Fehlende Entwässerung der Terasse
Diskutiere Fehlende Entwässerung der Terasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Das mit dem rasen kannst du vergessen und rasen sähen bietet sich eigentlich sogar für Laien als DIY Ideal an. wenn die Firmen ähnliche Preise...
  1. #21 simon84, 19.07.2021
    wenn die Firmen ähnliche Preise aufrufen wie für den Rest der Aktionen damals dann willst du den Preis gar nicht wissen ….
    monty81 gefällt das.
  2. seaway
    seaway
    Mehrere (!) Firmen anrufen und Angebot machen lassen. Als Lehrgeld wirst du es sehen müssen. Erst denken dann planen, dann bauen. Mit den richtigen Partnern
    Ich betone nochmals die Versickerungsschächte sind NICHT auf Starkregen ausgelegt und laufen über bei Ereignissen größer 5a.
    Dein beschriebenes Problem aus Post 1 ist Starkregen (wie stark auch immer).
  3. #23 monty81, 20.07.2021
    monty81
    monty81
    Ok, auch wenn man sich die Berechnung anschauen sollte.
    Freie Kapazität heißt aber auch, dass er dennoch öfter überstaut mit Terassenanschluss als ohne. Das sollte immer berücksichtigt werden.
    Ach und bitte bei der Geländegestaltung auch darauf aufpassen, wohin der Schacht überläuft. Sollte natürlich weder am/im Haus noch beim Nachbarn landen.
  4. #24 Fabian Weber, 20.07.2021
    Der Rasen ist doch das kleinste Problem, der kostet wie gesagt 50€ als Aussaat. Der wächst dann von alleine und ist in 2 Monaten wieder zurück.
    Den Boden abschieben macht Dir jeder Baggerfahrer in 2Stunden.
    So ganz kann ich ein wirkliche Problem erkennen.
  5. #25 Landhaus2020, 20.07.2021
    Landhaus2020
    Landhaus2020
    Da hast du recht, allerdings steckt in diesem Rasen schon so viel Arbeit und Geld (2000 Euro für die Anlage, dann haben wir selbst schon zweimal nachgesät, teuren Dünger und Bodenaktivator drauf getan...) Ach wir sind langsam mit den Nerven am Ende. Zumal uns der erste Galabauer ja wie gesagt schon abgehauen ist und wir für den Garten insgesamt schon zweimal gezahlt haben...das ist nun das dritte Mal. Im Übrigen haben wir bei den Galabauern immer auf Empfehlungen gehört von den Nachbarn und trotzdem so einen Mist erlebt. Am meisten regt mich auf,dass wir das Wasserproblem nicht sofort selbst erkannt haben.
  6. #26 Gartenhausbauer, 04.08.2021
    Gartenhausbauer
    Gartenhausbauer
    Heilpraktiker
    Lörrach
    Was meinst du mit "Anlage des Rasens"?
    Ich hoffe doch mal schwer, dass du keine 2000 Euro dafür bezahlt hast, dass jemand ein paar Rasensamen ausgsäht hat.
  7. #27 Dachs Doedel, 10.08.2021
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Die Galabauer können doch nichts dafür, dass euer Haus zu tief gebaut wurde.
    Edit:
    Das ganze zu begradigen wird doch jetzt auch keinen 100%igen Erfolg bringen. Wenn das am Zaun die natürliche Geländehöhe ist, habt ihr spätestens da ja immer eine Stufe und somit ein Becken, wo das Wasser steht. Es wird vielleicht etwas besser, weil dann ein Teil über die Rasenfläche versickert, aber im Grunde bleibt das Problem.
    Den Mutterboden abzuziehen, etwas auszuschachten und den Mutterboden wieder andecken und einsäen darf jetzt eigentlich nicht die Welt kosten, sofern man mit dem Bagger da hinten dran kommt.
    seaway gefällt das.
  8. #28 K a t j a, 10.08.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Zu überlegen wäre eventuell auch eine Tiefenbohrung durch den Lehm bis in die versickerungsfähige Zone. Dafür bedarf es allerdings meist der Zustimmung des Naturschutzamtes. Fragen kann man ja mal...
    Gartenhausbauer gefällt das.
