Fehlende Ausführungsplanung durch Architekt
Diskutiere Fehlende Ausführungsplanung durch Architekt im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Was ich noch nicht verstehe ist, dass es keine LVs gibt. Dann kann der Architekt ja für die LPH 6 so gut wie überhaupt kein Honorar verlangen....
  1. faz
    faz
    Ja ich denke die Leistungsphase wird recht günstig werden, da bis auf den Rohbau kein Leistungsverzeichnis erstellt wurde. Auch werden nie Preisspiegel etc erstellt.
    Der normale Vorgang ist, dass er die Pläne an seine “Kumpels“ schickt und die bieten dann entsprechend an. In den Angeboten stehen natürlich Einzelpositionen. Da er nie mehr als zwei Angebote einholt kann man sich dann immer selber versuchen die beiden Angebote zu vergleichen. Da würde mich auch gleich interessieren ob das einholen von zwei Angeboten ausreichend ist? Ich kenn andere Bauherren da werden eher 3-5 Angebote eingeholt.
  2. faz
    faz
    Genau siehe meine Antwort auf deine Frage heute Nachmittag
    Für Elektro, Sanitär und Heizung schuldet er nur die Planung, wenn Du Ihn extra für die KG400 beauftragt hast.
    Im Architektenvertrag steht:
    "Der AG veranschlagt für das Bauvorhaben Baukosten (KG300 und KG400 und KG700 nach DIN 276 i.d.F2008"
    Gilt das als Beauftragung?
  3. faz
    faz
    Ok, ich hätte erwartet, dass wenn er die Kosten dafür in die anrechenbaren Kosten einfließen lässt, er dann zumindest auch eine Planung dafür erstellen muss. Z.B haben meine Frau und ich in Powerpoint eine Elektroplanung erstellt um dem Elektriker zumindest zu zeigen, wo wir Steckdosen, Ethernet, Wandlampen etc haben möchten. Das hätte ich schon erwartet, dass diese Pläne der Architekt mit uns zusammen erstellt.
  4. #24 Fabian Weber, 23.12.2020
    da sieht man, dass das Fenster im Rohbau bündig mit der Außenwand anschließt und dann die Dämmung davor läuft.
    Somit ist die äußere Fensterleibung so tief, wie die Dämmung mit Putz dick ist.
    Wenn Du das genau so von der Optik für das große Glaselement im EG willst, dann muss die Stütze halt nochmal umgestellt werden.
    Sowas kommt beim Bauen schon ein paar Mal vor, dass man was korrigieren muss. Das ist auch alles nicht tragisch, so lange keiner beleidigt ist.
    Also freundlicher Hinweis an Archi und dann passt das schon.
    Angenommen Du baust für 400.000€ dann ist LPG 5 mit ca. 10.000€ beim Architekten beauftragt. Mehr als 1000€ würde ich da nicht rausstreichen.
    Kommt das so in etwa hin.
    Denkst Du daran, dass Du beim Rohbauer und Dachdecker nur 16%MwSt zahlen musst, wenn Du die noch vor Neujahr abnimmst?
  5. #25 Fabian Weber, 23.12.2020
    Na wenn es für dich preislich passt. Es gibt ja eine Kostenberechnung, da kannst Du ja immer vergleichen.
  6. faz
    faz
    Nein leider passt das für uns preislich bei kaum einem Gewerk. z.B ist das bisher einzige Angebot für Stuck und Außenputz fast 50% teurer als bei der Kostenkalkulation des Architekten.
  7. #27 Fabian Weber, 23.12.2020
    Ok, das ist blöd. Da soll doch der Architekt mal Vorschläge machen, wie das besser wird. Immerhin haftet er ja auch bei zu großen Kostenüberschreitungen.
  8. faz
    faz
    Ja ich hoffe wir finden hier Lösungen. Was heißt er haftet bei zu großer Kostenüberschreitung? Gilt dies pro Gewerk oder für die Gesamtbaukosten?
  9. #29 Fabian Weber, 23.12.2020
    Für die Gesamtbaukosten. Aber das kommt immer sehr auf die ganz genauen Vertragsverhältnisse an.
    Das Internet ist voll mit Beispielen.
Fehlende Ausführungsplanung durch Architekt - Ähnliche Themen
  1. fehlendes Gefälle an Balkonkante
    fehlendes Gefälle an Balkonkante: Hallo, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, da ich Laie bin und um fachkundigen Rat fragen wollte, ob meine Situation normale Toleranz ist,...
  2. Fehlende Klinkerauflage
    Fehlende Klinkerauflage: Hallo liebe Experten, ich habe ein großes Problem. Wir hatten ursprünglich unser Haus im EG mit einer Klinkerfassade geplant und im OG eine...
  3. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  4. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  5. Mängel wegen fehlender Ausführungspläne; Regress
    Mängel wegen fehlender Ausführungspläne; Regress: Hallo zusammen, für einige Gewerke bzw. Bauteilsituationen hat der Architekt bei unserem Bauvorhaben auf Ausführungspläne verzichtet. Dann hat er...
