FBH unter begehbarer Dusche
Diskutiere FBH unter begehbarer Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; also bei uns schaut es so aus ohne/mit Estrich und was soll da jetzt das Problem sein?
  1. #21 Mycraft, 23.11.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 23.11.2011
    Das Katzenstreu in den Rohrgräben, die nicht ausreichende Rohrüberdeckung, die frei übers Katzenstreu verlegten Heizleitungen, die fehlende Folie überm Katzenstreu, die zu geringe Estrichdicke (viel Höhe ist da am Einlauf nicht).
    Ganz spassig dürfte aber die fachgerechte Abdichtung im Bereich des Entlüftungsrohrs geworden sein.
  3. niliba
    niliba
    Laie
    Freilassing
    Mir wird Angst und Bange... :yikes
    Ich habe bei meiner (zukünftigen) begehbaren Dusche, die soeben verfliest wurde, gar nicht an eine Bodenheizung gedacht! Und Heizkörper hat es in dem Bad keinen gegeben (kleine Wohnung, nur zwei riesige Heizkörper in WZ und SZ, im Bad ist es normal temperiert. Werde die genaue Temperatur allerdings erst empfinden, wenn ich das Bad das erste Mal verwende).
    Meine Frage(n): erwärmt sich die Bodenfliese genauso schnell wie das Email in einer Duschtasse? Oder muss ich mit permanent kalten Füßen rechnen?? Und wenn ja, würde ein Heizstrahler irgendwo im Bad außer für die Raumtemperatur zu etwas Nutze sein?
    Wäre für die Auskunft wirklich sehr dankbar!!
  4. #24 Bautine, 23.11.2011
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Ich hänge mich auch mal dran mit meiner Frage. Wir bekommen im EG (also auf die Betondecke des Kellers) eine Dusche ohne Duschtasse, diese wird nur mit kleinen Mosaikfliesen gefliest (ich sag immer, es wird so wie im Schwimmbad). Abfluß ist mittig. Im Bad liegt wie überall im Haus FH, unter der Dusche kommt keine hin (weiß ich von anderen Bauherren, die auch mit FFFFFFF-Haus bauen).
    Ist diese Situation problematisch im Hinblick auf Abdichtung usw.?
  5. #25 einmaleins, 23.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Eine Fußbodenheizung im Duschbereich ist eigentlich unnötig...
    Die Fliesen erhitzen sich so schnell durch das warme Wasser, das man eventl. es ein bischen Kälte am Anfang merkt(kommt auch immer drauf an wie der Untergrund gedämmt ist und durch eine bestehende Fußbodenheizung wird auch der Duschbereich beheizt, da die Wärme irgendwann durch den Estrich zieht...
    Ausserdem ist ein gutes Zusammenspiel von Klemptner, Estrichleger und Fliesenleger notwendig, da es sonst so aussieht wie auf dem Foto weiter oben. Normalerweise lässt man den Estrich in dem Bereich etwas tiefer, am Besten komplett raus, der Fliesenleger baut dann den Untergrund auf inkl. vernünftiger Abdichtung und Gefälle im Abflussbereich. Da sieht mir auch die Estrichstärke ein bischen gering aus, das Foto kann natürlich täuschen, aber 50mm sollte es schon min. sein.
  6. niliba
    niliba
    Laie
    Freilassing
    Danke @ einmaleins! Ich habe zwar auch keine Fußbodenheizung (ist ein altes Haus), aber wenn sich die Fliesen bei warm duschen so schnell erwärmen wie die Emailduschtasse bin ich beruhigt...
    Hoffe, dass ich auch bei der Raumtemperatur ohne Heizstrahler auskomme... habe ja keinen Heizkörper im Bad...
  7. #27 BitteDanke, 23.11.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Fangen die Fugen in einer gefliesten Dusche nicht irgendwann zwangsläufig an zu schimmeln?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn man eine ordendliche Hausfrau zu Hause hat nicht...
    *pling* 5 Euro in die Macho-Kasse *grins*
    Mal im Ernst: es ist aufwendiger von der Reinigung her aber es ist mit konsequentem Sauberhalten kein Problem...
  9. #29 Skeptiker, 23.11.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wieso sollten Fugen in Duschen zwangsläufig schimmeln? :shades
  10. edeka
    edeka
    Kaufmann
    Dillingen
    na da bin ich mal gespannt auf mein "erstes"mal duschen in ca. 14 tagen.
    ebenerdige,fußbodenbeheizte, in edelstahlwanne mit tollem stein, geplant und baulich begleitet von einem guten bauing, der auch als gutachter tätig ist.
    wenn´s nicht meinen erwartungen entspricht laß ich es euch wissen....
  11. #31 einmaleins, 23.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ne, man nimmt Silbergrau und natürlich gut lüften, Schimmel entsteht immer durch Feuchtigkeit die nicht wieder entweichen kann, es gibt viele Leute die gehen duschen, Fenster, Duschkabine und Türe danach zu...
    Ausserdem nimmt man nur noch ein Seitenelemt bei einer bodeneben Dusche, also keine Kabine mehr, da passiert dann garnichts mehr mit den Fugen.
