Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten
Diskutiere Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich wünschte mir dass die Terrasse bündig mit dem Beginn der Treppe in den Keller ist. Heute, auf der Baustelle, habe ich gesehen...
  1. Nayaa
    Nayaa
    Heute, auf der Baustelle, habe ich gesehen dass ein paar Stufen rausragen. (Bilder im Anhang)
    Wie kann man dieses Problem jetzt beheben?
    Meine Vorstellung als absoluter Baulaie:
    1. müssen die oberen Stufen die rausragen aufgegossen werden
    2. dann die restlichen immer ein Stück aufgebaut werden
    3. ganz unten wird wahrscheinlich eine Stufe dazukommen müssen.
    Mögliche Probleme:
    - der Außenputz ist schon drauf, kann so sauber gearbeitet werden dass die Fassade nicht mit Beton verschmutzt wird?
    -reicht unten eine zusätzliche Stufe oder müssen es mehr sein?
    -wie aufwendig ist dieses Unterfangen?
    Ich freue mich sehr wenn man mir eventuell helfen könnte oder mich auf etwas hinweist, was ich übersehen/nicht bedacht habe.
    ( Die Bilder sind teilweise vom Winter, da ist es mir einfach nicht aufgefallen, der Fokus war einfach auf anderen Dingen)
  2. #2 Fabian Weber, 01.08.2024
    Meinst Du, dass die Treppe mit der Hausecke abschließen soll?
  3. Nayaa
    Nayaa
    Hallo Fabian,
    ja, genau!
  4. #4 Fabian Weber, 02.08.2024
    Also die Treppe wird dann natürlich viel steiler, ob das dann noch so toll ist, weiß ich nicht. Die Steckdosen oder Leuchten im Putz könnten dann auch schon stören.
    Die liegt ja auch irgendwo auf, dann müsstest Du ja auch das alles ändern, wenn Du die Treppe einkürzt.
    Also das ist auf jeden Fall ziemlich aufwändig.
    Nayaa gefällt das.
  5. #5 Baggerbedrieb, 02.08.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Blödsinn geschrieben.
  6. Nayaa
    Nayaa
  7. Nayaa
    Nayaa
    Ok, vielen Dank schonmal für deine Einschätzung.
    Wenn ich unten dann mit zwei Stufen erweitern würde, wäre sie ja zumindest nicht mehr so steil.
    Oder? Trotzdem müsste man jede einzelne Stufe mit Beton aufbauen. Meinst du das mit aufwendig?
  8. Nayaa
    Nayaa
    Danke auch dir für deinen konstruktiven Beitrag✌
  9. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Dann würden unten die Stufen in die Tür ragen.
  10. Nayaa
    Nayaa
    Genau, danke für den Hinweis. Die Türe unten öffnet nach innen. Trotzdem sähe es blöd aus. Der Garten ist allerdings so klein, da würde ich dann das Übel mit den hereinragenden Stufen im Keller vorziehen.
    Die Frage ist, ob es außer den ästhetischen Faktor noch was anderes gibt was dagegen sprechen würde.
    Und natürlich der Aufwand, wieviel der ganze Spaß kosten würde, hast du da eine Idee?
  11. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Stolperkante deluxe, und wenn man mal was größeres reintragen will, muss man von der Treppe schon um die Ecke zirkeln. Dann hast du da auch noch eine schöne Dreckecke. Dann noch das Problem mit den Dosen. Das käme für mich wirklich nicht in Frage.
    Nein. Nicht wirklich.
    Ist der Garten so klein ist, dass es auf den 1/2 m² ankommt?
    Offene Seite der Treppe ordentlich einfassen, Pflanzkübel daneben stellen und gut.
  12. #12 VollNormal, 02.08.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dafür haust du dir dann jedesmal beim Treppensteigen den Kopf an der Überdachung an. Ob das besser ist?
    Und hast du jetzt wirklich seit (über) einem halben Jahr eine ungesicherte Absturzstelle im Garten?
    (Und wie hast die Treppe zwischenzeitlich an die andere Hausecke versetzen können?)
  13. Nayaa
    Nayaa
    Das mit der Überdachung hab ich nicht bedacht, danke. Es sind 2 identische Häuser, gleiches Problem, nur spiegelverkehrt, in einer Doppelhaushälften-Reihe.
  14. Nayaa
    Nayaa
  15. Nayaa
    Nayaa
    Ja, er ist winzig. Muss mir mal schöne/unauffällige Geländer Möglichkeiten angucken, Vlt Glas. Danke
Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten - Ähnliche Themen
  1. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?
    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  2. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  3. Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?
    Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?: Hallo zusammen, wir haben eine Erdwärmepumpe Thermia Diplomat Optimum 8 (aus 2010) in unserer Doppelhaushälfte. Firma Multitherm in Rostock ist...
  4. Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8
    Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8: Hallo Leute , Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Hpsu 508 Bj.2012 . Seit einiger Zeit Fehler 7H . Durchflussensor gewechselt . Durchfluss 30...
  5. Bodenplatte fehlen Anschlüsse
    Bodenplatte fehlen Anschlüsse: Hallo liebes Forum, wir haben eben festgestellt bei unserer Bodenplatten das ein Anschluss fehlt. Die Platte wird am Mittwoch erst betoniert , im...
