Feetiggarage an die Hauselektrik anschliessen?
Diskutiere Feetiggarage an die Hauselektrik anschliessen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, 3 Meter neben unserem Haus soll eine Fertiggarage aufgestellt werden. Der Hauswirtschaftsraum ist auch nebenan. Hat jemand Erfahrung,...
  1. kug
    kug
    Hat jemand Erfahrung, was das kostet und was hier zu tun ist.
    Laut Verkäufer muss das Kabel lediglich in die Garage eingeführt werden, bzw. angeschlossen werden, denn in der Garage ist dann schon Alles installiert.
    Danke und viele Grüße
  2. #2 petra345, 25.06.2018
    Entweder eine NYY-Leitung im Erdreich zur Garage verlegen und mit Sand einbetten oder ein z. B. 100mm Ablußrohr verlegen und dort irgendeine Leitung, auch NYM ist möglich, einziehen.
  3. #3 Diamand, 25.06.2018
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich würde Variante zwei wählen. Da ist man auf der sicheren Seite und kann bei bedarf leicht etwas ändern.
    Nur sollte man darauf achten das man am besten 15 Grad Bögen verwendet und nicht womöglich nur einen 90 Grad Bogen.
  4. kug
    kug
    OK Danke!
    Was meint ihr, was kommt an Kosten auf uns zu?
    Hauswirtschaftsraum Kabel an Verteilerkasren anschliessen, Kabel aus dem Haus führen, 2 Quadratmeter Wegsteine zur Seite legen und Kabel verlege Und das Kabel in die Garage führen.
    Habe ich etwas vergessen?
  5. #5 petra345, 26.06.2018
    Wichtig ist, wie das Gefälle des Rohres verläuft. Im Rohr bildet sich Schwitzwasser, das ins Haus laufen kann wenn man nicht vorsorgt.
    Außerdem sollte die Leitung 5 x 2,5 mm² oder ähnliches sein.
    N und PN sind getrennt zu führen.
    Spätestens wenn im Haus auf 5 x 16 oder 5 x 25 mm² vom Hausanschluß umgestellt wird, kann man dahinter keine 4 x xx beibehalten.
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ist es nicht egal, wohin das Schitzwasser fließt. Entweder ins Haus oder in die Garage.
    Ich würde NYY verlegen, und ordentliche Mauerdurchführungen einbauen.
  7. Domski
    Domski
    Bitte nur NYY verlegen. Auch wenns im KG Rohr liegt, NYM ist nicht für fliegende Verkabelung MIT Umwelteinflüssen geeignet. Soviel teurer ist NYY nicht...
    PS: Ich seh das hier regelmäßig: Wärmepumpen-Außeneinheit mit NYM angeschlossen, am besten den letzten halben Meter komplett offen ohne Schutzummantelung...
  8. #8 simon84, 27.06.2018
    Und die Rohrenden auf beiden Seiten entsprechend zustopfen, damit du keine Krabbeltiere, Luftzug und Schallübertragung hast.
    Domski gefällt das.
Feetiggarage an die Hauselektrik anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Gartenschlauch an Küchenwasserhahn anschließen
    Gartenschlauch an Küchenwasserhahn anschließen: Hallo, ich habe eine (vermutlich) sehr einfache Frage (habe leider keine Ahnung davon): Ich möchte zur jährlichen Balkonbodenreinigung und...
  2. Freizeitgrundstück an Kläranlage anschließen
    Freizeitgrundstück an Kläranlage anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Freizeitgrundstück im Außenbereich, auf dem sich eine geduldete Hütte befindet. In etwa 70m Entfernung wäre der...
  3. Feetiggarage HochTief Typ II/4
    Feetiggarage HochTief Typ II/4: Hallo zusammen. Ich habe mir 4 gebrauchte Fertiggaragen gekauft von: HochTief Typ II/4 Alles ist soweit fertig, bauanträge der platz usw. Jetzt...
  4. Erneuerung Hauselektrik - an was ist zu denken?
    Erneuerung Hauselektrik - an was ist zu denken?: Liebe Experten, nachdem der Elektriker gewisse arbeiten in meiner Wohnung als zwar nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll bei Renovierung...
  5. Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen
    Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen: Hallo Leute, ich plane gerade die Elektrik meiner Wohnung neu, bin schon stundenlang am googeln und inzwischen am verzweifeln... Ich will die...
