FbHz.
Diskutiere FbHz. im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Tach zusammen, Heizungsbauer, Architekt und Bauherr hätten mich gestern fast erschlagen, als ich Bedenken gegen die Ausführung Estricharbeiten...
  1. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach zusammen,
    Heizungsbauer, Architekt und Bauherr hätten mich gestern fast erschlagen, als ich Bedenken gegen die Ausführung Estricharbeiten auf dieser im Altbau verlegten Fußbodenheizung äußerte.
    Morgen ziehe ich da Estrich drauf, in genau diesem Zustand.
    Heizungsbauer macht das immer so, 2cm profilierte Dämmung und Rohrbefestigung in den Radien zusätzlich mit Stahlhaken.
    Randdämmstreifen braucht nicht überall, kommt ja noch Vorwandinstallation auf Estrich.
    Architekt meint alles im grünen Bereich.
    Bauherr vertraut den beiden.:bounce:
    Den Anhang 11080 betrachten Den Anhang 11081 betrachten Den Anhang 11082 betrachten Den Anhang 11083 betrachten Den Anhang 11084 betrachten
  2. #2 MichaelG, 21.12.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    hmmm
    sieht nach TrockenunterbodenFBH aus?
    Hatte ich im Frühjahr, da habe ich die Baustelle 2 Tage vor Ausführung damit angetroffen, abnachhause www eingeschaltet und nachgesehn beim Hersteller, habs dann nicht gemacht.
    Deutschland, der letzte macht bitte das Licht aus...
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nein Michael,
    da kommt Zementestrich drauf.
    Auf Bild 5 siehst Du den alten Estrich im Flur, da soll auf 4,5 cm angearbeitet werden. Wenigstenst die 4,5cm Rohrüberdeckung hat er mir gegönnt.:D
    Dafür haste am Rand auf den ummantelten Rohren an einer Stelle nur noch 2cm.
  4. #4 Achim Kaiser, 21.12.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Servus Berni,
    Wie kann man nur so nen Murks bauen......
    Rohrleitungen der FBH die bis an den Randdämmstreifen reichen und auch sonst ne einzige Katastrophe....
    Mein Beileid....beerdige den Mist, damit ihn keiner mehr anschauen muss....grausam.
    Achim
  5. #5 Jürgen V., 21.12.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Hääääääääää
    Berni , Achim
    was habt ihr das ist doch gut so, kann nichts erkennen was da schlecht sein soll.
    Berni wenn du erstmal Estrich drauf hast ist doch alles wieder schön gerade und sehen tuts auch keine Sau mehr.:o
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich weis ja wers sagt, Jürgen.:)
    Bild 2 steht jetzt der Randdämmstreifen vor, da hat der Putzer nochmal nachträglich bis aufs Rohr Fußbodenheizung geputzt.
    Und es ist Rücklauf von der Heizung, ohne Vorlauftemperaturbegrenzer.
    Vieleicht 60° oder doch eher 70°?
    Da sieht man, wieviel Mist auf 5 oder 6 m² verzapft werden kann.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2006
    Die Inbetriebnahme....
    des Bades wird ein "rauschendes Fest" bei den vielen Körperschallbrücken :eek:
    Und Abmauerung des Spülkastens von unten beheizt :bounce: .
    Und dann im HK-Vorlauf :respekt
  8. #8 Bitch78, 22.12.2006
    Bitch78
    Bitch78
    Heizungsmonteur
    Hörstel
    Ist aber auch schlecht gemacht.
    Misserable Wärmeverteilung.
    Vom Fach sag, ich das gehört als Schnecke verlegt,wenn nicht sogar Kreis in Kreis.
    Aber macht schnell zu.
  9. Miru
    Miru
    nicht ganz zum Thema aber fast:
    Badrenovierung...
    FBH nachträglich installiert, 14mm Kupfer auf 20mm PUR (alukaschiert) darunter Kriechkeller (Decke mit 100mm Styropor gedämmt).
    Der Fliesenleger will auch den Estrich erstellen und sagt:
    "2cm Rohrüberdenkung reichen, ich hab auch schon Estriche gehabt wo zum Teil die Rohre rausgucken, geht auch"
    Reichen wirklich 2cm?
    Danke
    Michael
  10. #10 gunther1948, 31.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo miru
    kopfschütteln, kopfschütteln ich werd schwindelig wenn ich die neue generation fliesenleger höre 20 jahre geselle und jetzt selbständig???
    gruss aus de pfalz g.bl.
    2 cm geht nur mit einem anderen system schau mal bei creaton unter estrichfliesen rein.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ah Bernie falls des ein Doppelhaus oder ähnliches wird gib doch
    den Bauherrn die Adresse des Forums ... damit er sich dann
    im Falle von Schallschutzproblemen kompetenten Rat geben lassen
    kann :biggthumpup:
FbHz.
FbHz. - Ähnliche Themen
  1. Ausgleich Rohdecke für FBHZ
    Ausgleich Rohdecke für FBHZ: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten ein Haus von 1963 erworben in befinden und derzeit mit in der Sanierung. Unter anderem beschäftige...
  2. Laute Strömungsgeräusche der FBHZ
    Laute Strömungsgeräusche der FBHZ: Hallo zusammen, wir wohnen in einem neuen Haus und überall ist FBH verbaut (KG / EG / OG) plus einem Handtuchheizkörper. Die Therme ist von...
  3. Sanierung mit neuer FBHz - Mischer und Umwälzpumpe auf jedem Stockwerk sinnvoll?
    Sanierung mit neuer FBHz - Mischer und Umwälzpumpe auf jedem Stockwerk sinnvoll?: Wir haben im Februar ein Haus Bj 1992 gekauft und dieses seither grundlegend saniert, u.a. die Heizanlage. Situation alt: Gasbrenner mit...
  4. Einzelraumregelung mit istdochegal CST bei FBHz
    Einzelraumregelung mit istdochegal CST bei FBHz: Hallo liebe Leute! Ich hab mich bei euch im Forum registriert, weil ich mit einem Problem an unserer Heizung nicht weiterkomme und nirgends eine...
  5. Fbhz
    Fbhz: Habe eine ZH mit Heizkörpern und will mir in im Dachboden (Dach wurde gehoben und 1.Stock dazu gemacht) eine FBHZ machen. Da ich gehört habe das...
