Fehlende/falsche Dampfsperre in oberster Geschossdecke, Feuchte Platten, Schimmel
Diskutiere Fehlende/falsche Dampfsperre in oberster Geschossdecke, Feuchte Platten, Schimmel im Dach Forum im Bereich Neubau; wir haben in unserem Altbau einen fatalen fehler bei der dämmung der obersten geschossdecke gemacht. mir war nicht bewusst, dass osb-platten...
  1. #1 nehvada, 01.02.2011
    nehvada
    nehvada
    kfm Angestellter
    Düsseldorf
    wir haben in unserem Altbau einen fatalen fehler bei der dämmung der obersten geschossdecke gemacht. mir war nicht bewusst, dass osb-platten dampfdicht sind, jetzt sind sie von unterhalb feucht und teilweise schimmelig. zum glück habe ich da früh genug rein geschaut, der schaden hält sich in grenzen.
    deckenaufbau ist wie folgt von oben nach unten:
    - osb-platten
    - konterlattung auf deckenbalken
    - mineralwolle zwischen den deckenbalken
    - gipskarton als deckenabschluss der darunter liegenden räume
    also nix mit dampfsperre
    nun habe ich also die platten wieder abgenommen, schimmel mit der chemischen keule entfernt und aufrecht zum trocknen hingestellt. aus geld und zeitmangel muss ich mir für diesen winter eine übergangslösung einfallen lassen und habe mir gedacht, dass ich die platten mit der bohrmaschine "diffusionsoffen" mache, sprich millionen von löchern rein bohre. sollte doch eigentlich reichen, um weitere feuchteschäden zu vermeiden, oder?
    weiterhin soll für die zukunft in den räumen darunter eine dampfsperre aufgebracht werden. nur stellt sich mir die frage, wie ich das nachträglich anstelle. laienhaft stelle ich mir vor diese blaue folie unter die decke zu kleben, tackern oder was auch immer, alles schön dicht bis an die wände abkleben. dann konterlattung drauf und neu mit gipskarton verkleiden. somit hätte ich nur 3-4cm raumhöhe verloren.
    eine aufbringung der dampfsperre von oben ist leider kaum durchführbar aufgrund von chaotischen balkengelage, zich kabeln, rohren, kaminen, etc. das wird im leben nicht dicht. die dämmung und dampfsperre oberhalb der platten zu verlegen scheidet mangels raumhöhe aus.
    vorschläge?
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Richtig machen lassen...
    Schau mal unter die Dämmwolle, Maske nicht vergessen...
  3. #3 Baldbauherr, 01.02.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Bevor Du Millionen Löcher bohrst: Muss das begehbar sein? Lass die Platten erstmal ganz weg.
    ... und dann richtig machen (lassen)
  4. #4 Gast943916, 01.02.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Vorschläge hättest du dir schon vor Ausführung der Arbeiten machen lassen sollen,
    warum wurde damals keine Dampfbremse eingebaut?
    Von oben nachträglich einzubauen und abzukleben ist fast unmöglich.
    Gipser
  5. #5 nehvada, 01.02.2011
    nehvada
    nehvada
    kfm Angestellter
    Düsseldorf
    auch vor der dämmung war das aufbringen einer dampfbremse "von oben" aus genannten gründen nicht möglich. man hätte halt den kompletten deckenaufbau neu machen müssen. das ging allein aus zeitgründen schon nicht. der fehler lag einzig in der annahme, dass die osb-platten genau so "undicht" sind wie die gips-decke darunter. daher die idee, die einfach undicht zu machen, also löcher bohren.
    die dämmung selbst hat nix abbekommen, ist nur obenauf etwas feucht. auch gibt es nur vereinzelt schimmelflecken an den platten. immer mal so handtellergroße stellen, nix wildes.
    der boden muss begehbar sein, wird als lagerraum genutzt, hat aber keine stehhöhe. man kann nur krabbeln, von daher kann man nicht noch mehr "oben drauf" machen.
    es geht ja nur um eine vorübergehende notlösung. die muss nicht schön sein, sondern nur weitere/erneute schäden vermeiden. einen teil der platten kann ich zwecks austrocknung auch mal ein paar wochen weg lassen und dann später die andere hälfte des bodens bearbeiten. die dämmung soll aber verbleiben und der raum muss nutzbar bleiben (zumindest teilweise).
    frage wäre also: ist eine nachträglich aufbringung einer dampfsperre wie von mir beschrieben machbar? oder muss ich den kompletten deckenaufbau neu machen?
  6. #6 ralph12345, 01.02.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Die OSB Platten anbohren allein ist keine Lösung. Das Problem ist die Dämmung und die fehlende Dampfsperre. Das OG ist warm und feucht, das Dach kalt, dank der Dämmung ist der Temperaturabfall sprunghaft, der Taupunkt liegt genau in der Dämmschicht. Also gehört die Feuchtigkeit da fern gehalten, das ist der Zweck der Dampfsperre zwischen dem warmen OG und der Dämmung. Ohne OSB platten kann ein Teil der Feuchtigkeit da wieder verdunsten, aber auch nur bei guten Bedingungen. Die sind nicht gegeben, wenn der Dachboden kalt und schlecht belüftet ist.
    Die Dampfsperre müsste von unten ran, zwischen RiGips und Dämmung und sie muß über die Zwischenwände gehen und mit der Außenwand dicht sein. Das ist nachträglich... schwierig bis unmöglich.
