FBH zieht Luft - Menge ok?
Diskutiere FBH zieht Luft - Menge ok? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Unser Haus Bj. 2009 mit Wärmepumpe hat ca. 160 m² FBH auf zwei Etagen, außerdem gibt es noch zwei Handtuchheizkörper, die auch die einzigen...
FBH zieht Luft - Menge ok? - Ähnliche Themen
Sockelbereich zieht Feuchtigkeit
Sockelbereich zieht Feuchtigkeit: Hallo zusammen! Der Sockelbereich zieht etwas Feuchtigkeit. Bitumenschicht wurde 50cm über fertige FBOK gezogen, Dichtschlämme auch aufgetragen.... -
Nasse Kellerecke – Feuchtigkeit zieht hoch in Erdgeschoss
Nasse Kellerecke – Feuchtigkeit zieht hoch in Erdgeschoss: Hallo zusammen, wir sanieren/renovieren gerade ein Reiheneckhaus Baujahr 1954. U.a. neue Abwasserleitungen bzw. neues Fallrohr, neue... -
Balkontüre zieht und ist schief
Balkontüre zieht und ist schief: Hallo zusammen, nachdem ich lange Zeit nur stiller Mitleser war, bräuchte ich nun doch einmal eure Meinung bzw. fachmännischen Rat. Ich bin... -
Lüfter zieht durch Spots Luft an
Lüfter zieht durch Spots Luft an: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad folgendes Problem: Unser Lüfter zieht dort Luft durch die "Kühlungslamellen" der Deckenspots an. Diese...