  12. #32 einmaleins, 23.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Es gibt auch Bodenelemente von Wedi, ich muss sagen , das ist ne ganz einfache Sache, der Abfluß ist optimal abgedichtet, die Schrägen sind schon vorgegeben und es ist von unten optimal isoliert...kostet ca. 250 Euro, aber es rechnet sich, da die Vorbereitungen zum fliesen nicht lange dauern.
    Es muss nur noch ein Dichtanstrich vorgenommen werden.
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und wer plant das Ganze?:e_smiley_brille02:
  14. #34 Achim Kaiser, 24.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @einmaleins
    ...und wie geht das dann mit der FBH ?
    Achim Kaiser
  15. #35 einmaleins, 25.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    @Achim
    ...garnicht, sie ist in dem Bereich überflüssig...
    Sollte auch nur ein Tipp sein, um den Untergrund perfekt herzustellen.
    Die Schrägen zum Abfluß sind optimal vorgegeben, die Zeitersparnis ist enorm, perfekte Isolierung und der Übergang zum Abfluß ist 100% dicht...
  16. Eric
    Eric
    WEDI- Duschelemente = Null-Fehler-Toleranz und insofern nicht zu empfehlen.
    Ich lasse gerade zwei vollständig durchfeuchtete Bäder mit Schimmel in der Dämmung und an allen angrenzenden Wänden entkernen, weil der Handwerker die " ganz einfache Sache " eben nicht dauerhaft dicht hinbekommen hat.
    Und mit FBH geht WEDI eh nicht. Was soll also der Tipp?
    " Perfekte Isolierung ": Als Fliesenleger sollte man die Fachbegriffe seines Gewerks kennen und richtig anzuwenden verstehen.
  17. #37 Pruefhammer, 27.11.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    @Eric: interessehalber: warum hat so ein Element eine Null-Fehler-Toleranz? Wo liegt die Schwirgkeit deiner Meinung nach bei Einbau/Abdichtung? Am Übergang zu dem "normalen" Boden?
    Danke für eine Antwort.
  18. #38 Rudolf Rakete, 28.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bin zwar nicht Eric, aber wenn man die Abdichtung des Spaltes zwischen Estrich und Wedi Element nicht exakt nach Vorgabe mit entsprechenden Dichtbändern macht, hast du da eine Stelle an der das Wasser unter das Element läuft. Außerdem besteht bei den Zement beschichteten Boards immer die Gefahr der Verseifung. Es gibt aber Boards die diese Bänder direkt angebracht haben und auch welche die eine andere Abdichtung als diese Zementschicht haben.
  19. #39 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2011
    Tja - früher wäre keiner auf die Idee gekommen, das Element selber nicht mit der Abdichtungsmasse mit zu beschichten.
Thema: FBH unter begehbarer Dusche
  1. fußbodenheizung unter dusche
  2. fußbodenheizung dusche
  3. fußbodenheizung im duschbereich
  4. bodengleiche dusche fußbodenheizung,
  5. fußbodenheizung unter gefliester dusche,
  6. fußbodenheizung in der dusche,
  7. fußbodenheizung unter duschwanne,
  8. fussbodenheizung in der dusche,
  9. fußbodenheizung begehbare dusche,
  10. Fußbodenheizung in dusche,
  11. fussbodenheizung dusche,
  12. fußbodenheizung unter duschelement,
  13. fußbodenheizung unter ebenerdiger dusche,
  14. bodenebene dusche mit fußbodenheizung,
  15. bodengleiche dusche mit fußbodenheizung,
  16. ebenerdige dusche ohne fußbodenheizung,
  17. bodengleiche dusche estrich fußbodenheizung,
  18. fußbodenheizung unter bodengleicher dusche,
  19. fußbodenheizung in begehbarer dusche,
  20. fußbodenheizung unter dusche?,
  21. begehbare dusche mit fußbodenheizung,
  22. bodenheizung unter dusche,
  23. dusche fussbodenheizung,
  24. fbh im gefälle,
  25. fußbodenheizung duschwanne nachträglich einbauen www.bauexpertenforum.de
FBH unter begehbarer Dusche - Ähnliche Themen
  1. Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs
    Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs: Hallo liebes Forum, wir hatten die Elektrobemusterung für unseren Neubau und heute kam das Mehrpreisangebot. Bei der Bemusterung und nun auch im...
  2. R9 Mosaik in begehbarer Dusche?
    R9 Mosaik in begehbarer Dusche?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei Fliesen für unser Bad (Neubau) auszusuchen. Leider gibt es farblich kaum etwas, was mir als Bodenfliese...
  3. Riss in Fliese begehbare Dusche
    Riss in Fliese begehbare Dusche: Hallo zusammen, beim bohren in die Fliese (zur Anbringung der Duschtüre ist (wahrscheinlich durch Hohlraum dahinter) ein riss in der untersten...
  4. SIlikonabdichtung begehbare geflieste Dusche
    SIlikonabdichtung begehbare geflieste Dusche: Hallo Liebes Forum, Ich hoffe ich kann das als Laie erklären. Es geht um eine geflieste Dusche Bodengleich. Soweit ich mich erinnere mit...
  5. Dusche Walkin, begehbar und Praktibalität
    Dusche Walkin, begehbar und Praktibalität: Hallo zusammen, Wir würden gerne unsere Dusche unsere Badewanne durch eine begehbare Dusche ersetzen. Leider ist uns jetzt aufgefallen als wir...