  7. #7 nehvada, 01.02.2011
    nehvada
    nehvada
    kfm Angestellter
    Düsseldorf
    also wäre die einzige vernünftige lösung oben eine eben fläche schaffen, dann erst dampfsperre und dämmung aufbringen. aber dann hätte man ja auch das problem dass die wandanschlüsse und übergänge zu den fetten, etc, gar nicht dicht zu bekommen sind. schliesslich geht das dach ja schon innerhalb der decke in einem winkel hoch, der nach oben hin immer weniger fläche lässt, als die eigentliche decke im raum darunter vorgibt.
    also besser dach dämmen und geschossdecke nur begehbar machen. aber wer soll das bezahlen?
    ich werde das mal ausprobieren mit den löchern. muss ich halt in ein paar wochen noch mal nachschaun. eine andere idee war, auf der dämmung rauspund mit abständen zu verlegen. habe davon in einem anderen forum gelesen, dort soll es keine feuchtigkeit geben. rauspund ist ja auch vergleichsweise "atmungsaktiv", und mit den abständen dann gut belüftet.
  8. Eric
    Eric
    Blinder Aktionismus. Das kannst Du vergessen. Das Problem ist die fehlende Dampfbremse auf der Deckenunterseite und der Tauwasserausfall in der Dämmung in der Kehlbalkenebene ( = Decke unter dem Spitzboden ).
    Ist denn an den Dachschrägen unterhalb des Spitzbodens eine funktionsfähige Dampfbremse oder sind auch dort die Gipskartonplatten ohne Dampfbremse auf den Sparren verlegt? Wenn vorhanden: Gipskartonplatten an der Deckenunterseite entfernen, Balkenkonstruktion und Dämmung auf Durchfeuchtung und Schimmel überprüfen, gegebenfalls austauschen, Dampfbremse auf der Unterseite der Kehlbalken anbringen und luftdicht mit der Dampfbremde an den Dachschrägen unter dem Spitzboden verkleben, neue Gipskartonplatten an der Decke anbringen. Verschimmelte OSB-Platten sofort entsorgen.
  9. #9 schimmelweg, 01.02.2011
    schimmelweg
    schimmelweg
    Malermeister
    Fürth
    erkennen, bewerten, sanieren von Schimmelpilzen
    Zu allen drei Punkten fällt mir etwas ein:
    - der Schaden ist vielleicht grösser als ´vermutet, das sollte sich jemand ansehen der sich damit auskennt (ausser Schimmel gibt´s da noch andere Pilze die da wachsen können)
    - hoffentlich war die chemische Keule nicht schlimmer als der Schimmel
    - die einzig sinnvolle Lösung ist, wenn sich das jemand ansieht der davon eine Ahnung hat. Da sollte man auch einen merkantilen Minderwert bedenken.
    Solange die OSB-Platten aufgestellt sind wird nicht schlimmer, oder wird das Haus schon bewohnt/ beheizt?
  10. #10 nehvada, 01.02.2011
    nehvada
    nehvada
    kfm Angestellter
    Düsseldorf
    der tauwasserausfall ist nicht in der dämmung sondern an den platten. die dämmung selber ist NICHT feucht, bis auf wenig oberflächlich abgetropftes wasser. unterhalb der dämmung ist alles staubtrocken.
    kleine dachschrägen gibt es nur in zwei von sechs zimmern. dort gibts ebenfalls keine dampfbremse. da kann ich aber bequem auflatten, dämmen und dampfsperre anbringen. an den decken kann ich nicht zusätzlich auflatten, da die deckenhöhe im obergeschoss schon grenzwertig ist (um die 2,30mtr)
    also kann ich eine dampfsperre wie oben von mir beschrieben aufbringen und in den zwei zimmern natürlich mit der dampfbremse der schrägen luftdicht verkleben.
  11. #11 nehvada, 01.02.2011
    nehvada
    nehvada
    kfm Angestellter
    Düsseldorf
    das haus ist bewohnt und beheizt, sonst hätte es ja nicht diese probleme mit tauwasser gegeben. vorher war alles ungedämmt und es wurde tüchtig garten und keller beheizt. mit entsprechenden heizkosten, dafür aber ohne feuchteprobleme.
Thema: Fehlende/falsche Dampfsperre in oberster Geschossdecke, Feuchte Platten, Schimmel
  1. fehlende dampfsperre
  2. dampfsperre vergessen
  3. keine dampfbremse eingebaut
  4. dampfbremse vergessen,
  5. rigips ohne dampfsperre,
  6. fehlende dampfsperre dach,
  7. dampfsperre fehler,
  8. dampfsperre anbringen boden,
  9. rigips Obergeschoss undicht,
  10. fehlende dampfbremse nachrüsten,
  11. rigipsplatten dampfbremse,
  12. fehlende dampfsperre decke,
  13. wie schlimm ist eine fehlende dampfsperre,
  14. dampfsperre geschossdecke nachträglich anbringen,
  15. rigips als dampfsperre,
  16. dampffolie vergessen was jetzt ,
  17. rigips als dampfbremse,
  18. dampfbremsfolie vergesse,
  19. dampfbremsfolie vergesen,
  20. dampfsperre geschossdecke,
  21. altbau dampfbremse undicht,
  22. glaswolle feuchtigkeit oberste geschossdecke,
  23. dampfsperre auf osb kleben,
  24. Schimmel oberste Geschossdecke,
  25. dampfsperre bei geschossdecke anbringen
Fehlende/falsche Dampfsperre in oberster Geschossdecke, Feuchte Platten, Schimmel - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Wandabschluss Kellereingang
    Fehlender Wandabschluss Kellereingang: Sachverständige von Faircheck war erschrocken bei den Abdach von uns er fragte direkt wer das gebaut hat und wielange das schon so ist. Leider...
  2. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  3. Fehlende Dampfsperre OSB Boden
    Fehlende Dampfsperre OSB Boden: Hallo liebes Forum, mich habe vor 2 Jahren den Boden machen lassen und aus privaten Gründen erst jetzt wieder mit den Sanierungsarbeiten so...
  4. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  5. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
