fehlendes Gefälle an Balkonkante
Diskutiere fehlendes Gefälle an Balkonkante im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, da ich Laie bin und um fachkundigen Rat fragen wollte, ob meine Situation normale Toleranz ist,...
  1. #1 sinalco87, 15.09.2026
    sinalco87
    sinalco87
    Hallo, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, da ich Laie bin und um fachkundigen Rat fragen wollte, ob meine Situation normale Toleranz ist, oder einen Baumangel darstellt :)
    Ich habe meinen Balkon sanieren lassen. Es wurde Gefälleestrich gegossen und dann eine Kunststoffabdichtung angebracht. Beim ersten Regen fiel mir auf, dass einseitig auf dem Balkon das Wasser flächig stehen bleibt, woraufhin ich das Gefälle gemessen habe. Das ergab, dass ganz am Ende ein leichtes Gefälle Richtung Haus eingearbeitet wurde, siehe Bild:
    Wenn es regnet sieht es so aus:
    Die Firma selbst verweist darauf, dass Wasser stehen dürfe und meine kurze Wasserwaage nicht adäquat sei für die Prüfung des Gefälles der Fläche. Das mag stimmen, mir als Laie stellt sich aber die Frage: Wenn die Kante ein Gefälle zum Haus hat, dann ist ja das Gefälle davor egal, weil sich dadurch eine Mulde bildet und dort das Wasser immer stehen bleibt, außer im Sommer durch Verdunstung oder bei starkem Wind.
    Ist das im Rahmen der Toleranzen hinzunehmen, oder liegt hier ein Baumangel vor? Es hilft mir auch, wenn mir jemand sagen kann welche Testparameter ich anwenden sollte für eine Prüfung. Danke schonmal :)
  2. BaUT
    Wurde tatsächlich eine GEFÄLLEestrich gegossen oder AUSGLEICHmasse? Welches Gefälle wurde denn hergestellt? Lt. DIN 18531-5 sollten es mindestens 1,5% sein, das bedeutet: mindestens 1,5 cm pro Meter, also sollte bei einem 2 m tiefen Balkon der Anschluss an der Balkontür mind. 3 cm höher sein als die Traufkante am Geländer.
    Ein Kontergefälle kurz vor der Traufe geht gar nicht! Das ist ein Mangel.
    Piofan und sinalco87 gefällt das.
  3. #3 sinalco87, 15.09.2026
    sinalco87
    sinalco87
    Danke für die Antwort.
    Gefälleestrich, auch wesentlich mehr als ursprünglich veranschlagt. Geplant waren 32 Säcke für zwei Balkone, verwendet wurden 48 Säcke. Über die gesamte Fläche ist auch das Gefälle vorhanden, nur aben an der Kante leider nicht mehr. Hier ein Bild nach 3,5 Stunden bei scheinender Sonne:
    Leichter Rückgang ist klar, weil es relativ warm ist und auch sicher der Wind ab und zu ein bisschen über die Kante spült. Ich finde die Pfütze aber immer noch relativ groß.
    Also das ist ein Fall, wo bei fehlender Einsicht der Firma (bundesweite Firma, kein kleiner regionaler Betrieb) ein Weg zum Anwalt sinn ergibt? Denn subjektiv empfinde ich das auch als Mangel, aber ich bin eben Laie beim Thema Bau.
  4. BaUT
    DIN 18531-1:2025-08
    6.2 Gefälleplanung
    Für die Ableitung des Niederschlagswassers sollte die Abdichtung mit einem Gefälle von mindestens 1,5 %
    geplant werden. Das Gefälle kann durch die Tragkonstruktion oder durch eine zusätzliche Gefälleschicht (z. B.
    Estrich) erreicht werden.
    Bei AIV-F sowie AIV-B muss die Abdichtungs- und Nutzschicht immer ein Gefälle von mindestens 1,5 % haben.
    Wurden an der Traufe Randprofile oder Traufprofile auf den Gefälleestrich gebaut? Gibt es davon Fotos bevor der Flüssigkunststoff aufgetragen wurde?
  5. #5 sinalco87, 15.09.2026
    sinalco87
    sinalco87
    Ich habe eben nochmal ein bisschen genauer nachgeguckt und denke diese Bilder sind auch relevant:
    Gefälle über die gesamte Fläche:
    Aber hier das eigentliche Problem, welches für mich besteht (sorry, dass das mit dem Zollstock so unscharf ist, sind ca 5-6mm). Die Aluschiene ragt zwar weit über, liegt aber nicht auf dem Baugerüst auf, sondern auf der Balkonkante.
  6. #6 sinalco87, 15.09.2026
    sinalco87
    sinalco87
    Es wurden Abtropfile verbaut, diese wurden auf dem Estrich montiert. Also erst Estrich, dann irgendeine Art Gewebe und am letzten Tag dann die Abtropfprofile (siehe Bild) und eben die Kunststoffschicht. Fotos gibt es leider keine vom Prozess. Das Bild von unten zeit die Profile am oberen Balkon, der nicht betroffen ist, sind aber die gleichen Profile.
  7. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Das passiert, wenn man den das Blech nicht in den Gefälleestrich einfräßt. Dann wird die Vorderkante auf einmal 2mm höher als der Rest und schon hat man das Kontergefälle. Da war wohl einer zu faul oder wusste es nicht besser. Dabei wäre es so einfach gewesen, mit einer Flex und dem entsprechenden Schleiftopf das Blech bündig zu versenken.
    Piofan, sinalco87, BaUT und 2 anderen gefällt das.
  8. #8 Fabian Weber, 16.09.2026
    Das ist doch eine Flüssigabdichtung, die kann man doch nacharbeiten ohne so großen Aufwand.