  9. BaUT
    Einleitung von Oberflächenwasser in einen Schluckbrunnen wird ohne vorherige Filterung i.d.R. nicht mehr genehmigt.
  10. dias
    dias
    Hallo..
    Das Problem ist der Starkregen, der ja in Zukunft wahrscheinlich öfters kommen wird.. und evtl. auch stärker.
    Man kann die Physik nicht überlisten - Wasser läuft immer zum tiefsten Punkt... der ist bei euch die Terrasse.
    Noch ein paar Zentimeter höher das Wasser - und euer Haus (EG) wäre gefährdet.. !?
    Bei Starkregen nützen idR. Sickerschächte kaum was. Sie sind meist schnell vollgelaufen, und dann ?
    Ich sehe bei euch 2 Möglichkeiten:
    1. In der Nähe der Terrasse einen Pumpenschacht setzen, darin eine Pumpe mit Schwimmschalter.
    Um die Terrasse herum gleich hinter den Steinen eine Entwässerungsrinne setzen, die mit Gefälle in dem
    Pumpenschacht endet. Diese Rinne fängt das zufließende Wasser ab, leitet es in den Schacht und
    kann weggepumpt werden.
    Wäre noch zu überlegen wohin man das Wasser gefahrlos pumpen kann, und wie die Ableitung aussieht:
    a) einfach mit einem Schlauch, der ebenerdig verlegt ist
    b) mit einem fest verlegten Abflußrohr (wo könnte das enden ?
    Probleme bei dieser Lösung:
    - Strom muss immer vorhanden sein
    - Pumpe muss regelmäßig geprüft werden
    - was ist bei Frostwetter ? (z.B. Schneeschmelze im Frühjahr)
    2. Gleich hinter der Steinreihe eine Mulde im Rasen ausbilden.
    Ich kenne die Höhenverhältnisse nicht, aber sehr viel Gefälle scheint in dem Garten ja nicht zu sein.
    Man kann die Mulde auch schön breit machen (bis 2 Meter) und nur ca. 10 cm tief, so dass sie später gar nicht
    mehr so sehr auffällt. Wichtig ist dass das Wasser seitlich abfließen kann. Dazu braucht es natürlich ein leichtes
    Gefälle in der Mulde. Hat euer Garten ein leichtes Gefälle parallel zum Gartenzaun? Und könnte die Mulde irgendwo
    weiter weg im Garten (tiefer gelegen) enden, wo das Wasser dann z.B. versickern kann? Es dürfen natürlich keine
    Nachbarn dabei zu Schaden kommen...
    Wenn der Rasen relativ neu ist, und der Boden noch etwas lockerer und weicher, genügt es u.U. mit einer
    schweren Rüttelplatte die Mulde auszubilden. So kann nämlich der neue Rasen gleich bleiben. Das
    müsste man vorab aber probieren, auch wie sehr der Boden dann verdichtet wird, und ob da noch Rasen
    wachsen kann usw.
    Viele Grüße!
    Matthias
  11. #31 K a t j a, 11.08.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    So ein Filter ist doch auch nur ein Rohr voller Kiesel, oder? Oben drauf vielleicht noch ein Flies, was man ab und an mal wechselt. Scheint mir aber billiger, als den ganzen Garten neu zu machen.
Thema: Fehlende Entwässerung der Terasse
  1. entwässerung terrassenüberdachung rasen
  2. versickerung terrase rasen
  3. terrasse entwässerung
  4. terrasse tiefer als rasen entwässerung
Fehlende Entwässerung der Terasse - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Klinkerauflage
    Fehlende Klinkerauflage: Hallo liebe Experten, ich habe ein großes Problem. Wir hatten ursprünglich unser Haus im EG mit einer Klinkerfassade geplant und im OG eine...
  2. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  3. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  4. Fehlende Konterlattung problematisch?
    Fehlende Konterlattung problematisch?: Moin, kurz als Abholer: Wir sind dabei uns den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen und soweit passt auch alles bei dem Haus, aber: Einem...
  5. Risiken fehlender Putz hinter Estrich
    Risiken fehlender Putz hinter Estrich: Hallo Zusammen, wir haben hier schon einiges gelesen, was uns geholfen hat, dafür erst einmal vielen Dank Gern möchten wir nun auch eine Frage...
