Fehlbohrung Fenstersims - Verschliessen der Löcher?
Diskutiere Fehlbohrung Fenstersims - Verschliessen der Löcher? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mit was verschließt man Fehlbohrungen für Simse an Kunststoffensterrahmen? Da das ganze nachher verdeckt ist, ist die Optik wurscht....
  1. #1 FirstHouse, 14.10.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Der Flaschnerbetrieb, ders vermurkst hat, will - wenn überhaupt - Silikon verwenden.
    Was wäre das richtige - brauchts Fenoplast Repa Set, wenn ja wo gibts das?
    Muss das selber machen, wenns (überhaupt) was werden soll.
    FH
  2. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Hallo FirstHouse,
    das kommt auf Deine Ansprüche an.
    Wir haben die besten Erfahrungen mit Comsofen RM von Weiss-Chemie gemacht. Wenn es gescheit gemacht wird, siehst nur höchstens noch mit der Lupe danach noch was (wenn überhaupt).
Fehlbohrung Fenstersims - Verschliessen der Löcher? - Ähnliche Themen
  1. Stein Fenstersims ausgebrochen Stellen
    Stein Fenstersims ausgebrochen Stellen: Hallo zusammen, Bei meiner Freundin am Haus ist an einem Stein Fenstersims, Außenseite, leichte Risse sowie kleine ausbruchstellen. Dieser wurde...
  2. Fenstersims am Eckfenster "sitzt" nicht richtig
    Fenstersims am Eckfenster "sitzt" nicht richtig: Hallo liebes Forum, wir haben unseren Neubau in 2020 bezogen. In der Zwischenzeit sieht man so manches am Haus, bei dem man sich fragt, ob...
  3. Fehlbohrung Glasfaseranschluss
    Fehlbohrung Glasfaseranschluss: Hallo zusammen Bei mir wurde vor kurzem eine Bohrung für den Glasfaseranschluss (ohne meine Anwesenheit) durchgeführt. Die Ausführung ist...
  4. Fenstersims schräg eingebaut
    Fenstersims schräg eingebaut: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner neuen Wohnung (Komplettrenovierung eines Altbaus aus 1950). Ein Festersims ist schräg eingebaut,...
  5. Womit Fehlbohrung in Beton verschließen
    Womit Fehlbohrung in Beton verschließen: Hallo, mit was für einen Mörtel ist eine Fehlbohrung (16mm Durchmesser) in C20/25 Beton zu verschließen? Genau an der Stelle soll später eine...