  9. BaUT
    Danke @ToTi - Genau darauf zielte meine Frage ab!
    Ja - ganze Fläche anschleifen, die ganze Fläche außer den Traufbereich mind. 5 mm auffülle und dann Coating inkl. Deco - das wird teuer.
  10. #10 sinalco87, 16.09.2026
    sinalco87
    sinalco87
    Hatte schon geahnt, dass das nicht punktuell geht und eine größere Aktion wird. Immerhin gab es, nachdem ich konkret fragte man ein Kontergefälle vor der Traufe keinen Mangel in der Ausführung bedeuten kann, ein erstes Zeichen des Einlenkens. Freitag kommt jemand der Firma und sieht es sich an.
    Ich vermute sie werden versuchen mit Teilerlass der Kosten zu besänftigen. Ehrlicherweise wäre das für mich keine Lösung. Wäre es angemessen auf eine Nacharbeit zu bestehen?
  11. #11 Fasanenhof, 16.09.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Natürlich. Du hast Anspruch auf eine Vetragsgerechte erfüllung.
    Alternativ könntest du einer Preisminderung zustimmen. Aber bei der Schwere des Mangels und den Folgen würde ich darauf nicht eingehen wollen.
  12. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Für mich auch nicht, denn das stehende Wasser sorgt dafür, dass der Bereich schneller veralgt, immer schmutzig ist und im Winter sich Eisflächen bilden. Also ist man die ganze Zeit am Wasser schieben, damit das nicht passiert.
  13. BaUT
    Bitte lass dich nicht mit einem Minderwertausgleich (Preisnachlass) abspeisen!
    Mach dir Klar, dass die Nacharbeit locker 80 - 180 EUR netto pro m² kostet (je nach verwendetem Produkt) und du kannst da die gesamte Fläche der beiden Balkone kalkulieren
  14. #14 sinalco87, 18.09.2026
    sinalco87
    sinalco87
    Der Mann von der Firma war heute da. Der obere Balkon ist okay, den hatte ich aber auch eh nicht bemängelt. Unten hat er auch ohne Diskussion nach der Messung eingesehen, dass nachgearbeitet werden muss.
    Der Balkon wird wohl halbseitig abgeschliffen um das Gefälle zu korrigieren und dann komplett über die ganze Fläche neu mit Kunststoff überzogen. Aber aufgrund des Wetters erst Q2/3 nächstes Jahr. Das passt für mich aber. Erstattung hatte er erwähnt, hab ich aber direkt abgelehnt.
    Damit für mich ein zufriedenstellendes Ergebnis, danke für eure Hilfe!
    Fabian Weber, BaUT, ToTi und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #15 Fasanenhof, 18.09.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Zumindest einsichtig. Halte das bitte schriftlich fest, was ihr besprochen habt.
    BaUT und sinalco87 gefällt das.
  16. #16 sinalco87, 18.09.2026
    sinalco87
    sinalco87
    Habe ihn eh um eine Bestätigung gebeten. Da stand nur drin, dass sie sich melden und eben die Pfützenbildung beseitigt wird. Ich hab zur Sicherheit nochmal geschrieben, ob ich es richtig verstand dass einseitig das Gefälle geschliffen wird, aber anschließend der komplette Balkon mit Konstoff + Chipeinstreuung überzogen wird. Sobald die Antwort darauf da ist, hab ich das auch sicher.
    Was ich mir nur die ganze Zeit denke... wir hatten erst überlegt direkt anschließend einen Metallbauer fürs Geländer zu beauftragen, uns dann aber dagegen entschieden, weil wir die Sanierungsmaßnahmen dem Budget immer auch anpassen müssen und andere Dinge danach dringender sind, so dass das Geländer erst in 1-2 Jahren kommen wird. Aber was das für ein Chaos jetzt wäre, wenn wir diese Arbeiten hätten durchführen lassen.
    Fasanenhof gefällt das.
  17. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Danke für diese Rückmeldung. Dann wissen wir, dass unsere Hilfe auch fruchtet, quasi unser Lohn ;-)
    Piofan gefällt das.
fehlendes Gefälle an Balkonkante - Ähnliche Themen
  1. Wasser steht in der Garage aufgrund Unebenheiten u. fehlendem Gefälle
    Wasser steht in der Garage aufgrund Unebenheiten u. fehlendem Gefälle: Hallo, wir haben vor ca. 3,5 Jahren ein neu gebautes EFH mit Doppelgarage bezogen. Die Garage ist unser Problem. Es wurde im Bauvertrag...
  2. Dachterrasse mit fehlendem Gefälle mit Platten o.ä. belegen
    Dachterrasse mit fehlendem Gefälle mit Platten o.ä. belegen: Hallo liebe Freunde der gepflegten Bauunterhaltung, bei uns ist aufgrund planerischer Mängel unsere ca. 30qm Dachterrasse ohne Gefälle ausgeführt...
  3. Fehlendes Gefälle auf Flachdach / Terrasse
    Fehlendes Gefälle auf Flachdach / Terrasse: Hallo zusammen, auf unserer Terrasse (im Prinzip ein Flachdach - 20cm Filigrandecke auf unbeheizten "Außenkeller") wurde nun ein Flickenteppich...
  4. Fehlendes Gefälle Terrasse
    Fehlendes Gefälle Terrasse: [ATTACH]Hallo zusammen, ich würde gerne euren Rat bei einem Thema haben. Hinter unser EFH haben wir uns während der Bauphase eine...
  5. Fehlendes Gefälle in Balkonwanne
    Fehlendes Gefälle in Balkonwanne: Hallo Experten, in unserer Balkonwanne steht wegen fehlendem Gefälle das Wasser und läuft nicht durch den vorhandenen Abfluss (Pfeil) ab. Die...
