FBH unter Küchenmöbel
Diskutiere FBH unter Küchenmöbel im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe Fragen zur Verlegung der FBH unter den Küchenmöbeln. Es gibt dazu zwar schon einig Beiträge aus denen ich aber nicht richtig...
  1. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    ich habe Fragen zur Verlegung der FBH unter den Küchenmöbeln. Es gibt dazu zwar schon einig Beiträge aus denen ich aber nicht richtig schlau werde. Die Frage ist ob man die Rohre der FBH unter den Küchenmöbeln verlegt oder nicht?
    Die Küchenverkäuferin sagte uns nein und der Heizungsbauer ja.
    Die Küche wird komplett an Innenwänden stehen. Ich persönlich tendiere zur kompletten Verlegung also auch unter den Möbeln. Gibt es dafür Grundlegendes was dagegen spricht?
  2. #2 Achim Kaiser, 09.12.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Thema ist doch nun wirklich ausgelutscht, ausgelutschter gehts nicht mehr.
    Guckst du ... nur 1 Beispiel
    Ansonsten - weit ab von Grundsatzdebatten - brauchts einfach mehr Info wie Grundriss, vorgesehenes Temperaturniveau etc etc etc
    Es kann gute Gründe geben die FBH durchzulegen oder es auch bleiben zu lassen.
    Schlussendlich läufts immer auf ne Entscheidung des Bauherrn raus ....
    Achim Kaiser
  3. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Es ist ein offener Wohn-Ess-Küchenbereich mit ca. 45m² und ich würde es wie schon gesagt durchlegen.
    Ich will im Prinzip nur wissen ob bei dieser Variante etwas dagegen spricht. Die 2,50 € fürs Material klammere ich hier aus.
  4. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Noch eine Idee/Überlegung dazu (bitte nicht erschlagen wenn es völliger murks ist, ist nur eine Laienmeinung):
    Wäre es denkbar unter die Küchenschränke auf den FFB Dämmplatten zu legen? Der Gedanke dabei ist, dass die FBH durch diese Dämmung nicht so viel Wärme abgibt und diese dadurch nicht in die Küchenmöbel aufsteigt. PLatz ist auf jeden Fall da und die 5m² Dämmung hab ich auch noch übrig.
  5. #5 Alfons Fischer, 09.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich würd's - wenn sich die Frage überhaupt stellt (ich würde die FBH immer durchlegen) - davon abhängig machen, ob ungedämmter Altbau oder gedämmt bzw. Neubau. Und da wir selbst da mit Neubaufeuchte zu kämpfen haben, würde ich auch dort die FBH durchlegen... denn ich bin der Meinung, dass ansonsten dort hinter den Küchenschränken die Temperatur zu stark abfällt, so dass es Kondensat und Schimmel geben kann...
  6. #6 RingoStar, 09.12.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Wer richtet denn die FBH nach den Möblen aus... ? Sachen gibts :mega_lol:
  7. #7 grubash, 09.12.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Sehe ich auch so. Wenn mir die Anordnung ich 2 Jahren nicht mehr gefällt fängt man an, den Fussboden wieder raus zu hacken. Das Gleiche wäre ja dann die Diskussion im den anderen Wohnbereichen. Den Möbeln darf die Wärme (sind ja auch nur max. um die 30 Grad) sowieso nix ausmachen und der Külschrank muss auch ohne Murren im Sommer laufen. Hier kommt aber in die Fussleiste eh ein Konvektionselement rein, damit die Luft an den Kühlrippen des Kühlschrankes sich nicht staut.
    Wichtig ist jedoch, dass man die "zugestellten" Flächen bei der Berechnung des Verlegeabstandes entsprechend als "Tote Zone" mit beachtet.
    Ciao Christian
  8. Julius
    Denkbar schon. Wenn Du gute Insektenbruträume schaffen willst...
    Die Wärme SOLL ja "in" (eigentlich unter und hinter) die Küchenmöbel aufsteigen.
    Und schon weil nicht der Küchenlandwirt sondern der Heizi für die korrekte Funktion der Heizung verantwortlich zeichnet, solltest Du DESSEN Ratschlag folgen.
