Fehlende Auflage für Holzlattung
Diskutiere Fehlende Auflage für Holzlattung im Dach Forum im Bereich Neubau; Unser Pultdachhaus, soll eine Konterlattung im Deckenbereich bekommen, um nachher vorwiegend Gipskartonplatten anzubringen. Der mittlere...
  1. #1 benni2100, 26.12.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    Der mittlere Sparren läuft (natürlich) genau auf der tragenden Wand in der Mitte des OG (siehe Foto unterer Bereich). Nun möchte ich aber die Lattung möglichst auch Richtung Wand befestigen, so dass alles stabil ist. Sollte ich hier rechtwinklinge Verbinder anbringen oder gibt es eine elegantere Lösung?
    Vorhandene Sparren sind hell dargestellt und geplante Lattung grau.
    Danke im voraus an alle, die sich hier engagieren!
    p.s. habe 15 min in die Forumssuche investiert und keine Frage gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigt (sorry falls ich was übersehen habe)
  2. #2 susannede, 26.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Moin benny,
    was hindert Dich, die Lattung an der Mittelwand auch an dieser zu verschrauben?
    Ich steh gerade aufm Schlauch, sorry.
    Grüße!
    Susanne
    Nachtrag: Im GK-Bereich gibt es für den Rand ein U-förmiges Profil ca. 3 x 3 cm.
  3. #3 Jürgen Jung, 26.12.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ist die Oberkante..
    der Mittelwand höher als die Unterkante der Sparren/Balken ? Dann kannst Du an dieser eine Dachlatte als Schraubpunkt für Deine Lattung andübeln.
    Gruß aus Hannover
  4. #4 benni2100, 26.12.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    Hallo Susanne,
    Danke für die schnelle Antwort!
    Im Prinzip habe ich mir so eine Antwort erhofft. Ich möchte eben nur die Lösung mit dem geringsten Aufwand bei dem gleichen Ergebnis erzielen.
    Es ist halt etwas aufwendiger, die Löcher in die Wand zu bohren, dübeln und dann die Profile anzubringen. Blöde Frage: was meinst Du mit "GK"
    Grüße,
    Benni
  5. #5 susannede, 26.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    GK heißt Gipskarton - alle Profile findest Du, mit etwas umständlicher Suche, zugegeben, bei Knauf (www.knauf.de). Wenn es von der Höhe paßt, siehe Nightwatch, kannste aber auch eine Holzlatte nehmen.
    Grüße!
    Susanne
    Nachtrag:
    müßte dieses Profil sein:UD-Profil 28/27/06 3000 (google-> Bilder)
  6. #6 benni2100, 26.12.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    Nein, leider ist die Oberkante Mittelwand = der Unterkante der Sparren. Sonst wäre das sicher eine gute Lösung.
    Grüße,
    Benni
  7. #7 susannede, 26.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hi Benni -
    OK Wand = UK Sparren paßt doch - Deine Konterlattung hat doch auch die Höhe x.
  8. #8 benni2100, 26.12.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    O.K., das reicht erst einmal aus! Bis ich zu den Arbeiten komme muss erst noch der Innenputz rein. Dann habe ich bestimmt noch weitere Fragen an die Experten!
  9. #9 MichaelG, 26.12.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Ich würde
    die Traglattung vorm Innenputz anbringen. Dann aber bitte
    korrekt Einmessen!
    An der fraglichen Stelle kann man die Latten (wenn 48/24) in das von susannede angesprochene U-Randprofil "laufen lassen. Es geht aber auch "einfacher", wenn man eine Latte "über" den Traglatten entlang dem betongurt einbaut. Die Traglatten darunter verschraubt und die"Rand"-Latte mit Stahlbleckwinkeln (Knauf) im Beton verschraubt.
    MfG Michael
    das U-Randprofil geht sicher nicht direkt verdübeln, da der Betong dabei ausbrechen wird. Also auch dieses mit den Stahlblechwinkeln befestigen.
  10. #10 benni2100, 26.12.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    Hallo, ich verstehe den Ansatz nicht. Mit meiner ersten Lattung fahre ich senkrecht auf die Wand zu, dann kann ich entweder die von Dir empfohlenen Profile nehmen, oder eine Latte an die Wand dübeln. Das bringt mir aber maximal eine Kostenersparnis. Dann müsste ich ja die Latten mit einer schrägen Schraubung verbinden.
    Oder soll ich die erste Lattung in Richtung der Balken anbringen? Dann könnte ich die zweite Lattung auf die erste schrauben - war das der Vorschlag von Nightwatch?
    Ich stehe jetzt auf dem Schlauch ...
  11. #11 benni2100, 26.12.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    Hallo Michael,
    gibt es einen speziellen Grund, die Trag-Lattung zeitlich vor dem Putz auszuführen? Halten die Profile in dem Fall besser?
    Die Anmerkung mit der Traglatte wäre ideal - leider ist aber oberhalb der Traglatten schon die PE-Folie angebracht. Diese möchte ich nicht mehr 'anfassen'. Also doch die U-Randprofile.
    Grüße,
    Benni
  12. #12 MichaelG, 26.12.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Gründe
    Na wenn Du nach dem Innenputz "Löcher" in Putz klopfen magst, für die Winkel???
    Die Folie wird ja "eingesaut", da kann es ganz gut sein, wenn sie nicht nur von Tackerklammern "gehalten" wird. Und beim "verputzen´" bleibt man immer wieder mal mit den diversen Werkzeugen an der Folie "hängen"...
    Die Folie und die Dämmung lassen sich sicher ohne "nachteilige" Auswirkungen durch so eine nachträglich drunter geschobene Latte anheben. Oder ist die Folie schon so straff gespannt?
    Falls ja, dann da Randprofil, o.k..
    MfG Michael
    http://www.isover.de/PortalData/1/Resources//produkte/vario/technische_datenblaetter/TD_vario_km.pdf "Polyamid" nicht Polye(ä)thylen
  13. #13 benni2100, 26.12.2006
    benni2100
    benni2100
    IT Berater
    Stuttgart
    Hallo Michael,
    habe in einem anderen Foto gesehen, dass die Folie mehr oder weniger an der Oberkante des Betongurts angebracht ist und wie Du gesagt hast - durchhängt.
    Somit sollte Deine Lösung mit der über Winkel befestigten oberen Latte funktionieren.
    Jetzt muss ich mir halt mal wieder ein Bild vor Ort machen. Die Temperaturen sind eben nicht gerade einladend, aber die Vorbereitungen werde ich jetzt definitv mal angehen.
    Viele Grüße und noch einen schönen Feiertag,
    Benni
Fehlende Auflage für Holzlattung - Ähnliche Themen
  1. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  2. Fehlende Dampfsperre OSB Boden
    Fehlende Dampfsperre OSB Boden: Hallo liebes Forum, mich habe vor 2 Jahren den Boden machen lassen und aus privaten Gründen erst jetzt wieder mit den Sanierungsarbeiten so...
  3. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  4. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  5. Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden
    Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden: Guten Morgen zusammen! Wir haben vor ein paar Jahren ein normales 1,5 Geschoss-Haus mit Satteldach gebaut. Vor einigen Monaten wollten wir dann...
