Fehler beim Fliesen legen
Diskutiere Fehler beim Fliesen legen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Deshalb gilt ja auch Sippenhaft, mit nur geringen graduellen Abstufungen, für Ingenieure, wenns um Vorurteile geht. :p ;) Gruß Lukas
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gruß Lukas
  2. #42 fmw6502, 14.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    gilt das hier auch Bauingenieure? :o
    Frank Martin
  3. #43 Rudolf Rakete, 14.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn die Teilnehmer aber den direkten Fragen nach der Qualifikation aus dem Weg gehen, kann man auch keinem einen Vorwurf machen wenn er diese nicht direkt erkennt.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Stimmt! Nem Blinden macht man ja auch nicht zum Vorwurf, daß er nichts sieht.
Thema: Fehler beim Fliesen legen
  1. fehler beim fliesenlegen
  2. zahngröße fliesen
  3. welche zahnkelle für fliesen 60x30
  4. welche zahnkelle für fliesen 30x60,
  5. fliesenkleber zu flüssig,
  6. welche zahnspachtel beim fliesen,
  7. welche zahnkelle für welche fliese,
  8. fliesenkleber zu dünn angerührt,
  9. fliesen legen fehler,
  10. fliesen legen ohne zahnspachtel,
  11. fehler beim fliesen verlegen,
  12. zu wenig fliesenkleber,
  13. fliesen kleben ohne zahnkelle,
  14. welche zahnkelle,
  15. fehler fliesen verlegwn,
  16. fliesen 30x60 welche zahnkelle,
  17. fehler beim fliessenlegen,
  18. verzahnung fliesen,
  19. zahnspachtel wandfliesen,
  20. welche zahnkelle für welche fliesen,
  21. welchen zahnspachtel für welche fliese,
  22. fliesen verlegen fehler,
  23. fehler fliesenlegen,
  24. fliesenkleber z,
  25. 30x60 fliesen verlegen forum
Fehler beim Fliesen legen - Ähnliche Themen
  1. Fehler beim Wände sanieren
    Fehler beim Wände sanieren: Hallo, ich saniere gerade ein Ferienhaus in Norditalien aus den 60ern. Auf den Wänden ist überstrichener Kalkputz oder Kalkzementputz. Nach all...
  2. Fehler beim Spachteln und Grundieren
    Fehler beim Spachteln und Grundieren: Hallo in die Runde, ich bin grad dabei, einige Wände zu verspachteln, um später Fototapete draufzupacken. Deshalb versuche ich auch, sie...
  3. Fehler beim Fußbodenaufbau im Treppenhaus
    Fehler beim Fußbodenaufbau im Treppenhaus: Hallo, ich bin neu hier, da ich ein Problem habe. Bisherige Komplikationen und Überlegungen konnte ich durch bloßes lesen anderer...
  4. Fehler beim Spachteln von Gipskarton
    Fehler beim Spachteln von Gipskarton: Hallo in die Runde, ich bin in Sachen Gipskarton spachteln absoluter Anfänger und habe jetzt an mehreren Übergängen mein Glück versucht. Beim...
  5. Fehler gesucht beim Bodenausgleichsmasse aufbringen
    Fehler gesucht beim Bodenausgleichsmasse aufbringen: Hallo Allerseits! Ich habe gestern in einem kleinen Raum (6qm) hinter der Garage Bodenausgleichsmasse aufgebracht als Untergrund zum Fliessen...
