Fehler im Bauantrag
Diskutiere Fehler im Bauantrag im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; So, leider etwas spät aber dennoch abschließend: War alles gar kein Problem. GU rief bei dem zuständigen Bearbeiter an und teilte die Änderung...
  1. #21 FamilieK, 27.12.2012
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    War alles gar kein Problem. GU rief bei dem zuständigen Bearbeiter an und teilte die Änderung von Rot auf Schwarz sowie von Betonsteine auf Tonziegel mit. Der Bearbeiter hat entsprechend die Änderung vermerkt. Also alles erledigt.
    Rot und Schwarz unterscheiden sich preislich nicht. Schwarz/Anthrazit war aber auch vereinbart weil es hier im Sauerland sowieso nur dunkle Dächer gibt. Das es einen Aufpreis von Beton auf Ton gibt war vorab schon klar.
  2. #22 FamilieK, 16.01.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Juhu! Haben am 12.01.2013 unsere Genehmigungsfreistellung bzw. unser Baustellenschild erhalten. Und wenn dieser (doofe) Winter nicht wäre, könnten wir direkt loslegen.
    Hat im Übrigen nur 50,- EUR gekostet. Haben somit mal eben eingeplante 500,- EUR gespart :)
Thema: Fehler im Bauantrag
  1. bauantrag offentsichtlicher fehler
  2. fehler im bauantrag
  3. fehler im bauantrag korrigieren
  4. fehler bauantrag,
  5. bauantrag fehler nochmal neu,
  6. name auf bauantrag falsch geschrieben,
  7. Bauantrag bw mit falschen nachnamen,
  8. Bauantrag falscher Name angegeben ,
  9. falsches Datum im bauantrag,
  10. fehler im baugesuch,
  11. bauantrsg vornsmen falsch,
  12. tippfehler bauantrag,
  13. falsche Unterlagen beim Bauamt eingereicht,
  14. Baugenehmigung Fehler Antrag dauer,
  15. fehlethafte genehmigungsfreistellung
Fehler im Bauantrag - Ähnliche Themen
  1. Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?
    Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?: Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell...
  2. Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?
    Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?: Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg...
  3. Fehler im Bauantrag, was kann jetzt passiern
    Fehler im Bauantrag, was kann jetzt passiern: Hallo, ich habe 2003 in dem Elternhaus oben ein zweite Wohnung gebaut mit Balkon. Wurde auch vom Bauamt genehmigt. Nun möchte ich den Balkon...
  4. Fehler im Bauantrag
    Fehler im Bauantrag: Hallo, Folgende Situation: Wir bauen in NRW ein KFW55 Haus. Es gibt keinen B-Plan. Das Haus hat 2 Vollgeschosse. Wir hatten bereits eine...
  5. Fehler vom Architekt bei Bauantrag, was nun?
    Fehler vom Architekt bei Bauantrag, was nun?: Hallo zusammen, Wir haben ein Fassade Veränderung beantragt (Vereinfachtes Verfahren). Das vorhandene Balkon sollte im Zimmer integriert...
