FBH und Parkett
Diskutiere FBH und Parkett im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Bauvorhaben wird in einigen Wochen starten. Im Wohnbereich wollen wir gerne Parkett verlegen. Verträgt sich Parkett mit FBH? Die...
  1. Peti
    Peti
    Erzieherin
    Teltow
    unser Bauvorhaben wird in einigen Wochen starten. Im Wohnbereich wollen wir gerne Parkett verlegen. Verträgt sich Parkett mit FBH? Die Aussagen der Parkett Firmen reichen von "Bloss nicht" bis "Kein Problem". Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung gemacht.
    Gruss Peti
  2. #2 Achim Kaiser, 11.11.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Grundsätzlich* ist das machbar, wenn das Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist (Vom Parketthersteller *unbedingt* bestätigen lassen). Bei der Auslegung der FBH ist dies allerdings zu berücksichtigen und deswegen dem HZB so frühzeitig als möglich bekannt zu geben, damit dies bei der Auslegung der FBH berücksichtigt werden kann.
    *Grundsätzlich* ist zu beachten, je dämmender der Oberbodenbelag ist, desto schlechter ist der Wärmedurchgang aus dem Estrich in den Raum und die Verluste nach unten nehmen zu. Dem kann mit einer verstärkten Wärmedämmung (Fußbodenaufbau auf die mögliche Höhe achten !) entgegen gewirkt werden. In Kombination mit z.B. einer Wärmepumpe kann dies das eine oder andere Zehntel an der Arbeitszahl kosten.
    Hier müssen dann eben Prioritäten gesetzt werden, was wichtiger ist.
    Ansonsten geht das problemlos, schon zig Mal gebaut.
    Achim Kaiser
  3. #3 Hendrik42, 11.11.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Es gibt Parkett, Parkett und Parkett...
    Fertigparkett, Vollholzparkett, ...
    Gut geeignet für Fußbodenheizungen ist Holz, welches wenig "arbeitet", also wenig auf Schwankungen in der Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert. "Gutes" Holz für Parkett auf FBH ist: Eiche, Esche und Europäischer Bergahorn (nicht Kanadischer Ahorn!)
    Verkleben vs. schwimmende Verlegung: schwimmend ist ohne Kleber, es kann da also nicht zu gesundheitlichen Nachteilen kommen. Verklebt hat Parkett einen besseren (höheren) Wärmeübergangskoeffizient. Ob das bei den (sinnvollerweise) geringen Vorlauftemperaturen einer WP viel ausmacht?
    Wichtig ist auf jeden Fall, daß das Estrich-Aufheizprotokoll wie vom Hersteller des Parketts (!) vorgegeben eingehalten wird. Ebenso muß dis maximale Restfeuchte des Estrich eingehalten werden.
    Eine Fußbodenheizung an einer WP hat im besten Fall einen maximalen Vorlauf von 30 bis 35 Grad. Daher wird natürlich Parkett auf einer FBH an einer WP weniger beansprucht, als auf einer FBH die mit einer Vorlauftemperatur von 40 oder 50 Grad gefahren wird.
    Für welche max. Vorlauftemperatur wird denn Deine FBH ausgelegt werden?
    Gruß, Hendrik
  4. Peti
    Peti
    Erzieherin
    Teltow
    Danke erst einmal für die Antworten.
    Ich habe keine Ahnung,für welche max. Vorlauftemperatur unsere FBH ausgelegt werden wird. Ich hoffe, das daß unsere Baufirma weiss.
    Wir wissen jetzt schon, daß wir Landhausdielen verwenden werden und das diese verklebt werden. Der Kleber soll, laut Parkett Hersteller, gesundheitlich völlig unbedenklich sein.Stimmt das?
    Gruss Peti
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo Peti,
    wie heißt denn der Kleber?
    Aus welchem Holz sind die Dielen und welches Format haben die?
    Die sicherste Variante ist, sich an die Verlegeempfehlungen des Parkett/Dielenherstellers zu halten.
    Eine gewisse Fugenbildung wird es immer geben. Egal ob mit oder ohne FBH.
    Gruß Lukas
  6. #6 Hendrik42, 13.11.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Landhausdielen? Oder Landhausdielenoptik? Und welches Holz denn nun?
    Wir haben Fertigparkett in Landhausdielenoptik, in Europ. Bergahorn auf einer FBH mit max. Vorlauf 35°C, schwimmend verlegt.
    Klappt toll. Aber was hast Du nun?
    Gruß, Hendrik
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tach Hendrik,
    wenn Du Fertigparkett schwimmend hast, dann spielt die Holzart des oberen Furniers kaum noch eine Geige. Dann geht auch Buche oder can. Ahorn.
    Gruß Lukas
FBH und Parkett
FBH und Parkett - Ähnliche Themen
  1. Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber
    Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber: Hallo, wir haben ein Haus aus den 60ern gekauft. Irgendwann während der Arbeiten haben wir dann festgestellt, dass wir innen doch mehr machen...
  2. Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung
    Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung: Liebe Mitglieder, wir haben eine Parkettfirma mit folgenden Leistungen beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  3. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  4. Parkett Renovieren
    Parkett Renovieren: Hallo, Mein geöltes Fertig Click Parkett ist mittlerweile ein bißchen in die Jahre gekommen. Da es keine so dicke Nutzschicht hat und auch...
  5. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
