Fehlender Vorlauf-Temperatur-Fühler
Diskutiere Fehlender Vorlauf-Temperatur-Fühler im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, der Servicetechniker unseres Heizungsherstellers hat heute beim Austausch der zentralen Steuerung für Solar und FBH (Garantiefall)...
  1. #1 rainerS.punkt, 01.03.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    der Servicetechniker unseres Heizungsherstellers hat heute beim Austausch der zentralen Steuerung für Solar und FBH (Garantiefall) festgestellt, dass kein VL-Temperaturfühler installiert war (was lt. seiner Aussage ein klarer Installationsfehler ist).
    Meine Frage: Was hatte das auf den realen Betrieb der Anlage für Auswirkungen? Lief die Anlage deshalb ggf. ineffizient? (Spürbar waren die Probleme für uns ja nicht).
    Viele Grüße
    Rainer
  2. R.B.
    Das kommt darauf an, wofür der Fühler gedacht war.
    Dient er "nur" als Sicherheitstemperaturbegrenzung, dann wirst DU nichts davon bemerken, da die VL Temp. von der Therme geregelt wird. Dient er als echter VL Fühler, dann frage ich mich, das die Regelung geregelt hat.
  3. #3 rainerS.punkt, 01.03.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    Keine Ahnung, ob das bei deiner Einschätzung hilft, aber der Techniker hat mir das in etwa so erläutert: Die zentrale Steuerung legt anhand des Außentemperaturfühlers fest, wie hoch die VL-Temp. sein sollte und teilt dies dem Brenner mit. Der Brenner brennt und meldet (oder eben auch nicht) die VL-Temperatur an die Steuerung (auromatic 620; falls das hilft) zurück.
    Letzendlich funktionierte die Raumtemperaturregelung ja schon; ich könnte mir nur vorstellen, dass die reale VL-Temparatur am Ende nicht der optimalen entsprach.
    Rainer
Fehlender Vorlauf-Temperatur-Fühler - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube
    Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube: Moin, da wir gerade unser Bad bauen treffen wir auf immer neue wunderliche Dinge. Heute mal "der nicht vorhandene Fensteranschluss" an die...
  2. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  3. Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube
    Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube: Hallo zusammen, ich bräuchte zu dem folgenden Thema mal einen Rat: Mein Partner hat kürzlich ein Drei-Familienhaus erworben. Der Notartermin...
  4. Fehlende Anschlussschürze an Dachziegel
    Fehlende Anschlussschürze an Dachziegel: Hallo, bei unserem Dachfenster fehlt die übliche untere Anschlussschürze. Ursache ist wohl, dass das Fenster zu tief eingebaut ist und der...
  5. Fehlende Fliesen bei Einbau einer niedrigen Duschtasse
    Fehlende Fliesen bei Einbau einer niedrigen Duschtasse: Guten Morgen allerseits, bei uns muss wegen eines Schwerstpflegefalls die Dusche mit hohem Einstieg gegen eine superflache Dusche getauscht...
