Vergussmasse?
Diskutiere FBH - Trockenestrich (Gipsfaserplatten) vs. Vergussmasse? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Das war meine Ausgangsüberlegung. Es gibt Platten aus Ton oder auch Eifellava, die ganz oben Rillen für die FbH-Rohre haben, also der Abstand...
  1. #21 UmbauPlanerin, 02.03.2015
    UmbauPlanerin
    UmbauPlanerin
    Dozentin
    Oberbayern
    - fachfremde Theoretikerin
    Es gibt Platten aus Ton oder auch Eifellava, die ganz oben Rillen für die FbH-Rohre haben, also der Abstand zwischen FFB und FbH minimal ist.
    Gleichzeitig bringen diese Platten 55 kg / qm an Speichermasse.
    In der Theorie hört sich das für mich an wie DIE geniale Kombination. Schnelle Wärmeabgabe nach oben bei gleichzeitig hoher Speichermasse. -> Also nicht nur schnell warm, sondern auch lang warm.
    Das ist dann doch richtig gedacht oder?
    Noch dazu höchst baubiologisch, ökologisch abbaubar usw.
    Der Haken ist nur leider die Verarbeitung der Platten...
  2. R.B.
    Im Prinzip richtig gedacht. Aus einer FBH wird damit aber trotzdem kein Rennwagen.
  3. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    genau so ist es ,die elemente müssen perfekt liegen , denn wenn erst wierder ausgleichmassen in schichtdicke x eingebracht wird ,dann ,naja du weist schon
  4. #24 yougeen, 05.03.2015
    yougeen
    yougeen
    Software-Entwickler
    Hessen
    Das hört sich nach einem System an für das ich mich zur Zeit auch interessiere.(litho.......?)
    Haben Sie zu dem System noch weitere Erfahrungswerte sammeln können?
    Von einem Vertreter in meiner Nähe habe ich auch das Angebot erhalten bei eine Verlegung der Platten dabei zu sein.
    Für mich hört sich das System schon vielversprechend an. Habe aber auch Angst auf eine "Werbelüge" reinzufallen....
  5. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    IMHO ist die Reaktionsgeschwindigkeit völlig zweitrangig. In einem gut gedämmten Haus macht es kaum was aus, weil da auch kaum was abkühlt. Man bekommt die Bude so oder so nicht schnell kalt aber sie muß auch nicht schnell aufheizen da sie warm bleibt. Die Reaktionsmasse der FBH wird bei weitem von den Wänden/Decken übertroffen, wenn man massiv baut. Ich würde mir um diese Probleme nicht alzuviel Sorgen machen. Als Beispiel kann ich unser gut gedämmtes Haus nennen. im letzten Winter ist die Heizung ausgefallen. Es waren Minusgrade aber sonnig (Solaranlage Warmwasser). Wir haben ca. 1,5 Tage gebraucht bis wir gerafft haben das die Heizung verreckt war......
    Klar haben manche Systeme theoretische Vorteile, aber ob man die in einem gut gedämmten Haus überhaupt ausspielen kann....
    Wenn du zur Arbeit gehst und die Heizung runterdrehst merkst du nicht wirklich viel wenn du 8-10h später wiederkommst und verlierst andererseits kaum Geld wenn du sie durchlaufen läßt. Am Ende siegt dann die Faulheit, die Anlage läuft durch und die teuer erkauften Vorteile sind fürn A........
  6. #26 UmbauPlanerin, 26.03.2015
    UmbauPlanerin
    UmbauPlanerin
    Dozentin
    Oberbayern
    Hallo yougeen,
    entschuldige, dass ich erst jetzt antworte.
    Zwischenzeitlich steht der Bau, jetzt muss die Heizungsentscheidung fallen...
    Ja, ich tendiere inzwischen stark zum von dir erwähnten System. Ich habe eine vertrauenserweckende Firma gefunden, die das System seit 18 Jahren verbaut. Es ist wohl korrekt, dass die Platten an beiden Seiten unterschiedlich hoch sind (Differenz 1mm). Diese soll mit einem 2mm starken Korkvlies ausgeglichen werden (hier habe ich noch meine Zweifel).
    In Foren liest man ja schreckliche Dinge...
    Im Vergleich zu anderen biologisch-ökologischen FbHs (konkret: FbH-Rohre in Holzfaserplatten mit Leitblech oben) ist das System preislich höchstattraktiv, auch weil die Gipsfaser-Estrichelemente nicht benötigt werden.
    Hast du noch neuere Erkenntnisse?
Thema: FBH - Trockenestrich (Gipsfaserplatten) vs. Vergussmasse?
  1. gipsfaserplatte vs trockenestrich
  2. fbh gipsfaserplatte
FBH - Trockenestrich (Gipsfaserplatten) vs. Vergussmasse? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich
    Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich: Hallo zusammen, ich komme in den Genuß, dass ich insgesamt 230m² Trockenestrich schleifen muss (Erster Schliff nach Verlegung, dann nach...
  2. Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen
    Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen: Hallo und guten Morgen, ich habe einen Altbau mit nicht perfekt rechtwinkligen Wänden. Der Boden ist mit gebundener Schüttung ausgeglichen und...
  3. Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?: Hallo zusammen, wir haben bei unserer Kernsanierung auf einer eingehängten Ziegeldecke eine gebunde Schüttung T als Niveausgleich/Dämmung sowie...
  4. Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?: Wurde im richtigen Sub gepostet.
  5. Trockenestrich auf Glasconal Airmix?
    Trockenestrich auf Glasconal Airmix?: Hallo Experten, ich lese schon eine Weile interessiert mit, habe jetzt mal eine "dringende" Frage: Auf unsere Betondecke zwischen Keller und EG...
