Fehlbau der Wasserleitung ?
Diskutiere Fehlbau der Wasserleitung ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe eine Wasserleitung die vom Keller hoch geht ins Eg und von da aus unter dem Estrich zur Küche . Ich wollte mal die...
  1. #1 internetnihat, 14.08.2008
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Ich wollte mal die meinung von euch hören ob es richtig oder murks ist.
    Dazu hier ein Bild.
    Ich meine die hätten direkt über der Heizung mit Frischwasser und Heisswasser hoch gehen können in die Küche.
    Was meint ihr dazu wenn ich jetztt die Leitung hochlege und dadurch die andere Leitung am ende verschliesse?
    Mir gefällt es nicht das ich richtig vorlauf nehmen muss damit ich frisches wasser bekomme .
    MFG NIHAT
  2. R.B.
    Irgendwie verstehe ich die Frage nicht.
    Wenn Du direkt nach oben gehst, mußt Du das Leitungsstück zwischen Heizung und dem Abzweigstück am Steigstrang entfernen.
    Stichwort: Stagnation
    Also, wo liegt das Problem?
  3. #3 internetnihat, 14.08.2008
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Das problem ist einfach das die Leitung unter den Fliessen verteilt worden ist.
    Deshalb war ja meine anregung das ich einfach die Leitung an der entnahme blind mache.
    Da ist mir aber das in den Sinn gekommen das da Bakterien entstehen können oder andere Krankeiten weil nicht entnommen wird von der Leitung.
    Ich wollte direkt an der Heizung Frischwasser und Warmwasser zum Trinken abzapfen und ca 2-3 m zur küche verlangern.
    MFG NIHAT
  4. R.B.
    Du kannst die Leitung auch blind legen, also beidseitig abklemmen. Darauf achten, daß keine tote (ungenutzte) Leitung an Deinem Trinkwassersystem angschlossen ist.
    Ich setze mal voraus, daß die Leitungsdurchmesser passen. In Deinem Fall die Leitung zwischen Küche, Flur, WC zum Steigstrang. Sonst kann es passieren, daß im OG (oder wo auch immer der Steigstrang hingeht) nicht mehr genügend Wasser ankommt.
    Wie lang ist die Leitung vom Steigstrang zur Küche? Da ich vermute, daß die Küche öfter genutzt wird, hätte ich mit der bisherigen Lösung noch keine Bauchschmerzen.
  5. #5 internetnihat, 15.08.2008
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Also vom der Steigleitung die im Gäste-wc ist bis zur küche sind es ca. 7 m.
    Wenn man berechnet wenn ich nur in der Küche abnahme habe muss das Wasser ca.15 m hinterlegen (von Heizung bis steigrohr 7 m+1 m hoch+7 m von Gäste WC zu Küche)
    Leider kann ich die Leitung in der Küche wo die entnahme ist absperren.
    Wie gesagt ist ein T Stück zum Becken in dem Estrich so das ich nicht da dran komme.
    MFG
  6. #6 pauline10, 18.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Fehlbau der Wasserleitung !!!
    :mauer
    also das ist eine völlig falsche Planung und auch eine bescheidene Ausführung.
    Natürlich geht der Weg von der Quelle auf kürzestem Weg zur Küche!!
    Hier wird immer mal warmes Wasser benötigt und da ist es nicht hinnnehmbar, daß das alles über Umwege erst in die Küche kommt. Auch der Kessel hätte schon auf kürzestem Weg zur Küche, d. h. unter der Küche angeordnet werden müssen.
    Wenn im Bad nur ein Waschbecken versorgt werden soll, (???) wäre ein kleiner elektrische WW-Speicher durchaus eine Alternative.
    Ansonsten müßte man eine neue Leitung zur Küche verlegen und von dort die Leitung "rückwärts" zum Bad nutzen und die bisherige Leitung zum Bad im abklemmen.
    Und diesmal bitte nicht wieder unter dem Estrich.
    pauline
Thema: Fehlbau der Wasserleitung ?
  1. wasserrohr abklemmen
  2. wasserleitung blind legen
Fehlbau der Wasserleitung ? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
    Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
  2. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  3. Wasserleitungen im Boden verlegen
    Wasserleitungen im Boden verlegen: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem neuen Bad die Wasserleitungen im Boden verlegen. Für meine Duschwanne habe ich bereits den Boden...
  4. Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung
    Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung: Hallo zusammen, wir lassen gerade die Wasserleitungen (Kaltwasser) & Abwasserleitungen neu verlegen. Warmwasser erfolgt über Durchlauferhitzer...
  5. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