    Also durchlegen!
  9. #9 ultra79, 09.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Mein Heizi hat gesagt "nicht durchlegen" - und nu?
    5 Fachleute - 10 Meinungen... wie immer ;-)
  10. #10 RingoStar, 09.12.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Interessante Wendehälser die Heizungsbauer.
  11. #11 ultra79, 09.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Nochmal lesen... ich bin nicht der TE
    Ich wollte nur auf das "der hat das gelernt, der muss das wissen"-Argument reagieren...
  12. #12 RingoStar, 09.12.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Das gibt es heute aber leider nicht mehr. Die simpelsten Vorgänge werden so komplex dargestellt so dass am Ende keiner mehr weiß was eigentlich Sache ist. Folge: 10 "Experten", 10 Meinungen und 100% Verwirrung :)
  13. #13 ultra79, 09.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Jo
    Ich hab dann meine FBH teilweise unter den SChrankbereich gelegt - so als Kompromiss :-D
  14. R.B.
    Warum sollte es bei diesem Thema nicht auch unterschiedliche Meinungen geben? Mir ist nicht ersichtlich was das mit Wendehälsen zu tun hätte.
  15. #15 Kater432, 09.12.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Dann zumindest eher im Bereich der Aussenwände :-)
    Wir haben auch komplett verlegen lassen, haben eine U-Form mit 2 Aussenwänden und die Mitte halt etwas enger legen lassen lassen als aussen, aber nur geringfügig.
    Unser HB hätte damals auch den Bereich freigelassen, das wollten wir aber nicht. Ich denke mir halt gerade unter Schränken im Aussenwandbereich, das dort die Temperatur doch ein Stück weiter absinkt als es sein sollte. Dies war der Grund durchzulegen. Oder halt was ist später bei einer anderen Möbilierung.
    Kater432
  16. #16 ultra79, 09.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das war auch meine Überlegung - daher läuft die äußerste Schleife jetzt unter den Schränken, damit man eine Minimaltemperierung hat.
    Wird schon halten..
  17. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich würde nicht durchlegen und mich anschliessend wundern, warum rings um den Küchenblock die Fliesen lose sind. :mauer
  18. #18 RingoStar, 09.12.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    So eine "kannst du so machen kannst du aber auch bleiben lassen" Einstellung ist natürlich auch was feines. Wenn es zu Problemen kommt kann man wenigstens noch hin und her springen, je nach Bedarf eben.
  19. Julius
    Dann hast Du mich grob mißverstanden!
    Gemeint war nicht "der muß das wissen" (weil vom Fach), sondern "der haftet dafür" (als Ausführender). Und das wird im Fall der Schlechtfunktion schwierig durchzusetzen sein, wenn er vom AG genötigt wurde, anders auszuführen als er es vorgesehen/geplant hatte.
    Im Übrigen:
    Sollen die "Aussparungsbefürworter" doch einfach mal überzeugende Sachargumente für ihre Auffassung bringen.
  20. R.B.
    Quatsch. Es gibt Leute die sind halt der Meinung man sollte den Bereich aussparen, andere wiederum, zu denen ich mich zähle, vertreten die Meinung, dass man grundsätzlich durchlegen sollte.
    Was warme feuchte Luft in kalten Ecken anstellen kann, ist hinlänglich bekannt. Ich kenne auch keinen für mich plausiblen Grund, warum man diese Bereiche aussparen sollte.
FBH unter Küchenmöbel - Ähnliche Themen
  1. Küchenmöbel in Neubau an Außenwand. Was tun, um Schimmel zu vermeiden?
    Küchenmöbel in Neubau an Außenwand. Was tun, um Schimmel zu vermeiden?: Guten Tag. Unser Neubau (ETW) wird bald (wohl Juni) bezugsfertig. Der Innenputz ist seit ca. 6 Wochen drauf. Zur Zeit wird das Laminat gelegt....
  2. Gipswand für Küchenmöbel?
    Gipswand für Küchenmöbel?: Hallo zusammen, wir haben 90 cm hohe Küchenoberschränke mit 8er Dübel an eine 12 cm starke Gipswand montiert. Muss man zusätzlich eine besondere...
