FBH Verteiler Position
Diskutiere FBH Verteiler Position im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, meine bessere Hälfte möchte keine FBH-Verteiler in EG haben und ist der Meinung, dass das Ding sehr hässlich sei. Unser Heizi...
  1. aladini
    aladini
    9. Januar 2014
    Augsburg
    Hallo Zusammen,
    meine bessere Hälfte möchte keine FBH-Verteiler in EG haben und ist der Meinung, dass das Ding sehr hässlich sei. Unser Heizi hat uns vorgeschlagen DD von EG in KG und alle FBH-Rohre von EG in Technikraum zu verlegen. Dort wird FBH Verteiler für EG und KG installiert.
    Wie findet ihr diese Lösung?
    Werner
  3. R.B.
    19. August 2005
    Kann man machen.
    Ein Nachteil dieser Lösung ist, dass man die Kreise nicht mehr am Verteiler entlüften kann. Man muss also ordentlich spülen damit keine Luft in den FBH Kreisen verbleibt.
  4. pepp86
    pepp86 Gast
    Unser Sanitärmensch hatte uns damals dringend davon abgeraten, die FBH im OG mit auß dem EG zu versorgen.
    Da meine Freundin den Heizkreisverteiler auch nicht besonders schön fand, haben wir den auf Vorschlag unseres Bauunternehmers in eine Nische verlegt und er hat ihn eingemauert, so dass man jetzt von vorne nur noch die Tür sieht und diese ggf. auch noch verkleiden könnte. Darüber kommen dann Regale oder komplett ein Schrank.
  5. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....FBH Verteiler hässlich? Kein Wandeinbau mit Kasten drumherum?
    Verteiler unterhalb der FBH erschwert das Entlüften
  6. aladini
    aladini
    9. Januar 2014
    Augsburg
    ja, das mit Luft ist ein kleines Problem, aber wäre nicht ausschlaggebend.
  7. feelfree
    feelfree Gast
    Äh, das ist doch der Normalfall???
  8. pepp86
    pepp86 Gast
    Bei uns wurde komplett mit Kalksandstein gemauert, also sind die Verteiler grundsätzlich erstmal Aufputz. Im HWR kein Thema, da verschwindet er ganz gut. Im OG ist er jetzt zwischen Schornstein und Wand in einer Nische.
  9. feelfree
    feelfree Gast
    Also hat im Werkplan für den Maurer der Ausschnitt für den Verteiler gefehlt...So ein Kasten vor der Wand ist ja iwirklich nicht das was man haben will.
  10. pepp86
    pepp86 Gast
    Bring mal einen Heizkreisverteiler in einer 11,5er Wand unter... Wir wollten die Rückwand nicht direkt unter dem Putz von Wohnräumen haben.
  11. Anda2012
    Anda2012
    10. September 2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Jepp, würde auch sagen pack ihn in ne Nische, dann ist da ein Deckel davor, das kann man gestalterisch dann sicher lösen.
    form follows function
  12. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Warum nicht?
  13. feelfree
    feelfree Gast
    Warum nicht? Unsere Verteiler sind in 10er Trockenbauwände eingebaut. Die Rückwand ist an der Stelle halt nur noch einfach beplankt.
  14. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Hauptsache hübsch, nicht wahr?
  15. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    oder die bessere Hälfte auswechseln :bef1010:
    Wir haben im EG den Verteiler im HWR Raum stehen, Aufputz und im OG im Flur in einer Ecke wo er nicht auffällt/stört.
  16. R.B.
    19. August 2005
    Auf keinen Fall. Sonst müssen wir hier auch noch eine Rubrik "Eheberatung" eröffnen, und das BEF kann sich ja nicht um alles kümmern. :)
  17. aladini
    aladini
    9. Januar 2014
    Augsburg
    nich ganz, Hauptsache die Frau zufrieden :)
  18. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Wobei wir bei unseren Vorschlägen schon häufig den WAF berücksichtigen.
  19. #18 Achim Kaiser, 28. November 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Man könnte auch eine verteilerlose Anbindung einsetzen mit entsprechenden kleineren Einzelraumregelungskistchen in jedem Raum.
    Dann brauchts noch nicht mal *elektrisch* die funktionieren wie ein Thermostatventil.
    Bevor da 3 Monate Kastensprungverbot mit unbestimmter Verlängerungsoption im Raum stehen :).
    Aber auch da ist die Frage obs dann gefällt.
    Achim Kaiser
  20. Anzeige
  21. Karl Drogo
    Karl Drogo
    3. Februar 2014
    IT Projektmanager
    Leverkusen
    Wir haben unseren EG Verteiler in der Diele und diesen dort in einem Schrank versteckt (Rückwand und Teil vom Boden einfach ausgesägt). Im OG haben wir den Verteiler im Bad in einer Vorwand untergebracht. Die Vorwand war für das WC, diese haben wir einfach verlängert, sodass der Verteiler auch noch Platz gefunden hat. Man sieht nurnoch die Klappe, was bei unseren hellen Wandfliesen auch nicht stört (bei dunklen Fliesen sieht's wahrscheinlich nicht so doll aus).
    Gibt also durchaus Möglichkeiten die Dinger verschwinden zu lassen.
  22. Rheinbauer
    Rheinbauer
    14. Mai 2011
    Elektriker
    Baden
    Bei uns sitzt der Verteiler für das OG an der Decke des EG Technikraums, hier Aufputz....optisch egal.
FBH Verteiler Position - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  3. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  4. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
  5. Regal + Estrich + FBH
    Regal + Estrich + FBH: Hallo Leute. Hab eine Frage bezüglich Aquariumregal im Keller. Geplant wäre eine Art Schwerlastregal mit Aquarien gefüllt. Der Plan führte mich...
