FBH vor Fliesen des Estrichs "einheizen"?
Diskutiere FBH vor Fliesen des Estrichs "einheizen"? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; In unserem Neubau (Katastrophen-Thread an anderer Stelle :cry ) sollen die Bodenfliesen verlegt werden. Wir haben FBH, und der Estrich ist...
  1. #1 BauHERRIN, 10.07.2008
    BauHERRIN
    BauHERRIN
    Angestellte
    Hessen
    Wir haben FBH, und der Estrich ist seit 3 1/2 Wochen drin. Da die Stadtwerke jedoch nicht in die Puschen kommen, haben wir noch immer keine Hausanschlüsse & daher auch kein Gas ---> also läuft die Heizung auch noch nicht.
    Nun sollen die Bodenfliesen verlegt werden, und ein sachkundiger Mensch wies mich dezent darauf hin, dass man so eine FBH erst mal auf eine bestimmte Art und Weise "einheizen" müsse (vonwegen eine gewisse Zeit auf 60°C stellen :eek: usw.), bevor man den Boden fliest, um zu sehen, ob der Estrich Risse bekommt.
    Meine Frage: Darf der GÜ jetzt die Böden einfach fliesen, auch wenn die "Heizprobe" noch nicht gemacht werden konnte?
  2. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Es muss ein Funktionsheizen des Estriches erfolgen mit Erstellung eines Aufheizprotokolles nach DIN EN 1264.
    Google mal nach "Funktionsheizen", da findest Du viele Info's zu dem Thema. Unter anderem auch wie so ein Aufheizprotokoll auszusehen hat.
    Die FBH kann man übrigens auch mit einer Heizpatrone (ohne Gasheizung) Funktionsheizen.
    Ob der Estrich danach aber schon reif zum belegen ist muss eine CM-Messung (Restfeuchte) entscheiden.
    Euer GÜ scheint ja ein ganz mutiges Kerlchen zu sein. Entweder hat er keine Ahnung oder weiss schon das er nach eurem Bau insolvenz anmeldet und er sowieso mit der Gewährleitung nix zu tun hat. ;)
    Gruß,
    Rene'
  3. #3 BauHERRIN, 10.07.2008
    BauHERRIN
    BauHERRIN
    Angestellte
    Hessen
    ... Ein Aufheizprotokoll muss es aber geben?
    Restfeuchte: GÜ meinte: Kein Problem, es gibt ja speziellen Kleber...
  4. #4 BauHERRIN, 10.07.2008
    BauHERRIN
    BauHERRIN
    Angestellte
    Hessen
    Nachtrag: Stimmt es, dass das Funktionsheizen auf alle Fälle VOR dem Verlegen der Fliesen erfolgen muss?
  5. R.B.
    Funktionsheizen ist ein Thema und sollte naürlich zuerst gemacht werden. Sonst kann der Fliesenleger wahrscheinlich seine Fliesen wieder rauskloppen weil sich beim Hochheizen der FBH Risse gebildet haben.
    Anschließend an das Funktionsheizen kommt das Trockenheizen. Ich bin mir ziemlich sicher, daß der Estrich nach 3 1/2 Wochen noch zu feucht ist. Eine Restfeuchtemessung ist daher Pflicht. Ein Fliesenleger der seine Fliesen legt, obwohl der Estrich noch zu feucht ist, müßte auf seinen Geisteszustand hin untersucht werden.
    Ach ja, das hat auch NICHTS mit dem Kleber zu tun.
  6. #6 Thomas B, 10.07.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Natürlich VOR dem Verlegen der Fliesen!
    ...was für ein Pfuscher...Mann oh Mann
    Thomas
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2008
    Wer ne FBH auf 60° hochjubelt, kriegt was mit der Elefantenklatsche.
    An sonsten - ja Aufheizen MUSS sein.
    So langsam glaube ich auch, dass Euer BT/GÜ das mit Gewalt fertigkriegen will, um an das Geld zu kommen, weil ihm das Wasser bis über die Haarspitzen steht.
  8. #8 Thomas B, 10.07.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    UNd hinterher abkühlen lassenmuß auch sein! Das heißt dann nämlich, daß sich dieser etappenweise Aufheizvorgang, dann Max.Temp. halten und wieder abkühlen lassen ein Weiclhen hinzieht.
    Aber der GÜ will Geld und will nicht warten. Soviel haben wir ja alle schon mitbekommen.
    Und wenn hinterher dann Mängel kommen wird er sie sicher umgehen beheben. Es darf gelacht werden.
    Thomas
  9. R.B.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Hier mal gucken unter "Schnittstellenkoordination beheizter Fußbodenkonstruktionen"
    Da gibt es keinen "Spezialkleber" Kein kaputtheizen des Estriches!
  11. #11 BauHERRIN, 10.07.2008
    BauHERRIN
    BauHERRIN
    Angestellte
    Hessen
    ...danke, Ihr seid Gold wert.... :biggthumpup:
    Werde in mein Schreiben zur Mangelanzeige wg. des Pfuschs im Bad nun noch die Aufforderung aufnehmen, mir VOR Verlegen der Bodenfliesen das Protokoll des Funktionsheizens vorzulegen.
    ...das mit den 60° war wahrscheinlich ein Missverständnis meinerseits... :o Habe mit dem SV dermaßen viel besprochen am Telefon, dass ich wohl die Zahl verwechselt habe.
  12. Robby
    Kempen / NRW
  13. R.B.
    Schau mal auf meinen 2. link...;)
    (Ich war schneller :D )
  14. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Und lass Dir schriftlich bestätigen das durch eine fachgerechte (!!) CM-Messung die belegreife des Estrichs festgestellt wurde.
    Gruß,
    Rene'
FBH vor Fliesen des Estrichs "einheizen"? - Ähnliche Themen
  1. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  2. Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen
    Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen: Hallo zusammen, wir planen in einem Bestandsgebäude eine neue Treppe einzubauen. Diese muss beidseitig an der Wand befestigt werden. Da bisher...
  3. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
  4. Kernsanierung Badezimmer (1) - Estrich/Fliesen - Eure Meinung?
    Kernsanierung Badezimmer (1) - Estrich/Fliesen - Eure Meinung?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus das Badezimmer im Herbst kernsanieren lassen. Beauftragt wurde ein Sanitärinstallateur welcher die...
  5. Auf gestrichenen Estrich in Garage fliesen
    Auf gestrichenen Estrich in Garage fliesen: Hallo zusammen, Ich würde gerne meine Garage fliesen. Der Estrich scheint gestrichen worden zu sein und meine Frage ist ob Fliesenkleber darauf...
