fehlende Kronendämmung
Diskutiere fehlende Kronendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe am Wochenende angefangen das Dach meines Anbaus zu dämmen dabei fiel auf, dass die Kronendämmung fehlt. Wie kann ich dies jetzt...
  1. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    ich habe am Wochenende angefangen das Dach meines Anbaus zu dämmen dabei fiel auf, dass die Kronendämmung fehlt. Wie kann ich dies jetzt noch "beheben"? Kann ich zwischen den Ringanker und der USB noch eine Dämmung schieben. Ich hätte noch ca. 3-4 cm (mehr ist leider nicht) Luft.
    Schon mal Danke für Euren Rat....
  2. #2 pauline10, 25.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    wenn es eine Dämmung "über den Sparren" wäre ist eine Kronendämmung zusätzlich nicht notwendig.
    Ansonsten: 3-4 cm sind besser als nichts.
    Aber wie ist es den damit, die Pfetten etwas anzuheben. Ein kleiner hydraulischer Wagenheber schafft das durchaus. Einzelne Punkte anheben und dann mit Bretter unterfüttern.
    Das geht aber nur wenn die sonstige Installation am Dach (Schornsteineinfassung Fallrohr) noch nicht fertig ist. Sonst wird das zu teuer.
    pauline
  3. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    :-8 Dach komplett gedeckt
    leider ist das Dach schon komplett gedeckt...und auch noch mit "leichten" Biberschwanzziegeln. Habe mich heute mal in die Doku vom Architekten Anforderungen zur Energiesparverordnung, Statik etc. eingelesen um zu sehen, ob und was zur Dämung angegeben ist... dabei fiel mir auch auf, dass der Architekt mit 180 Mineralfaser bei der Ermittlung der U-Werte gerechnet hat, aber nur 16er Sparren in der Statik hatte. Das verstehe auch wer will.
    Wie auch immer, ich werde halt von der Mineralwolle in den Zwischenraum zwischen dem Ringanker und der U-Bahn "stopfen". Hoffe nur, dass ich keine Probleme bekomme, da der Raum bewohnt wird und bis zum Giebel ca. 5,5 Meter hoch "auf" bleibt.
    Danke für den Rat, wird schon schief gehen.
    P.S.: Was ist schon eine fehlende Kronendämmung gegen eine Rohbaudecke, die nur eine Höhe von 2,45 m hat.... :mad: die habe ich schon "rausgerissen".
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Pauline, jetzt reicht's !
Thema: fehlende Kronendämmung
  1. giebelkrone isolieren
  2. giebelkronendämmung
  3. kronendaemmung
  4. kronendämmung,
  5. kronnendämmung
fehlende Kronendämmung - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Wandabschluss Kellereingang
    Fehlender Wandabschluss Kellereingang: Sachverständige von Faircheck war erschrocken bei den Abdach von uns er fragte direkt wer das gebaut hat und wielange das schon so ist. Leider...
  2. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  3. Fehlende Dampfsperre OSB Boden
    Fehlende Dampfsperre OSB Boden: Hallo liebes Forum, mich habe vor 2 Jahren den Boden machen lassen und aus privaten Gründen erst jetzt wieder mit den Sanierungsarbeiten so...
  4. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  5. Fehlende Krönendämmung?
    Fehlende Krönendämmung?: Hallo zusammen, unser Doppelhaus, Baubeginn Januar 2004 und fertiggestellt September 2004, mit einem 45 Grad Satteldach besitzt wahrscheinlich...
